Catene
Re: Catene
Si, ma durano il doppio... Con l'originale io ho fatto 14000, con la afam da 37 ne ho fatti 25000 e ne farei ancora se rumore e strappi non mi dessero cosi fastidio... :-)
Re: Catene
Basta essere bradipi e si risparmia...
io ho fatto 27000 km con l'originale (regina). Con la ek che ho ora, da 40kn potrei superare i 50000? :uaz:
Re: Catene
Lupo motociclista ha scritto:1N =102 grammi cioè 0,102 moltiplicato per 34.000 (k=1000) eguale 3468 chilogrammi :tie:
Io preso una catena economica, alla fine ho speso 78 euro comprensive di spedizione, in rete ho visto trittici anche da 150 -190 euro :azz:
Mi riferivo alla differenza fra le due catene da te riportate:
37 kN e 34 kN ...
Col fatto d'usare la moto anche d'inverno a me la AFAM dura sui 15-17mila km :grr:
ma con quella originale a 8000 km scarsi giravo già con un elastico di mutanda! :ridi:
la R&K a 12000 km era slungata e 1/2 grippata :goccia:
... e a me il copertone non m'è mai stato sgrarnocchiato 8-) ... senza bisogno d'accrocchi :prrr:
percui per me i suoi 125€ di prezzo d'acquisto li vale tutti ;-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Catene
Grossomodo siamo tutti allo stesso punto, io ho percorso 20.500 chilometri con l'originale, vedremo quanti ne farò con questa.
il pignone, unico neo, non è dotato di anello antivibrazione, neppure sapevo esistesse. Ma perchè, il pignone vibra? :?
Re: Catene
Intendi l'anello di gomma sotto i denti?
non è contro le vibrazioni che senti nella moto;-)
è per limitare il rumore di rotolamento:
s'attaccano a tutto per rispettare i limiti d'emissioni sonore dell'omologazione europea ;-)
P.S.
altro fattore possibile per la catena-mangiagomma:
il serraggio del pignone.
Secondo Yamaha dovrebbe venir fermato con 85 Nm,
se stretto con forza significativamente maggiore viene spinto innaturalmente verso il carter,
andando fuori asse rispetto alla corona
... stretto di meno invece guadagna con l'uso gioco sull'asse e comincia a "ballare" ...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Catene
fedro69 ha scritto:Intendi l'anello di gomma sotto i denti?
omissis...
Non lo so, se guardi in questa fotografia
c'è un anello nero sulla corona e uno rosso sul grande pigno ( :uhahah: lo so, sono stupido...) dici che sono quelli che intendi tu?
Io non li ho mai veduti.
Re: Catene
Sono antirumore. Il mio pignone originale ce l'aveva.
Re: Catene
Fedro ma la coppia per il dado pignone non era 120Nm, come per la xt660?
Re: Catene
giamaica75 ha scritto:Fedro ma la coppia per il dado pignone non era 120Nm, come per la xt660?
:azz: :oops:
quando prima ho guardato il dato ("per non sbagliare" :roll: :grr: ) ho letto quello di ft.lb :rinco:
si: 120 Nm
devo smetterla di lavorare mentre scrivo sul foro :sisi: :giullare:
Catene
Bene, per la serie la sfiga...
- finalmente tolgo il pignone e lo cambio
-prendo la catena nuova, ha due maglie di troppo (nonostante fosse riportato 110 maglie, ne aveva 112, errore che si aggiunge alla mancanza di gomma su pignone e corona)... Ok, la tolgo...
- metto la maglia a ribattere, con l'apposito attrezzo ognibene provo a chiuderla... Il suddetto attrezzo invece di deformare il perno si deforma lui...
-ok, tolgo la maglia di chiusura che nel frattempo s'è rovinata...
-fortunatamente per il PP avevo preso na maglia a clip,
-finalmente riesco a chiudere sta cazzo di catena, dopo aver maledetto ognibene, tagomotocorse, e bestemmiato circa tre quarti di calendario...
Re: Catene
Nel recente cambio catena ho usato per la terza volta l'attrezzo della Louis che comprai usato qui sul forum.
Mai speso soldi in modo migliore!!
Robusto, preciso, infallibile!
L'unico che può fallire è il pirla che lo usa che si è dimenticato un passaggio ad inizio chiusura.. :oops:
Poi però ho recuperato :-P
Re: Catene
Quello ognibene è semplicemente ridicolo... Ecco perchè lo regalano... Inutile dire chè stato buttato per primo...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Catene
Ah...beh, tanto non lo ho usato e neppure intendo usarlo, quell'accrocchio della ognibene.
Ho fatto montare il tutto dal meccanico, 35 euro di lavoro, mi pare corretto.
Un tempo lo avrei fatto io, ma non ho più voglia e neppure gli attrezzi per farlo.
ssjimmy4
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE PATTINO CATENA
Messaggio da ssjimmy4 »
Operazione effettuata, purtroppo ho perso la vite che tiene la tazza che blocca il pattino (quella a croce in foto 3). Che vite devo prendere per sostituirla? Grazie mille!
"Ut tensio, sic vis" - "Come l'estensione, così la forza"
Robert Hooke descriveva così il precarico del mono nel 1675
Re: Catene
ssjimmy4 si riferisce all'aver cambiato il pattino della catena.
Aveva postato in Manuale fai da te e m'è toccato spostarlo alla ben'e meglio :ok:
Io l'ho sostituita un paio di volte quella vite sempre con la prima che m'è capitata sotto mano che c'entrasse :oops:
Torna a “Ciclistica”
