Rumore freno anteriore
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Rumore freno anteriore
Messaggio da PaoloD »
Ciambel ha scritto: Proverò a prenderla come hai consigliato tu ma quando vado il rumore sospetto poi mi disturba psicologicamente e conoscendomi non è facile che lo tenga così è + probabile che lo porti dal mecca anche se volevo trovare personalmente (tramite voi) la soluzione....ufff..la prossima settimana risolverò in un modo o nell'altro poi vi faccio sapere... :ciao2:
O hai un meccanico di fiducia che è veramente un fenomeno... oppure il 99% dei meccanici in circolazione a una richiesta come la tua ti spillerà almeno 40 euro (cosicchè tu te ne guardi ben bene dal ritornare con lo stesso tipo di richiesta) millantando di aver fatto questo e quest'altro, ma in realtà non ha fatto proprio una beneamata fava...
Questa è la realtà!
Ciambel
Moto: Pegaso Factory
Messaggio da Ciambel »
Questa è la realtà!
Potrebbe essere :evil: infatti sapendo quello che pottebbe succedere cercavo di arrivarci x tentativi da solo e con il vostro aiuto.... :help:
dai de Gas Burdel....
e allora torno alla mia domanda di prima:
Sei sicuro non sia la forcella?
o il canotto dello sterzo?
la forcella potrebbe essere per due ragioni:
- la molla sbatte all'interno dello stelo (il mio favorito, per inciso)
- olio vecchio che può rendere più duro l'inizio dello scorrimento
il canotto potrebbe essere semplicemente un'idea lasco, senza necessariamente dover venir cambiato.
Per controllare sia lui che i cuscinetti della ruota anteriore devi comunque sgravare l'anteriore, poi:
- se l'avantreno avesse un gioco longitudinale andrebbe stretto il canotto,
- se la ruota avesse un qualsiasi gioco andrebbero cambiati i cuscinetti
IN ALTERNATIVA:
la pinza del freno non é stretta a dovere, o ha un po' di gioco lei alle viti di fissaggio
le pastiglie dei freni possono muoversi -anche di pochissimo- nella loro sede, nel qual caso un po' di pasta di rame sui bordi dovrebbe lenire
ecco:
adesso hai un po' da fare ;-)
... che é sempre meglio che affogare nella paranoia! :tie: :uaz:
Ciambel
fedro69 ha scritto: e allora torno alla mia domanda di prima:
IN ALTERNATIVA:
ecco:
Parto dalle alternative:
Pinza smontata e stretta a dovere
Le pastiglie sono nuove ma x prova ho rimontato anche le vecchie e lo fa con entrambe mentre l'anno scorso nelle atesse condizioni non faceva nulla quindi escluderei anche quelle..
Invece la verifica forcella e canotto di sterzo potrebbero essere in gioco x esclusione....ma la prima non riesco a verificarla direttamente io (non sono capace) l'altra dovrei alzare l'anteriore ma in qualche modo potrei farcela......escludo I cuscinetti della ruota xchè sostituiti 1500km fa.....cmq grazie per le dritte ora procedo x tentativi....la forcella mi lascia un po perplesso cmq da fermo con freno tirato caricandola non si sente niente....ma questo non vuol dire.... :ok:
Ciambel
Ho fatto un video del rumore che a questo punto sembra provenire dalla forcella ma non riesco ad inserirlo qui cmq è evidente dopo svariate prove che il tutto si presenta quando la molla ritorna indietro.....quando si comprime niente di rilevante ma quando torna indietro fa questo rumore gnic gnic.. :o ....cosa succede a lato pratico dentro allo stelo??perchè??qual'è la soluzione??grazie ai guru di questo forum... :ok1:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Ciambel ha scritto: Ho fatto un video del rumore che a questo punto sembra provenire dalla forcella ma non riesco ad inserirlo qui cmq è evidente dopo svariate prove che il tutto si presenta quando la molla ritorna indietro.....quando si comprime niente di rilevante ma quando torna indietro fa questo rumore gnic gnic.. :o ....cosa succede a lato pratico dentro allo stelo??perchè??qual'è la soluzione??grazie ai guru di questo forum... :ok1:
Metti il video su you tube e poi il link qui, così cerchiamo di capire.
Ciambel
Non so se ho fatto le cose per bene....lo spero..ad ogni modo oltre il rumore che sentite nel video che potrebbe non sembrare nemmeno poi tanto anomalo , si sente nel ritorno della molla un altro rumore come di sfregamento....
Se tengo pinzato il freno , comprimo la forcella poi tiro il manubrio verso di me simulando un ritorno della molla + veloce tipo buche in strada ecco che compare quel rumore dal quale è partito il mio sbattimento.... :taz:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Il problema direi che è esclusivamente della forcella.
L'olio è al giusto livello? Della giusta gradazione? Sembra quasi che manchi.
Boh... A me sembra il rumore delle molle che sbattono, ma potrebbero ancheessere i cuscinetti di sterzo...
Ciambel
Io mi sono fatto l'idea che il problema sia l'olio che per motivi di tempo (9 anni) ha perso le sue proprietà anche se ha lavorato solo x 11000km ....sembra che sia poco denso....
per suonare così dovrebbe essersi trasformato in acqua! :o
e se non erro andrebbe cmq cambiato ogni 10ooo km o 12 mesi :roll:
Ciambel
Ho contattato (finalmente mi ha risposto) il mio amico e meccanico di fiducia quindi la prossima settimana procederò con il lavoro....ovviamente dopo prova ed effettiva conferma del problema (ora sembra chiaro)
Che dite allora olio nuovo e paraoli nuovi puo` bastare?
Olio di che marca e che densità?
Quanto lascio di aria all'interno dello stelo?
:ok:
per l'olio:
se n'é discusso parecchio e se vuoi approfondire dovrebbe bastare cercare un po' sul foro ;-)
personalmente preferisco una forca scorrevole, percui mi muovo sui 5-7.5 W,
comunque Silkolene-Fuchs 8-) ,
e considero i 105 mm del manuale troppo pochi: con 130mm mi son trovato molto meglio.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Ciambel ha scritto: Ho contattato (finalmente mi ha risposto) il mio amico e meccanico di fiducia quindi la prossima settimana procederò con il lavoro....ovviamente dopo prova ed effettiva conferma del problema (ora sembra chiaro)
La densità la trovi sul libretto di uso e manutenzione, marca Carapelli, mi son sempre trovato bene, al limite Olio sasso. :prrr:
Ciambel
Ok ragazzi grazie per la collaborazione... :ok1:
Se avessi qualche soldo in + farei una modifica + evoluta , almeno molle progressive ma x ora mi fermo al solo olio sempre meglio di quello che ho dentro le forke ora che probabilmente è + simile ad acqua sporca che ad olio.. :azz: ......e I soli deviatori di flusso con le molle originali è un buon lavoro??c'è qualcuno di voi che ha questa configurazione se si come si trova??
Torna a “Ciclistica”
