allerona biker
Messaggio da allerona biker »
fedro69 ha scritto:...che la ruota nn sia in linea..
nn tanto da far toccare, ma abbastanza da "tirare" a dx la catena e questa, sotto sforzo, "rimbalza" a sx andando a sgranocchiare :-?
Fè, ma l'altro giorno io te volevo di la stessa cosa e m'hai attaccato il pippone che se la ruota nn era in asse la moto sarebbe stata inguidabile, ecc...
io volevo di la stessa cosa che dici te!!! :roll:
allora avevo capito male, fcusa :oops:
tu paralvi di asse nn in linea... :specchio:
x il pippone: x me ogni occasione e' buona x iniziarne 1! :giullare:
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Per me è impossibile: tu stai parlando di un errore millimetrico, ma qui contano i cm. Se la ruota fosse parecchio disassata lo sentiresti come dicevi prima.
si, ma sommato alla comprovata elasticita' della catena originale
(credo solo Mr Fantastic possa allungarsi di +! :o ) potrebbe...
...forse...eventualmente...
almeno potrebbe spiegare la maggiore frequenza del verificarsi del problema alle alte velocita' o sotto sforzo...
Ooooh! io nn so + che pesci pigliare pe' 'sta cosa...
ci sono supersportive da 1000 e passa cc che anche con 1 minore distanza della catena dalla ruota nn hanno 'ste cose
l'altra idea e' che il cuscinetto all'uscita dell'albero del pignone sia ovalizzato o abbia troppo gioco...
ripeto la domanda:
qualcuno ha fatto girare la ruota sul cavalletto da officina, magari in V,
col pignone in vista?
risultato, x esempio, di un tensionamento eccessivo della catena...
kenny
Messaggio da kenny »
fedro69 ha scritto:...ripeto la domanda:
qualcuno ha fatto girare la ruota sul cavalletto da officina, magari in V...
Io una volta ho provato, ma dopo la terza iniziava a vibrare tutto..............
مارتينو
allerona biker
beh effettivamente nn dovrebbe esse tanto stabile!!!
io l'avevo fatto tempo fa per vedere l'oscillamento della catena, ma senza pignone a vista...
per andare bene ci vorrebbero 2 persone, 1 che accellera e una che controlla i movimenti di catena & co... :roll:
alberto65
Messaggio da alberto65 »
fedro69 ha scritto:ci sono supersportive da 1000 e passa cc che anche con 1 minore distanza della catena dalla ruota nn hanno 'ste cose
E' vero la mia catena dista circa 12 mm dalla ruota (non so le vostre), ho visto più di una MT03 (stesso motore) ed hanno tutte la catena a poco più di 5 mm dalla ruota ma non presentano il problema della gomma o del telaio rosicato.
Okkio!!!
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
io ho provato sul cavalletto messa in moto e l'ho portata fino a 100km!Balla tanto ma non tocca sulla ruota! ultimamente mi sta facendo disperare una cifra! si allenta parecchio, e devo stare come un segugio a controllare! Speriamo che cambiandola risolvo!Addirittura sabato ho usato un calibro per regolare la tensione sulla forcella, con gioco della catena a terra a riposo dai 20 hai 25 mm.
Max55
catena
Messaggio da Max55 »
ciao ragazzi, la mia catena l'ho sostituita a 14m km dopo che una volta mi era scesa e dopo averla registrata almeno una volta negli ultimi 5 mesi. Ho l'impressione che sia proprio una schifezza e sommata al problema dell'anteriore sx diablo, mi sa che in Aprilia risparmiano non poco sui materiali oppure c'è una serie di mezzi con materiali non di qualità..... :vergognati: Naturalmente ho sostituito tutto il gruppo (corona ecc)e mi hanno montato una catena della ducati che mi hanno assicurato di migliore qualità. mi hanno anche consigliato di ingrassarla a caldo ogni 2 pieni (ca 600 km).
Ciao a tutti. Max
è partito un pistone....
ma poi torna? (blues brothers)
allerona biker
ma, la catena deve essere sempre cambiata assieme al pignone e alla corona, per un problema di usura??
netspin
Messaggio da netspin »
allerona biker ha scritto:ma, la catena deve essere sempre cambiata assieme al pignone e alla corona, per un problema di usura??
Si il gruppo catena-corona-pignone di solito si cambia tutto insieme...
Gix63
Messaggio da Gix63 »
dicono che sia consigliato fare in questo modo. penso sia per non avere una catena nuova su corona e pignone vecchi. :wink:
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Re: catena
Messaggio da Redert »
Max55 ha scritto:Naturalmente ho sostituito tutto il gruppo (corona ecc)e mi hanno montato una catena della ducati che mi hanno assicurato di migliore qualità. mi hanno anche consigliato di ingrassarla a caldo ogni 2 pieni (ca 600 km).
Ciao a tutti. Max
Tutto bello tutto giusto (mi riferisco ad ingrassarla ogni 600 km)...
Ma sei sicuro che il problema sia dovuto SOLO alla catena di scarsa qualita??
Hai letto cosa è successo a chinaski qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=360
La catena di chinaski, NON ORIGINALE, ha rosicchiato la gomma a 3000 Km :o :o
X Peg81: Sei sicuro che la catena va' sostituita ogni 10k km come ti ha detto De Santis??
Ci sentiamo venerdi per andare sabato al giro insieme??
X tutti:Qualcuno ha il manuale sotto mano per leggere cosa dice per la sostituzione catena??
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
La prassi dice di sostiuire tutto il gruppo trasmissione, ma il portafogli, a mio parere, consiglia di cambiare solo la catena a patto che:
1) il pignone non sia eccessivamente consumanto e con i denti a squalo
2) la coronona manifesti le stesse caratteristiche del pignone
Riporto la mia presonalissima esperienza:
Ho sostituito la catena originale dopo cira 18K in condizioni pietose (dovevo tenderla ogni settimana), per slavaguardare la spesa e dopo aver verificato le condizioni della corone e pignone, ho comprato una catena R&K GXW220 (se non ricordo male la sigla) pagata 134 euro e dopo aver percorso, ormai, 4k è stato necessario tenderla per la prima volta.
Tutto sommato, considerando che la ingrasso ogni settimana e forse anche perche la mia guida non è eccessivamente stressante, la catena e tutto il suo gruppo trasmissione sono ancora in ottime condizioni (controllato ieri sera :-) ).
Sottolineo che è la mia esperienza e che, come tale, può essere condivisibile e discutibile.
Buona fortuna
Torna a “Ciclistica”
