Disco freno anteriore flottante su Pegaso Trail
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Messaggio da PaoloD »
Ho cercato ma non ho trovato... qualcuno l'ha mai provato?
Come questo per esempio:
http://www.ebay.it/itm/Disco-Freno-Flot ... SweuxWRbEs
Re: Disco freno anteriore flottante su Pegaso Trail
...e perché?
a differenza dello Strada sulla Trail é montata una pinza flottante all'anteriore che per natura si centra da sola
e non credo neanche che la frenata sia così intensa da creare deformazioni evitabili invece con un disco flottante ...
Se invece dovesse essere una scimmia, allora avresti il mio sostegno e la mia approvazione incondizionatamente! :ok: :uaz:
e anche sul disco in particolare:
sei sicuro che le viti di fissaggio al mozzo siano da 8 mm? I fori vengono indicati da 8.5 mm)
a quanto leggo - ho consultato i cataloghi della Braking, della NG e della Brembo - dovrebbero essere da 6 :roll: (foro da 6.5 mm)
Montare un disco flottante con una pinza flottante non è una buona idea imho. Questo perché i nottolini, concepiti per assorbire deformazioni del disco col calore, acquistano gioco trasversale col tempo, cioè il disco inizia a muoversi lateralmente.
La pinza flottante, dal canto suo è concepita per spingere dapprima sul disco con la pastiglia collegata ai pistoncini e dopo una frazione di secondo, per tirare la parte flottante su cui è montata l'altra pastiglia, facendo leva sul disco.
E se anche il disco si muove, la seconda pastiglia lavorerà sempre male, diminuendo l'efficacia frenante e sforzando oltremodo i nottolini.
Imho.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Perdonate la mia ignoranza, ma la Pegaso strada ha già il disco flottante, vero? Mentre la pinza è fissa, giusto?
Così giusto per chiarirmi le idee. Grazie :graziegrazie:
si
PaoloD
Moto: nessuna
Il mio messaggio in effetti è un po' incompleto... ho trovato una pinza Brembo, color oro, ha i fori di fissaggio con lo stesso interasse della mia pinza, coi pistoncini differenziati, più grandi della originale che monta la Trail e vorrei montare quella, soprattutto perché nella mia pinza anteriore è grippato uno dei due perni del sistema del flottante... ma nel mentre ho abbandonato l'idea, rimonto tutto come in origine.
Ho trovato sempre su ebay gente che vende dischi e pinze originali usate a buon prezzo...
Ultima modifica di PaoloD il martedì 26 aprile 2016, 15:55, modificato 1 volta in totale.
PaoloD ha scritto: ...soprattutto perché nella mia pinza anteriore è grippato uno dei due perni del sistema del flottante...
'nche senzo? :o
:oops: scappato il romanaccio, scusa :goccia:
che la pinza si lasci completamente sfilare dalla base con le guide lo sai, si? :sisi:
e che le guide si lascino non solo pulire/lucidare/ingrassare ma anche sostituire, volendo? :roll:
PaoloD
Moto: nessuna
'nche senzo? :o
Forse non ho espresso bene il concetto di "grippato"... sinonimo di "inchiodato" "bloccato" "saldato" insomma non si muove con le maniere "gentili"...
Mi manca di scaldare o usare la pressa...
Preferivo perciò montare una pinza nuova; e dato che la prima che mi è capitata in mano non è flottante... ecco spiegato l'arcano...
PaoloD
Moto: nessuna
P.s. una delle due guide non si riesce a sfilare dalla pinza.
poi, chiaramente, fa' come preferisci ;-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: Immagine
:wroom: :doppiok: :doppiok: :clapclap:
PaoloD
Moto: nessuna
Con quello al massimo ci posso piantare i picchetti della tenda in campeggio...
Domani invece provo con la pressa...
E' fatta più o meno come quella in foto...
Scaldo con la pistola termica e poi spingo con la pressa.
O esce o cambio la pinza, anche se sono più propenso a cambiare pinza, come consigliatomi dall'amico che mi presta la pressa...
Per tirare velocemente le somme... o la mia moto è stata ferma in balìa delle intemperie per qualche anno, oppure non ha assolutamente soltanto 22000km. :grr:
Non mi ricordo quando, qualche 10k di km fa, anche la mia pinza posteriore aveva deciso di non scorrere più:
le ho fatto un bel servizietto e da allora non ha dato più noie :sgrat:
P.S.
quello sopra é meglio di Mjöllnir, fidati ;-)
PaoloD
Moto: nessuna
Non vorrei sembrare "difficile" ma, nello spazio in cui mi lasciano "operare" all'interno di un polveroso capannone agricolo ho solo un mazzuolo Usag con battenti intercambiabili in teflon dal peso di circa 2kg o poco più...
E' proprio come quello in foto allegata. :cool:
Quello lì nella foto che hai postato tu ce l'ho nella sacca della tenda che ho usato qualche anno fa in un campeggio in toscana... è ottimo per i picchetti. :ok:
... e allora usalo, no?
io che invece son barbone continuerò ad usare i miei :friends:
per inciso:
coi picchetti si massacra: troppo morbido ...
e deve esserlo per non danneggiare la Pinza o altri pezzi in lega d'alluminio.
Torna a “Ciclistica”
