Tubi in treccia
Re: Tubi in treccia
Eh caro amico, ti addentri in una selva oscura, dove le idee sono parecchio confuse, a mio giudizio tenute volutamente tali da parte da chi ne ha l' interesse :roll: ...
Secondo 'Il Tecnico', :giullare: cioè un municipale che mi fermato qualche mese fa (ho postato la sit-com da qualche parte :giullare: ...), tu non puoi montare nulla sulla moto che non sia prettamente originale della casa :o .
A giudizio di questo individuo, neanche gli scarichi, pur se tappati, con codice omologazione E stampato sopra, ed accompagnati da tesserino di omologazione con modello della moto, sarebbero montabili su strada; a me ovviamente risulta il contrario :roll: .
I tubi in treccia, pur costituendo una notevole miglioria ciclistica, sono una delle cose non omologate, pur se ad esempio la Factory ce l'ha di serie :evil: ...
Io i Frentubo li ho messi comunque, dato che avevo lo stesso problema di surriscaldamento del post, ed i gommoni originali dopo 5 anni erano da buttare. Sono certificati TUV, ma qui non vanno bene, alla faccia della CE :evil: .
Poi da mia esperienza.
FF.OO.: a parte il suddetto 'Tecnico', nessuno mi ha mai obiettato nulla, nemmeno in Svizzera, e questo la dice lunga :lol: .
Assicurazione: la moto è stata periziata 2 volte e, sulle varie parti nessuno ha mai eccepito, i tubi ancora non li avevo :-? .
Collaudo che intendi ? Se intendi la revisione.... vivi in Italia ? Chetelodicoaffà.... 8)
Fedro, sbaglio o in Germania le parti certificate TUV sono tranquillamente montabili ? Questo dovrebbe toglierti il 99% dei problemi... :roll:
Re: Tubi in treccia
Non direttamente:
- omologato CE: puoi montare tutto, alcune parti vanno messe a libretto;
se non lo fai c'è una multa -piccola- e finisce lì la storia
- certificati TÜV o DEKRA: significa che il pezzo in quanto tale è in ordine,
la sua funzionalità va però ispezionata -a pagamento, sai com'è :-? - e il tutto va a libretto;
se non lo fai l'assicurazione fa sicuramente storie, se il pezzo cede hai il 100% di responsabilità
- "fai da te": puoi fartelo certificare e mettere a libretto
- da caro a molto caro: volendo così ti puoi costruire tutta la moto in proprio e ottenere l'omologazione su strada!! :o -
se funziona, ci puoi girare, se cede è colpa tua.
Re: Tubi in treccia
Riapro per chiedere se qualcuno ha mai montato i tubi della Accossato?
li ho trovati su eBay insieme agli ormai famosi Frentubo, solo che costano circa 10 € in meno :roll:
come azienda so che la Accossato ha una buona fama, ma mi stupisce il prezzo inferiore alla Frentubo..
altra domanda, visto il costo identico, è preferibile prendere i tubi rivestiti, o senza niente?
Re: Tubi in treccia
io li prenderei rivestiti perché raschiano di meno nei passaggi a contatto con telaio o parti in plastica e sono loro stessi protetti ;-)
Re: Tubi in treccia
come pensavo, grazie del consiglio! :ok:
resta il dubbio se prendere Accossato o Frentubo.. :-?
Re: Tubi in treccia
lì devo passare non avendone esperienza :nonsò:
tonchio
Re: Tubi in treccia
Messaggio da tonchio »
I tubi in treccia te li può fare su misura anche il più maldestro dei meccanici; quindi su entrambe le marche che citi, andrei a colpo sicuro.
Se poi con Accossato (che insieme a Brembo, Discacciati e Braking rappresenta la qualità italiana nel settore) riesci a risparmiare qualcosina...meglio! :wink:
Re: Tubi in treccia
Grazie per la risposta!
in effetti comincio a pensare anche io che la marca conti poco, e stavo pensando che potrebbero esserci differenze sulla "dotazione" del kit (gommini, guarnizioni aggiuntive e minuteria varia..) adesso mando una mail al venditore e vediamo che dice... :ok:
Re: Tubi in treccia
Tonchio, cosa intendi per "te li puo' fare?" Io ho comprato i tubi a misura e i raccordi e ho composto tutto io. Intendi questo? Lo svantaggio di questa soluzione e' che i gommini vari non sono compresi e non esistono. Non puoi recuperare gli originali perche' non escono, a meno di non segare i vecchi tubi. Io ho risolto con soluzioni artigianali. Comunque dovessi rifarlo comprerei un kit.
dan83
Re: Tubi in treccia
Messaggio da dan83 »
io ho su gli accossato, montati un paio di mesi fa:
  • -prezzo competitivo, io li acquistai a 55eur entrambi, da un negozio online di torino, srtstore, gentilissimi, disponibili e rapidi
    -sono omologati dekra
    -io li ho scelti rivestiti con guaina trasparente, per le corrette considerazioni fatte prima
    -vengono forniti con le solite 4 viti di raccordo e 8 rondelle di rame
    -non ci sono i gommini per le staffe che guidano i cavi, io ho tagliato quelli vecchi e riutilizzati
WARNING: SPECIFICA BENE LE ANGOLAZIONI DEL POSTERIORE, il mio è arrivato invertito(ruotato di 180°)che sono anche riuscito a montare, ma diverso dall'originale e sforzava parecchio a passare nella guida del forcellone, fortunatamente melo hanno cambiato con uno nuovo identico all'originale, totalmente a loro carico, MA CI HANNO MESSO 4 MESI!!! a quanto mi hanno detto ora dovrebbero aver corretto il loro database
Re: Tubi in treccia
il negozio è proprio quello :ok:
mi hanno risposto subito e mi hanno confermato che il kit Accossato NON comprende i gommini, a differenza del kit Frentubo.
a questo punto per evitare sbattimenti mi sa che opto per i Frentubo :wink:
dan83
Re: Tubi in treccia
mah i gommini ti assicuro che è zero sbattimento montarli...a me ha infastidito piuttosto la questione del tubo girato. ma dovrebbe essere a posto. quanto costano i frentubo? sono omologati tuv o dekra?
tonchio
Re: Tubi in treccia
ElCaimanDelPiave ha scritto:Tonchio, cosa intendi per "te li puo' fare?" Io ho comprato i tubi a misura e i raccordi e ho composto tutto io. Intendi questo?
Esattamente :ok1:
Tubo, raccordi della giusta angolazione e guaina termorestringente...5 minuti compreso il caffé!
Re: Tubi in treccia
dan83 ha scritto:mah i gommini ti assicuro che è zero sbattimento montarli...a me ha infastidito piuttosto la questione del tubo girato. ma dovrebbe essere a posto. quanto costano i frentubo? sono omologati tuv o dekra?
i Frentubo costano 3€ in più, e per sta cifra ridicola meglio averli i gommini che smadonnare :P c'ho il moccolo facile :giullare:
in ogni caso sono omologati TUV e SAE
dan83
Re: Tubi in treccia
ah ok, irrilevante.
anche se sta storia delle omologazioni proprio m'abbacchia...se sei interessato ti rimando a qualche pag indietro dove ho gia stressato benbene i guru del forum!! :giullare: :giullare:
Torna a “Ciclistica”
