regolazione monoammortizzatore posteriore
AleAle
Re: regolazione monoammortizzatore posteriore
Messaggio da AleAle »
fedro69 ha scritto:io col mio cell prima di domani è inutile che ci provo a farti le foto :oops:
Ma dato che sono logorroico te le descrivo! :tie: :ridi:
Hai presente il sostegno del fanale? quello avvitato sul serbatoio?
Con Buco triangolare? ecco!
attraverso il buco a ruota dritta vedi le tre viti del 'cristo':
niente iconoclastia! :lol:
si chiama così l'insieme del ponte inferiore e del perno dello sterzo ;-)
La quarta vite dello stelo
(la parte 'fissa' della forcella, quella che scorre nel fodero per ammortizzare ed è fissata coi ponti al canotto e al manubrio)
è quella che lo ferma nel ponte superiore: la piastra dove è fissato anche il manubrio.
in ogni caso chiarissimo come sempre.
Prima quando ero giù e guardavo la forca ho capito perfettamente di cosa stiamo parlando...non conosco i tecnicismi, iconoclastia a parte! ;)
Ci provo, mi avete convinto!
Alle brutte non posso fare nulla di irrimediabile...e comunque ci riesco! :ideaboh:
Guarda, se vuoi puoi anche fare una sveltina senza togliere il reggiseno... :giullare: :giullare:
Dopo se riesco infilo due foto. :wink:
derbista10
Messaggio da derbista10 »
salve ragazzi volevo chiedere una cosa...il precarico io ke peso 100 kg l'ho settato al max...ora stavo leggendo del freno in estensione ma dove si regola? nn ho visto altre "viti" per settare...e cmq a quanto devo settarlo secondo voi? a me piace molto dura cosi' è piu' agile...in oltre per le forcelle a me sono già svilate di circa 2cm (ad occhio) è la misura originale ke mette aprilia o no?
il freno in estensione è quella vite direttamente sopra l'attacco inferiore dell'ammortizzatore:
in senso orario chiudi, cioè indurisci, in antiorario apri, cioè smolli ...
le indicazioni vengono date in clicks, li senti regolando, da "tutto chiuso"
io ti consiglierei di settare il precarico al 6 gradino (dubito che vestito tu pesi più di 120 kg ...) e il freno in estensione a 6 click ;-)
derbista10
oook cpt oggi provvedo...cmq a 120 nn ci arrivo XD
derbista10
ma è una vite abb grande a taglio?
si: si vede solo la testa
derbista10
ook trovata :tunz: ...fedro perchè non passi nella sezione motori e mi rispondi pure li? XD
Giamaica75 si è già occupato di te ;-)
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Scusate, ho letto tutto il post ma ci ho capito poco... e purtroppo non ho il manuale della Pegghy...
Precarico:
Girandolo verso SINISTRA --> TUTTO CARICO (il pirulino è nello scalino più alto) .
Da qui conto i click (verso gli scalini più bassi) per scaricare
Freno:
Girando completamente in senso ORARIO (verso "H"): TUTTO CHIUSO
Da qui ruoto in senso ANTIORARIO per aprire.
Giusto???
quasi :uaz:
precarico:
partendo dallo scalino più basso (precarico al minimo) a salire
Freno in estensione:
corretto! :ok: apri partendo da tutto chiuso.
animaster84
fedro69 ha scritto: quasi :uaz:
precarico:
Quindi per me che sono circa 85 kg in ordine di marcia, come dovrei regolare per avere la moto abbastanza rigida?
Precarico:
N "Scalini" dal più basso
Freno:
N "Click" in senso antiorario
prova con un 3 scalini per il precarico e 8 clicks per il freno in estensioni:
poi misuri col popometro :uaz: e aggiusti :ok:
animaster84
fedro69 ha scritto: prova con un 3 scalini per il precarico e 8 clicks per il freno in estensioni:
grazie!
e di che? ;-)
In generale:
regola il precarico così che con la moto carica di passeggero/i ed eventuale bagaglio
l'ammo posteriore affondi per 1/4 della corsa totale alla ruota:
così ottieni una corsa negativa "ottimale" per far lavorare bene la sospensione.
Il freno in estensione lo regoli poi di conseguenza,
così che l'ammo impieghi circa1 secondo a ridistendersi dopo una compressione.
poi guidando lo senti:
se é troppo frenato saltella, se é troppo lasco pompa ...
Torna a “Ciclistica”
