pedale freno che arriva a fine corsa
- Moto: pegaso strada 07
ciao e la 2 volta che mi succede ... il freno posteriore funziona perfettamente , invece nelle discese lunghe ad un certo punto il pedale arriva a fine corsa e zero freni, come se non ci fosse olio nel circuito, aspetto circa 5/10 minuti e il freno ri-funziona perfettamente
Re: pedale freno che arriva a fine corsa
si chiama fading e di norma indica che sia il momento di fare un bello spurgo con olio per freni nuovo
- bat21rsv
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Cambia l'olio e spurga per bene . Comunque la frenata principale è a carico dei freni anteriori ..
... e controlla anche:
- usura delle pastiglie
- gioco alla leva
- gioco alla leva
Cambia il liquido freni e spurga per bene
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Il materiale frenante, (la pastiglia) a furia di venir sollecitato si surriscalda, sopra ad una certa temperatura perde la sua capacità frenante, che dipende dal materiale, dalla temperatura e dalla pressione esercitata dai pistoncini. Come ti hanno già detto questo effetto si chiama "fading"
Inoltre , se il liquido frenante è vecchio ed essendo fortemente igroscopico ha assorbito dell'acqua, questa causa l'eccesso di calore si trasforma in vapor acqueo che è comprimibile e quindi vanifica ogni effetto frenante. Come ti hanno consigliato cambia liquido, spurga i freni e usa meno il freno posteriore e maggiormente l'anteriore oltre al freno motore.
Sull'uso del freno ant/post sono di un'altra scuola * ,
ma che per risolvere serva fare lo spurgo (con annesso cambio dell'olio)
e che sia necessario controllare che tu non giri col freno post sempre tirato (gioco alla leva e sua altezza rispetto alla pedalina destra)
è sicuro
al posteriore si ottiene circa il 30% della frenata complessiva,
percui è assolutamente sensato utilizzarlo, soprattutto insieme all'anteriore.
Spesso basta e avanza il posteriore, in concomitanza col freno motore, per ottenere le giuste velocità d'inserimento
Qualche tempo fa avevo scritto qualcosa a proposito di come funzioni la frenata
che aiuta anche a capire l'importanza del freno posteriore
è sicuro
