In beccheggio si spegne
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Ultimo dei problemini da risolvere sulla mia Pegaso è questo , la moto si spegne anche da ferma basta tirare il freno o appoggiare la ruota al muro dare una spinta secca e il motore si spegne ho già controllato il blocchetto destro passato tutto con il dissosidante e poi per scrupolo ho accesso la moto con il blocchetto staccato ho staccato anche il faro il risultato è sempre quello controllato anche le membrane dei carburatori e sono nuove ultima cosa non fatta della moto sono i carburatori , che possano essere sporchi?
APRILIA PEGASO 650'94
Re: In beccheggio si spegne
Potrebbe essere il livello benzina basso nelle vaschette.
Hai toccato i galleggianti?
cri495 ha scritto:Ultimo dei problemini da risolvere sulla mia Pegaso è questo , la moto si spegne anche da ferma basta tirare il freno o appoggiare la ruota al muro dare una spinta secca e il motore si spegne ho già controllato il blocchetto destro passato tutto con il dissosidante e poi per scrupolo ho accesso la moto con il blocchetto staccato ho staccato anche il faro il risultato è sempre quello controllato anche le membrane dei carburatori e sono nuove ultima cosa non fatta della moto sono i carburatori , che possano essere sporchi?
- cri495
No mai aperti da me i carburatori , quindi per ipotesi potrebbero essere i galleggianti mal posizionati o magari il circuito del minimo sporco
Svita di 1/2 giro le viti miscela e vedi se ti fa lo stesso
cri495 ha scritto:No mai aperti da me i carburatori , quindi per ipotesi potrebbero essere i galleggianti mal posizionati o magari il circuito del minimo sporco
MILIOS
- Moto: aprilia pegaso 650
Io ho risolto aprendo le viti come dice giustamente sergio...anche se a volte succede ancora ma raramente quindi penso soffra del famoso ciuff...
- cri495
Ma scusate avete aperto la miscela del minimo o del massimo
La regolazione della miscela si puo fare solo sul minimo agendo sulle viti
cri495 ha scritto:Ma scusate avete aperto la miscela del minimo o del massimo
- cri495
Visto che dopo un anno ho trovato un po' di tempo per smontare i carburatori , volevo chiedere se qualche anima pia può darmi la misura del oring del supporto dei galleggianti dato che sul mio non c'è un oring ma una guarnizione piatta
- cri495
Qualcuno prima di me si credeva il sig. Mikuni e si e messo a giocare con le lamelle dei galleggianti quale sarà quello giusto?
- cri495
Ho notato che lo spillo dello starter non chiude completamente il foro del carburatore non avendo trovato altri riscontri qualcuno sa se ad "aria" chiusa lo spillo chiude completamente il foro metto una foto per capirci meglio
In giornata te lo controllo e ti faccio sapere
Comunque mi sembra di ricordare che la parte in gomma in testa al cilindretto dello starter va in battuta e per questo rimane anche leggermente segnata.....
Distanza corretta
- cri495
Grazie Sergio quello l'ho già sistemato, ho rifatto i livelli con i tubi di scarico messi sotto le vaschette
- cri495
Finalmente c'è l'ho fatta, facciamo il punto la moto da quando l'ho acquistata ha sempre avuto problemi di spegnimenti improvvisi non in marcia ma al minimo al semaforo e poi come scrivo nel titolo in beccheggio o meglio con frenate decise anche da fermo bastava muovere la Moto avanti e indietro con freno tirato e si spegneva anche appoggiando la ruota al muro , da lì inizia il calvario cambi di bobine candele di ogni tipo ,pistola stroboscopica per controllare l'anticipo ma era tutto ok poi passo alla coppia di carburatori puliti controllati come spiego nei post precedenti infine arrivo allo spillo dell'aria che non è il colpevole ma è il cavo troppo corto teneva leggermente aperto il circuito dello starter mi è bastato sganciare il cavo dal comando del manubrio per avere una moto perfetta non uno spegnimento erogazione fluida , spero che possa essere d'aiuto per chi come me non viene a capo di questi problemi di spegnimenti improvvisi anche solo per una prova staccare il cavo dello starter ci si mette 5min
