Forcella
Re: Forcella
Non discuto sia meglio sgravando ;-)
ma il "metodo Kenny" è decisamente papabile:
- allentare le 3 brugole della piastra inferiore di uno stelo a scelta
- allentare con attenzione la singola brugola della piastra superiore dello stesso stelo e sfilare di quanto si voglia
- fermare tutte le viti dello stelo in questione
- ripetere con l'altro stelo andando a pareggiare lo sfilamento
Fatto :ok:
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:Non discuto sia meglio sgravando ;-)
Fatto :ok:
Credimi, non e' semplice come a dirsi. O meglio, se appena appena qualcosa va storto rimpiangi di non avere seguito la strada più lunga... io ho rimpianto :giullare: :giullare: :giullare:
Re: Forcella
fatto tre volte, una a infilare, e ho ancora tutte le falangi :ridi:
Re: Forcella
stefanoboa ha scritto:
fedro69 ha scritto:eeeh: il calcolo era ± quello ;-)
olio ho un 7,5W … so' 'n estremista! :giullare:
(c'è 'na faccina ca' Kefia? :roll: :ridi: )
se ti legge Brucaliffo la trova sicuro :ridi:
scusate l'OT, ma mi hanno evocato :devil:
Re: Forcella
lo sapevo che la trovavi :giullare:
Re: Forcella
osto ke non sentivo abbastanza l anteriore finalmente ho avuto un oretta x sfilare un pokina...da 17 mm l ho portata a 25!!!
:o :o :o ke cambiamento!!! tutt un altra moto!!!mi sa ke la prox volta sfilo ancora un paio di mm....
Re: Forcella
tissy se accetti un consiglio, non sfilare troppo più di così... perdi un casino di maneggevolezza nello stretto :roll:
IMHO :ridi:
per il fatto di sgravare quoto Caimann, non tanto perchè piombi giù la moto :o (le viti le devi allentare gradualmente :wink: ), ma in effetti se devi ri-infilare o quando cerchi la regolazione del mm, è mooooolto più comodo avere la moto sollevata sull' ant :wink:
quanto alle emoticon talebbane :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: che ve lodico affà :giullare: :giullare: (Bruco rules!! :truzzo: )
Re: Forcella
nicuzzo ha scritto: se devi ri-infilare o quando cerchi la regolazione del mm, è mooooolto più comodo avere la moto sollevata sull' ant :wink:
ecco, appunto... :wink:
Re: Forcella
forse mi sono spiegato male,ho caricato di piu l anteriore e direi ke ha acquistato agilita nei cambi di direzione...cmq x un po la tengo cosi,poi si vedra!!!
tra l altro ho smontato tutto il muso compreso il cruscotto (inutilmente)non sapendo bene il giro dei cavi;almeno ho imparato come e' fatta la moa bimba!!!
grazie a tutto x i preziosi consigli...sto forum e' GRANDE!!!
Re: Forcella
Mah, io all' inizio avevo sfilato tanto, più di 1,5 cm e, oltre ad risultare squilibrata la moto in generale (anteriore che chiudeva), mi trovavo molto più impacciato nel molto stretto, intendo traffico incasinato e viette del centro :-? ...
Allora ho re-infilato e ho trovato l' equilibrio tra l' agilità ed i vantaggi del 'precarico' (minor affondamento, più stabilità in velocità e nei curvoni), sui 8 -9 mm dalla pos. originale :wink:
Re: Forcella
Dopo quasi 2 settimane di attesa e di mail senza risposta finalmente arrivano le molle delle forcelle dal venditore crucco.. :roll:
Leggo l'etichetta e qualcosa non torna, apro la scatola, misuro..... :o Mi ha mandato quelle della pegaso vecchia!!! Li mortacci sua!!! :incavolato: alla faccia della precisione tedesca!! :incavolato: :incavolato:
Re: Forcella
:o
fammi indovinare:
Grobmotorik.de? :roll:
con quelli c'ho fatto a cazzotti io un 3 anni fa per le stesse ragioni!
Re: Forcella
Bingo!! Proprio lui.. :ok:
E pensare che ho scelto lui perchè aveva feedback migliori di Zietech :roll:
Ma porc............ :incavolato:
Gli ho mandato una mail per capire cosa ha intenzione di fare a questo punto, non ho proprio voglia di accollarmi le spese di spedizione per la Germania per colpa sua.. :roll:
Consigli?
dan83
Re: Forcella
Messaggio da dan83 »
secondo me è giusto così, altrimenti senza smontare il cruscotto come faresti a scollegare il cablaggio che passa nella staffa a destra...?
Re: Forcella
stefanoboa ha scritto:Bingo!! Proprio lui.. :ok:
Consigli?
In Germania la situazione è chiara: suo l'errore, sue le spese.
Con la spedizione in Italia non so come cambi la legislazione,
ma se non erro per venditori online in Italia è lo stesso,
percui non vedo scappatoie per lui.
Torna a “Ciclistica”
