ABC della guarnizione
shezan
Messaggio da shezan »
Tanto x tagliare la testa al toro (e checcaxxo mi state facendo venire il panico in questo forum) mi sapete dire ESATTAMENTE i sintomi di una "guarnizione della testa bruciata"?
Qua, a fare due conti, o chiamate sfiga nera oppure realmente uno su due ha bruciato la testata... ed in questo caso mi preoccupo anche io! :-?
Onde per cui (vibrazioni anali :) ) chi mi sa dire quali sono i sintomi e se c'è un modo (anche composto da più verifiche) per sapere una volta per tutte se possiamo essere tra i pochi possessori di una Pegaso non fumata? 8)
Vi avviso che se gridate al lupo al lupo e mi viene lo scagotto (e vado giù a mettere in moto) vi vengo a trovare uno x uno con il cricco :)
Ed ora vado a nanna e stacco il PC, che qui a Mestre tuona e lampa come a capodanno!
P.S. secondo voi è possibile creare un forum di sola lettura dove gli esperti scrivono delle "FAQ" su raffreddamento, olio motore, guarnizione della testa, pneumatici migliori bla bla bla...
In questo modo i neo(fiti) potrebbero andarsi a leggere le FAQ almeno per le cose più bana(na)li
Scusate se ho detto una fregnaccia ! :)
Come conciliare colesterolo e motori?
http://www.xuhini.org
Il sito Xuhino
Shezan
bikelink
Re: ABC della guarnizione
Messaggio da bikelink »
shezan ha scritto:Tanto x tagliare la testa al toro (e checcaxxo mi state facendo venire il panico in questo forum) mi sapete dire ESATTAMENTE i sintomi di una "guarnizione della testa bruciata"?
se utilizzi la funzione cerca troverai un a vera enciclopedia...
casistiche , sintomi, riparazioni, ecc..
Gabrio
Messaggio da Gabrio »
io ti posso dire che a un certo punto fai fatica ad accendere la moto perchè la candela si bagna a causa delle filtrazioni del liquido refrigerante
shezan
ok, question (tanto x rassicurarmi).
No fumo bianco
La moto va "in moto" regolarmente
Il minimo tiene a 1200-1400 costante
la temperatura resta tra i 60 e i 70 in marcia, sale a 80 ai semafori
Problema: il liquido nella vaschetta di recupero è salito di alcuni centimetri MA l'avevo appena cambiato completamente.
E' possibile che ne avessi messo di più e che quello è lo scarico del liquido in eccesso?
Se lo levo (e me lo porto dietro come bottiglietta dell'acqua di Lourdes) ci possono essere problemi? :)
In questo modo posso vedere se per caso la vaschetta tende a riempirsi. Propendo per un circuito "troppo pieno" che ha scaricato l'acqua in eccesso, ma vorrei andare tranquillo...
fatemi sapere :)
Il sito Xuhino
Shezan
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
