Aiutoooo...Sede bullone pinza anteriore distrutta :-(
Inviato: giovedì 4 settembre 2008, 22:26
da Redert
Ragazzi ho bisongo di aiuto...
Oggi avevo appena finito di fare il tagliando quando ti noto che c'è un trafilo d'olio sulla pinza anteriore...
Vado ad allentare il bullone per vedere di cosa si trattasse (avevo appena cambiato l'olio) e....PATATRAKKKK.
Si è scapocciato il bullone rimanendo dentro la sede della pinza
Allora io grande genio del male o preso un trapano per rimuoverlo piano piano..Alla fine i pezzi del bullone sono diventati tutt'uno con l'impanatura ed io non so' cosa fare
Di seguito foto del danno (il buco è quello di destra):
Compro una pinza nuova?? Ma quanto mi costerebbe, anche non uguale ma che vada bene???
Peg81 mi ha consigliato di far rettificare l'impanatura, intanto attendo vostri consigli.
Sono senza moto e la rosicata è che avevo appena finito tutto il tagliando...Questa è sfigaaaaaa
Inviato: giovedì 4 settembre 2008, 22:35
da kenny
Addirittura cambiare la pinza!
No!
Devi solo portarla da un bravo meccanico che ti farà la maschiatura (nuova filettatura).
Se poi il buco è troppo grande (come sembra in foto) si può interporre una "molla" eli coidale che va a riempire il buco...
Ma cambiare la pinza...
Inviato: giovedì 4 settembre 2008, 22:43
da Redert
Ciao Kenny, difatti Peg81 mi ha detto la stessa cosa. Domani vado a vedere dove mi ha detto peg se mi fanno la rettifica...
Speriamo che tutti quei cazz.. di ricioletti metallici che sono usciti trapanado il bullone non facciano danno.
Comunque ho visto che abbiamo la stessa pinza del monster.
Inviato: giovedì 4 settembre 2008, 23:34
da stefanoboa
se hai un po' di manualità, vai da lidl e compra il kit per le filettature!!
può sembrare una c@zzata dalle dimensioni spropositate, ma fidatevi che il prodotto in questione è molto valido... testato da uno che fa il meccanico (non io ovviamente
Inviato: venerdì 5 settembre 2008, 11:59
da fedro69
io xsonalmente cambierei la pinza...
saro' 1 dissipatore spendaccione, ma si tratta del freno ant!
nn so, x esempio, se esistano viti di raccordo con diametri maggiori e se rifai la filettatura il diametro e' x forza maggiore...
L'impianto deve reggere pressioni sulle 80 atm
e le temperature d'esercizio anche nn scherzano
ho dato 1 occhiata in giro:
sui 120/150 euro compri 1
coppia di pinze come le ns:
Brembo P4 30/34, distanza attacchi 65 mm, diametro attacco 10 mm
l'originale Aprilia sta sui 250 (ma che se so' fatti!
questa promette di restare alquanto economica ed avresti pure la leva regolabile...
la mia attuale fissa e'
questa qui, ma nn c'ho 'na lira
sono le monoblocco assiali con 4 pastiglie singole
Inviato: venerdì 5 settembre 2008, 12:23
da stefanoboa
io darei un'occhiata a
questa...
dovrebbe essere lei, anche se dalla foto si capisce poco
... spenderesti una cifra ragionevole senza avere sullo stomaco una pinza dx...
Inviato: venerdì 5 settembre 2008, 12:27
da fedro69
se la distanza fra gli attacchi e' di 65 mm
(e dovrebbe esserlo:l'altra misura sono 40 mm ed e' una misura racing...)
e' la nostra...
la cifra ragionevole la spenderesti tu:
io se cambio la pinza e' x migliorare
(e nn mi verrebbe mai in mente di andare sul freno col trapano senza 1 punta al contrario in 1 caso come il tuo
Inviato: venerdì 5 settembre 2008, 12:31
da stefanoboa
Fè... lo sappiamo che le tue scimmie si evolvono, crescono e col tempo diventano esigenti!!!
ma se si vuole risparmiare io la trovo un'ottima soluzione.. (dalla foto sembra una 65, la 40 si nota a colpo d'occhio..)
ovvio che se si può spendere, allora prenderei una pinza radiale, tanto l'attacco si trova abbastanza facilmente...
PS:
e mica è la mia la pinza rotta!!! Fè le scimmie ti stanno accecando!! accoppane qualcuna altrimenti si impossessano di te!!
Inviato: venerdì 5 settembre 2008, 12:47
da fedro69
e c'hai ragione pure te!
quando vado in fissa nn capisco + 'na mazza!
cmq ho trovato
queste a m'apposto
Inviato: sabato 6 settembre 2008, 1:39
da Redert
Miiiiiii lo zoooooooo
Lo sapevo che ti scatenavi
Cmq grazie ai buoni consigli di Vittorio (peg81) sono andato a rettificare il pezzo ed ora è come nuovo
Difatti con il trapano non avevo toccato la filettatura della pinza
Grazie cmq delle risposte...Fedroooo se un giorno tu dovessi vincere a qualche lotteria credo che rocko diventerà tipo questa:
Chiaramente gli installerai anche la modifica per l'iperspazio
Inviato: sabato 6 settembre 2008, 6:18
da fedro69
solo se tu ti presenti con la parruccona verde!
tie:
...cmq al lotto ci gioco regolarmente
oops:
Son contento si sia risolto tutto x il meglio
Hai avuto 1 bel
a nn aver danneggiato la filetattura , ehh?
gia' letto il rapportino di la':
grazie mille!
