Disco posteriore rigato
alex_uan
Messaggio da alex_uan »
Una domanda per gli esperti: com'è possibile che a 13k km il disco posteriore sia già rigato ben bene?
:cry:
Le pasticche sono quelle originali, mai cambiate, con ancora 1-2mm di spessore.
Davanti tutto ok.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Disco posteriore rigato
Messaggio da Peg81 »
alex_uan ha scritto:Una domanda per gli esperti: com'è possibile che a 13k km il disco posteriore sia già rigato ben bene?
:cry:
Davanti tutto ok.
preso qualche sassolino rimasto tra le pasticche che lo ha rigato!
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Fotina? Oppure...hai già fatto vedere la moto a qualcuno? :roll:
alex_uan
Non credo sia stato un sasso, i solchi sono diversi, concentrici e ben avvertibili passando il dito sul disco:
a me sembrano abbastanza normali
le pasticche invece mi sembrano proprio arrivate! :o
quoto... è tutto nella norma! :wink:
tranne le pasticche :giullare:
QUARTA PIENA
Quoto come sopra :ok:
alex_uan
Ok per le righe superficiali, quello che mi insospettisce sono i solchi concentrici, di quasi 1mm di profondità, per 2 o 3mm di larghezza, che forse dalle foto non si vedono. In altre parole, passando il dito sulla superficie del disco, si sente ondulato.
Il disco davanti invece, a parte le righe, è perfettamente liscio.
Ora che cambio la pasticca, mettendo la nuova che sarà perfettamente liscia, come farà a frenare sulla superficie "ondulata" del disco?
ogni volta che si cambiano le pasticche, all'inizio frenano un po' meno... giusto il tempo che si adattano al disco! :wink:
la profondita' delle righe e' dovuta all'elevato consumo delle pasticche :roll:
la prox volta cambiale prima ;-)
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Pasticche "finite", dovevi cambiarle prima.
Niente di grave pechè i solchi si formano comunque !!!!
Max
Madmazz
Messaggio da Madmazz »
fedro69 ha scritto: le pasticche invece mi sembrano proprio arrivate! :o
...infatti......come hai fatto a ridurre così le pasticche del freno posteriore?????? :giullare: non pensavo ci si potesse riuscire..... a 13K Km poi :roll: considerando il gran freno motore del mono...
alex_uan
Madmazz ha scritto: ...infatti......come hai fatto a ridurre così le pasticche del freno posteriore?????? :giullare: non pensavo ci si potesse riuscire..... a 13K Km poi :roll: considerando il gran freno motore del mono...
Basta frenare! E se la moto la usi molto anche in città...
Torna a “Ciclistica”
