Misura cuscinetti ruota anteriore
Re: Misura cuscinetti ruota anteriore
MI-TI-CO!!! :D
Un tondino filettato, con un peso che scorre su di esso. Da un lato un dado, su cui va a sbattere il peso. Dall'altro lato una sbarretta fissata con un perno qualsiasi. La ruoti parallela al tondino, inserisci dentro al cuscinetto e la fai ritornare perpendicolare. Poi dai piccole botte facendo sbattere il peso contro il dado. Quello al lavoro è solo piegato a L invece di avere la barrettina girevole, ma solo perchè lo usiamo per uno scopo leggermente diverso...
L'unica accortezza in questo caso è che la barretta deve essere stretta alle estremità (3mm diametro circa) per poter entrare nelle asole del distanziale.
In più si potrebbe sostituire il peso con un cilindro di metallo e una barretta d'acciaio interposta tra cilindro e dado in modo da estrarre il cuscinetto avvitando il dado :sisi:
Cacchio è vero, m'ero scordato il piccolo dettaglio del distanziale... Pirla che non sono altro...[emoji16]
Non ci ho capito una fava. :cry:
Come on, homemade caiman! Non è difficile da capire...[emoji57]
Probabilmente non ho presente come e' fatta la ruota, per questo non capisco.
Comunque, il peso serve "da martello" al contrario immagino... :roll:
Braaavo... [emoji16]
wow
Copio anche qui quanto appena scritto in ricambi alternativi:
Nel caso possa essere utile, i codici dei cuscinetti ruote per la Pegaso Strada sono:
- 6204-2RSH/C3 per i cerchi (corrisponde alla misura 20x47x14)
- 6005-2RSH/C3 per il portacorona (corrisponde alla misura 25x47x12)
:wink:
Torna a “Ciclistica”
