Ciao ragazzi,
Dopo il problemino con l'erogazione che sussulta, postato poco fa, vi presento il secondo:
Ho riscontrato a più riprese che quando faccio una frenata piuttosto decisa per fermarmi, tipo ad un semaforo rosso, negli ultimi 15-10 metri di frenata, dove mi trovo a frizione tirata quindi senza freno motore, sento che l'avantreno 'singhiozza' leggermente in maniera regolare, diciamo ogni secondo, perdendo per una frazione di secondo un po' di mordente sulla frenata, che torna pieno subito dopo. Questo effetto lo sento in modo più accentuato se in più la frenata è fatta in discesa, con quindi più carico sul davanti.
Non penso sia dovuto al disco, a vista non presenta difetti ma soprattutto immagino che se fosse quello allora, visto che la ruota compie un giro completo ogni metro e mezzo circa, dovrebbe 'singhiozzare' con più frequenza, quasi tremare, all'inizio frenata, per poi diminuire molto rapidamente.
Le pastiglie anche quello mi verrebbe da scartarlo, perchè un malfunzionamento infuirebbe su tutto l'arco della frenata, e non a singhiozzo.
Mi verrebbe da pensare invece alla forcella, che arrivata ad un certo punto di compressione si 'ricarica' e si ricomprime e via così in modo continuato.. Magari per una mancanza di fluidità, di scorrevolezza, o non so le molle mancano di spinta e sono più 'legnose'..
Altro boh.. pompa del freno? aria nel tubo dell'olio del freno?
Faccio appello alla vostra esperienza e saggezza
Frenata irregolare sull'avantreno
- il Mess
- Moto: Aprilia Pegaso Strada my 2007
- tissy
Re: Frenata irregolare sull'avantreno
Controlla che il disco flottante non muova eccessivamente sui nottolini....se muove in senso longitudinale(avanti e in dietro senso marcia)allora e' da cambiare xke ha preso troppo gioco...
E fai uno bello spurgo... E metti i tubi in treccia...
- il Mess
Ho controllato, a occhio direi che c'è un gioco longitudinale di 0.8-1 mm.. è troppo?tissy ha scritto: Controlla che il disco flottante non muova eccessivamente sui nottolini....se muove in senso longitudinale(avanti e in dietro senso marcia)allora e' da cambiare xke ha preso troppo gioco...
Però, anche se fosse cosa non buona, non capisco come potrebbe questo creare l'effetto ripetuto 'a singhiozzo' che ho io su una frenata costante.
Spurgo..? Intendi la sostituzione dell'olio?giamaica75 ha scritto: E fai uno bello spurgo... E metti i tubi in treccia...
I tubi in treccia immagino possano senz'altro dare un plus a livello di mordente o di modulabilità in generale.. Però dai, già comunque l'impianto originale (se in buone condizioni chiaro) deve funzionare ad hoc senza darmi questo genere di problema, no..?
Maaaa... quindi la mia teoria su un malfunzionamento della forcella non ve' garba?
Perché mi dico, questo singhiozzamento l'ho notato solo a frizione tirata, quindi senza freno motore (mai sentito rallentando in entrata di curva per esempio), e facendo frenate decise... quindi insomma quando sbilancio la moto sull'avantreno.
Giusto per buttarla lì, cuscinetti ruota? cuscinetti sterzo?
- il Mess
Urca... spero di no c'è modo di verificarlo a casa? (senza smontare mezza moto, che sono 'na mazza)
Comunque ho notato un altra cosa, che potrebbe essere collegata: quando aziono il freno davanti sento un suono leggero continuo, non so bene come descriverlo.. un attrito leggero, tipo quello prodotto da un freno da bicicletta a pinza sul cerchio.
Verifica lo stato delle pasticche anteriori
Se riesci a sollevare l' anteriore, potrai verificare l' eventuale gioco di entrambi i cuscinetti
Una mezza prova la puoi fare con moto ferma, freno anteriore attivato e qualche pressione sull' avantreno; nel caso dovessi udire dei rumori secchi tipo "clonc" etc, potrebbe essere sintomo di: serraggio lento del cannotto sterzo o peggio, il cuscinetto.
Spetta lí Argo: se fa la prova che dici tu potrebbe sentire il clonc ma potrebbe essere quello (normale) delle molle negli steli
- franar
- Moto: aprilia caponord 03
- Tel: 3933692267
che tipo di pastcche monti se brembo rosse cambiale sono loro che fanno il difetto
io stesso problema
io stesso problema
Beh si...orecchio fino e puntato sul cannotto...lo stesso "clonc" del cannotto, è chiaramente udibile in movimento, nella fase finale della frenata intensa, insomma poco prima dell' arresto del veicolo e volendo, udibile nuovamente se si rilascia il freno e subito dopo si "ripinza" nuovamente.giamaica75 ha scritto: Spetta lí Argo: se fa la prova che dici tu potrebbe sentire il clonc ma potrebbe essere quello (normale) delle molle negli steli
Rileggendo, sembra un po' una supercazzola però non saprei come descriverlo meglio.
