Rottura Pompa benzina
Re: Pompa benzina
Esattamente...
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Pompa benzina
Messaggio da PaoloD »
Il problema è che non so minimamente come fare... Non vedo nulla che si possa tirare per sganciare... mi sa che devo andare in Aprilia e procurarmi uno sgancio rapido nuovo... :grr:
Re: Pompa benzina
Non ne hai bisogno:
le linguette spingono l'anello di tenuta (bianco):
cosa che puoi fare con uno o due cacciavite (io uso quelli da elettricista che hanno le dimensioni giuste e i bordi lievemente arrotondati ;-) )
a secondo se manchino una o entrambe le linguette :ok:
- spingi l'attacco verso la pompa
- fai leva per spostare l'anello bianco
- sfila con un po' di rotazione alterna l'attacco
... purtroppo senza averlo in mano non mi ricordo se l'anello vada spinto verso la pompa o verso l'iniettore :old: :oops:
mi pare sia la seconda ...
unica precauzione:
NON piegare/sforzare il beccuccio rosso perché é molto rigido e se si spezza non lo trovi come ricambio singolo:
ti toccherebbe poi cercare almeno tutta la piastra, se non il gruppo :uaaahh:
Lo faccio da ormai un 7 anni e da quando ho spezzato coscientemente la seconda linguetta mi risulta addirittura più facile che non col pezzo nuovo originale :o
PaoloD
Moto: nessuna
Re: Pompa benzina
Ok, rimando la annosa questione a quando cambierò liquido e i 2 tubi un po' malconci del circuito raffreddamento...
Grazie a tutti per i suggerimenti!
Re: Pompa benzina
PaoloD ha scritto: Ok, rimando la annosa questione a quando cambierò liquido e i 2 tubi un po' malconci del circuito raffreddamento...
OT: e scusate se può sembrare una frase da mercatino :oops: ma se devi cambiare i manicotti del radiatore e se ti interessa li ho entrambi originali ancora imballati.
Li avevo ordinati perchè uno dei miei perdeva ma alla fine ho risolto senza cambiare tutto.. Nel caso contattami in privato :wink:
Scusate nuovamente :santo:
Re: Pompa benzina
Fedro ha detto tutto, e confero che l'anello va spinto verso l'iniettore
Twins
Moto: Aprilia Pegaso Factory
Re: Rottura Pompa benzina
Messaggio da Twins »
Ciao a tutti, anche io oggi mi sto dedicando al cambio della pompa benzina, ho seguito i vostri consigli in questa discussione e ho preso il filtro kl 145 della mahle, notavo però che prima aveva un filtro in plastica mentre questo è di metallo, anche gli attacchi per i tubi mi sembrano di diametro maggiore rispetto al precedente, rientra nella normalita? Grazie per le vostre dritte :ok:
i particolari non li ricordo :old:
ma la casa montava davvero almeno due filtri diversi originalmente.
Il Mahle é cmq giusto per portata e filtraggio, vai tranquillo! :ok:
Twins
fedro69 ha scritto: i particolari non li ricordo :old:
Grazie mille fedro :wink:
E alla fine, lungo lungo, arrivo io: pompa morta a poco meno di 54000 km, e a poco meno di 30km da casa, ritornando dal comp aotr... [emoji35] Oggi mi metto lí a cambiarla, e scopro che oltre alle linguette, anche l'anello di tenuta s'è diviso in due, e quindi non esce più... Al che, dopo due ore di tentativi mi sonnrotto il cazzo e ho tagliato il tubo... Ora arrangio con un accrocchio con un attacco rapido grnerico, mi sono già attivato per prendere uno usato/nuovo, aspetto risposte dai venditori...
P.S. I rivenditori piaggio qui stanno fuori: ho cercato la pompa per la vespa (ne ho una ma ne voglio avere una di riserva) e mi hanno sparato 230 euro... [emoji15] Al che gli ho mostrato l'annuncio ebay con la pompa a venti euro e sono uscito dal negozio... [emoji57]
Manubrio
Messaggio da Manubrio »
Benvenuto nel club.
PaoloD
Moto: nessuna
giamaica75 ha scritto: e scopro che oltre alle linguette, anche l'anello di tenuta s'è diviso in due, e quindi non esce più... Al che, dopo due ore di tentativi mi sonnrotto il cazzo e ho tagliato il tubo... Ora arrangio con un accrocchio con un attacco rapido grnerico, mi sono già attivato per prendere uno usato/nuovo, aspetto risposte dai venditori...
Mi spiace per le tue disavventure ma mi rincuora sapere che anche per te le bestemmie non sono bastate... :uaz:
Considerando che quando elenchi i santi del calendario usi la stessa lingua di Babbo Natale... :uhahah:
[emoji23]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Vittorio, come già scritto, benvenuto nel club.
Una raccomandazione: non buttar via la vecchia pompa, o la smonti tu e verifichi oppure lo faccio io la prossima volta che vengo in Norvegia (a proposito, Elisabetta mi dice di dirti che il paese dove lei andava spesso era Larvik, non quello che ti ha, erroneamente, citato [fine fuori tema] )
Vorrei conoscere la causa dei guasti che ci affliggono, smontare la pompa è la soluzione. :sorrisino:
Tranquillo, la smonto e posto le foto, ma se ricordo bene la causa era un pirulicchio montato al contrario...
Torna a “Motore”
