Catene
Re: Catene
Io sto in crisi, il mecca di fiducia s'è trasferito ancora più lontano, devo trovare un altro onesto-affidabile-bravobravo
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
Re: Catene
iceman ha scritto:Son riuscito a trovarla da 110 maglie
Trittico Afam 150 euro e passa la paura..
Dove lo hai ordinato ?
- Prosecchino
Re: Catene
Nel caso vogliate usare il giunto a molletta, utilizzate del silicone rosso per impedire alla falsa maglia di sfilarsi per le vibrazioni.
Consiglio da AFAM chain
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: Catene
ivinou ha scritto:Nel caso vogliate usare il giunto a molletta, utilizzate del silicone rosso per impedire alla falsa maglia di sfilarsi per le vibrazioni.
é bellissimo......
Vedere una catena impiastricciata di silicone rosso non ha prezzo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
iceman
- Moto: Aprilia Pegaso Factory 08
Re: Catene
L'ho ordinato su WWW.ADRENALINBIKE.COMivinou ha scritto:iceman ha scritto:Son riuscito a trovarla da 110 maglie
Son molto disponibili, mi ci son sentito telefonicamente
Speriamo solo che arrivi in fretta, stò fine settimana mi vorrei andare a fare un bel giretto
iceman
Re: Catene
Stò facendo il cambio gomme e mi ritrovo la mia Peggy sopra due pezzi di legno
Cambiandogli anche tutta la trasmissione, c'è altro che mi consigliate di controllare?
- Prosecchino
Re: Catene
iceman ha scritto:L'ho ordinato su http://WWW.ADRENALINBIKE.COMivinou ha scritto:iceman ha scritto:Son riuscito a trovarla da 110 maglie
iceman
Re: Catene
Prego
- Prosecchino
Re: Catene
sabato non sono andato dal meccanico , ...mettere una clip usata non mi sembra il caso
La mia catena è una DID 520 VX
ho guardato sull'ebay e ho trovato diverse false maglia di giunzione nel mio caso DID 520 VX non c'è , ci sono altri codici finali dopo il 520 , tipo VX2 LM4 eccc....
Che sia lo stesso? tanto il tipo di catena è come ha spiegato Fedro è una 5/8 di "
Qualcuno sa cosa identificano le lettere/numeri finali , e una vale l'altra?
Re: Catene
di norma le sigle contengono essenzialmente la forma dell'O-Ring
e il codice di resistenza meccanica, entrambi inventati dal produttore
percui dovresti poterla chiudere con una qualsiasi maglia da 520
io ho sempre ricevuto anche la maglia da ribattere con la catena nuova: nel tuo ordine non c'è?
iceman
Re: Catene
Qualcuno ha consigli prima che rimonto il tutto?iceman ha scritto:Stò facendo il cambio gomme e mi ritrovo la mia Peggy sopra due pezzi di legno
Re: Catene
Controlla i parapolvere dei cuscinetti e i cuscinetti stessi:
che siano ben ingrassati e le parti in gomma elastiche
… e i leveraggi dell'ammo posteriore:
sono molto esposti e ci si dimentica regolarmente di dargli un occhio
- Prosecchino
Re: Catene
Ice man: controlla il rullo di spugna della catena se è rotto
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Catene
E il parastrappi...
- Prosecchino
Re: Catene
Giusto e li ho controllati anch'io , il porta corona e' andato dentro con accoppiamento forzato.giamaica75 ha scritto:E il parastrappi...
Buon segno !!! Poi ho provato a girare con le mani.... Seee che vuoi che abbia il momento torcente del 660?
