Codice Pinza Anteriore PS
Ded98
Moto: Aprilia Pegaso 650 Strada 2005
Messaggio da Ded98 »
Apro questo topic perché non ho trovato quello che cercavo in quelli già aperti.. volevo sapere se qualcuno conosce o sa come trovare, il codice preciso della nostra pinza freno anteriore.. in pratica volevo acquistare un kit di revisione della pinza e vorrei essere sicuro che sia quello corretto.. inoltre mi manda in bestia non poter avere informazioni precise e quindi mi farebbe anche comodo sapere come posso reperire questo tipo di informazioni in futuro.
Grazie mille in anticipo per le risposte! :grrr:
Re: Codice Pinza Anteriore PS
Hi,
di norma i codici sono semplici da trovare andando a cercare i ricambi necessitati sui siti dei diversi negozi online :roll:
io uso wendelmotorraeder per dire
e lì la pinza anteriore dello Strada é riportata col codice AP8133819.
Negli anni sono stati pubblicati qui diversi siti e anche completi cataloghi in PDF,
tipo ELENCO SITI PER RICAMBI ORIGINALI PS,
riferimenti semplici da trovare con una ricerca basata su "ricambi" e simili,
come anche una lista alquanto lunga di ricambi alternativi compatibili presenti su altri fabbricati.
Nel tuo caso specifico lì avresti trovato l'informazione che la nostra pinza anteriore sia una Brembo P4 30/34 con attacco da 65 mm ... assiale
Se poi avessi cercato "kit di revisione" avresti trovato direttamente informazioni a riguardo:
Revisione pinza freno anteriore :azz:
In generale ti suggerirei invece che per andare in bestia di investire le tue energie in ricerche "ponderate". ;-)
P.S.
gli improperi a seguire i ringraziamenti appaiono alquanto bislacchi, IMHO :goccia:
Misso
Moto: Pegaso Trail, Beta Alp 250
Messaggio da Misso »
Facevi prima a dire che il codice è.... H2SO4...!!! :sbellica: :ridi: :goccia: :prrr:
se facevo prima non ero io! 8-) :tie: :D
perché acido solforico? :o
ci sono arrivato oggi, Misso! :oppi:
... e tanta lentezza può essere solo che basica! :tie: :Paz:
Ded98
Grazie mille Fedro69, molto esaustivo. Grazie della pazienza e Mea culpa se tali cataloghi erano presenti nel forum e non li ho trovati!
Torna a “Ciclistica”
