Disco freno anteriore flottante su Pegaso Trail
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Disco freno anteriore flottante su Pegaso Trail
Messaggio da PaoloD »
fedro69 ha scritto: ... e allora usalo, no?
io che invece son barbone continuerò ad usare i miei :friends:
per inciso:
coi picchetti si massacra: troppo morbido ...
e deve esserlo per non danneggiare la Pinza o altri pezzi in lega d'alluminio.
Ascolta, scherzi a parte, ho già passato un pomeriggio intero a consumare una bomboletta di wd 40, un po' di corrente per scaldare - leggermente - il portapinza, ho distrutto le due pastiglie di teflon del mazzuolo ma non si muove nulla.
Domani provo con la pressa, o la va' o la spacca, anzi la spacco (la pinza).
Ma invece di spaccarla son più propenso a cambiarla direttamente dato che ho già lì una pinza Brembo di cui ne ho parlato sopra, ma è fissa, ed ecco perchè mi troverei costretto a montare il disco flottante di cui sopra che probabilmente è concepito per la factory...
In ogni caso, vi renderò partecipi dell'epilogo.
Figurarsi! ;-)
Una pinza fissa é sicuramente un miglioramento, almeno su asfalto.
Ha l'attacco da 65 mm? come intendi fissarla? interasse alla forcella?
... foto? :sisi:
Il disco da te postato non credo sia "concepito per la factory" dato che Aprilia ci monta un disco da 320 mm ...
e probabilmente, con la piastra necessaria per fissarla, anche la pinza nuova sarà orientata su quel diametro.
Se la pinza nuova ha lo stesso interasse della vecchia, dovrebbe essere pressoché plug and play. Ma sono curioso di conoscere gli sviluppi. :wink:
PaoloD
Moto: nessuna
L'interasse dei fori di fissaggio è differente, 71mm circa la pinza "fissa", 55mm circa la pinza "flottante" (ho misurato frettolosamente), il mio amico fresatore si era già procurato una piastra di alluminio per fare l'adattatore...
Quando stamattina mi consegnano il blocco ruote pinze ecc...
Problema, la pinza è "destra"... :grrr:
Sapevo che i rottamai sono una specie umana a parte, ma questo è veramente il migliore... :angry:
Mi metterò alla ricerca di una pinza flottante, la mia è fuori uso, il tentativo con la pressa ha dato il colpo di grazia. :grr:
Questo post alla fine è diventato aria fritta, si può anche cancellare... :firedevil:
controlla l'interasse della pinza delle IE:
mi sembra sia uguale e magari trovi un "usato sicuro" qui sul foro ...
Torna a “Ciclistica”
