Misura cuscinetti ruota anteriore
Re: Misura cuscinetti ruota anteriore
a proposito di distanziale:
è un tubo in acciaio centrato nel canale da due anelli fissati con 3-4 punti di saldatura.
Occhio che si staccano facilmente a usarlo per spingere fuori il secondo cuscinetto :-?
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
ma... è un problema se "saltano" i punti di saldatura?
ho cercato in vari forum e mi sembra che la procedura sia sempre la stessa... basta non picchiare come fabbri e un minimo di buon senso, vero?
Fè nn mi allarmare che domani mi sa che devo fare l'operazione :roll:
ecco:
il mio mecca c'ha picchiato come un fabbro ... e pure di cattivo umore! :ridi:
era un'emergenza e non potei farlo io ...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Ma non è indispensabile usare proprio il tubo distanziale, basta usare qualsiasi altro tubo o punzone
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
lui l'utilizzò per espellere il primo cuscinetto :-?
no Valerio: non sarebbe un problema serio, ci giro da anni ormai,
ma snerva un po' dover centrare il distanziale per farci passare l'asse
ogni qualvolta si voglia rimontare la ruota anteriore ;-)
valerioemme
Fatto il lavoro, ringrazio chi mi ha dato le dritte ;)
i cuscinetti erano veramente alla frutta, mamma mia! :o
Certo che il fai da te appaga proprio! :salta:
prossimo lavoro (ma nn da solo) cambio olio forche ;)
Allora, da un po' sento l'avantreno "strano". Come se avesse gioco. Ho stretto il cannotto di sterzo ma mi sembra di non aver ottenuto granche'. Poi, provando a comprimere la forcella a moto ferma e freno tirato sento un sonoro toc, che prima non faceva. Inoltre, a moto in movimento, sento un sibilo tipo "aereo che precipita" (avete presente il tipico rumore che fanno gli aerei colpiti dal nemico nei film della seconda guerra mondiale? :roll: ), una sorta di uaaa... :giullare: :giullare:
Ho idea che siano partiti nel giro di poco sia i cuscinetti di sterzo che quelli della ruota.
Non ho perso tempo e ho acquistato i ricambi presso un rivenditore SKF, i due di sterzo e i due della ruota davanti. 50 euro in tutto, non so se mi ha fottuto... :roll:
Ora non ho proprio capito, in mancanza di un estrattore, se c'e' un modo per tirare fuori sti cuscinetti senza fare danni. :roll:
valerioemme
io gia' da tempo sentivo un rumore all'avantreno, lo avevo anche scritto, una sorta di vibrazione ad una certa velocita' e ad un certo angolo di sterzo... che andava e veniva. immaginavo fossero i cuscinetti, infatti li presi tempo fa, ma ho fatto il lavoro solo oggi dopo che, avendo cambiato la gomma, il gommista con la ruota anteriore mi ha detto che erano andati, la ruota ballava, ed infatti i cuscinetti avevano un gioco molto accentuato.
il fatto è che mi ci ero abituato pian piano, ed il togli-metti del cerchio probabilmente ha fatto si che il difetto si accentuasse.
Ogni tanto leggo di qualcuno che stringe il dado del canotto, ma non ho capito bene se basta verificare che quello in alto dalle piastre sia stretto, o ce n'e' un altro...
che io sappia i cuscinetti di sterzo li "senti" quando muovendo lo sterzo a dx-sx senti che ogni tanto si impunta...lo senti bene sollevando la ruota dal terreno, anche solo sul cavalletto laterale...
50 E x quattro cuscinetti, nn mi sembra un furto, soprattutto se originali SKF.. forse girando risparmi qcs, ma non saprei.
Per toglierli, io ho fatto tutto senza estrattore, con pistola aria calda, svitol, martello in gomma e un po' di pazienza... seguendo i consigli scritti qui e anche altri in giro. ci ho messo 2 ore, ma me la sono menata, fatto foto, pulito pinze, ecc
valerioemme ha scritto:, fatto foto,
E dove sono????? :D :D :D
valerioemme
uh vero le ho messe su FB e non qui... sacrilegio! provvedo subito :D
Immagine Immagine ImmagineImmagine
valerioemme ha scritto:uh vero le ho messe su FB e non qui... sacrilegio! provvedo subito :D
Valerio, il cuscinetto in basso a sx e' mancante della protezione perche' e' venuta via o e' fatto così? Quelli nuovi che ho comprato sono "chiusi" da tutti i lati e, a quanto vedo, anche quelli nuovi che hai messo tu. :roll:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Infatti i cuscinetti sono 2RS, (schermati sui 2 lati)
Futuromane
Tel: 347 0626511
ElCaimanDelPiave ha scritto: Valerio, il cuscinetto in basso a sx e' mancante della protezione perche' e' venuta via o e' fatto così? Quelli nuovi che ho comprato sono "chiusi" da tutti i lati e, a quanto vedo, anche quelli nuovi che hai messo tu. :roll:
Hai letto la mail che ti ho mandato???
é comprensibile???
é comprensibile???
Sì, Augusto, l'ho letta con attenzione. E' chiarissima!!!! :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1:
Ma dato che il rischio allagamenti non mi lascia tranquillo, sto tergiversando e non scendo in garage a fare il lavoro. Piu' per scaramanzia che per paura. :tocco:
E intanto cazzeggio... :giullare: :giullare: :giullare:
OH, in questo momento un raggio di sole buca le nubi.
Mi sa che scendo. :D :D :D :D
Se avessi voglia di fare unapiccola guidacon foto del lavoro ,ctedo sarebbe molto apprezzata!!! :D
Torna a “Ciclistica”
