Perdita olio dal Monoblocco... una guarnizione introvabile!!
Re: Perdita olio dal Monoblocco... una guarnizione introvabile!!
guarnizione cambiata ma stesso "problema" :roll:
il mecca (amico, non Aprilia) sostiene che tanto se sudava prima, lo farà anche adesso... lui pensa più ad un "difetto" di spianamento dei carter... :-?
l'unica cosa che mi scazza davvero è che ho forcellone e mono completamente neri di grasso che pare un trattore e non ci s'arriva a pulirli senza smontarli...
per il resto la trasudazione è minima e il consumo d'olio non ne risente... però che p@lle! :evil:
PS: la moto la lavo una volta all'anno... quindi non rompete le balle con la storia che sono feticista sulla pulizia della moto! :tie:
1 volta ll'anno? :o
Maniaco! :tie:
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
stefanoboa ha scritto: la moto la lavo una volta all'anno...
Sei proprio esagerato, così consumi la vernice :giullare:
Off topic:
Stefano il week a San Benedetto è saltato :( :(
Fine Off topic
i soliti bastardi... :tie:
PS OT x Redert: tranquillo hai un'estate intera per rimediare! :P
ti aspetto quando vuoi! :wink:
apparte scherzi:
hai provato a stringere le viti/i bulloni?
sembra 1 cazzat@, xo' il trasudo che avevo io era dovuto all'allentamento ridicolo delle 2 viti sopra il carter :o
roba che si e no si sente stringendo a mano...
P.S.
poi dopo magari gli dai 1 pulitina... :roll: :giullare:
teoricamente le ha strette a dovere il mecca 2 settimane fa cambiando la guarnizione...
praticamente se trovo le coppie di serraggio controllo con la dinamometrica se è tutt'apposto... :roll:
PS: ma ci sono sul manuale Officina le coppie di serraggio del carter? :roll:
direi 10 Nm...
AGGIORNAMENTO:
a suo tempo provai a stringere ulteriormente le viti ma niente da fare, sembrano serrate a dovere, (e poi sarebbe una coincidenza strana il fatto che trasudi sempre dallo stesso punto)... :roll: e diverse viti sono ben nascoste da poterci lavorare senza rismontare tutto.. :-?
il problema è che ora la situazione è peggiorata... :-?
l'olio ha cominciato ad imbrattare TUTTO il forcellone :o e comincio ad avere chiazze di olio nel garage... il livello olio è ancora nella norma, ma se continuo così lascio la scia peggio di Pollicino... :azz:
mi sa che a breve smonto tutto e rimonto usando il sigillante nero, quello che solidifica creando la guarnizione "sul posto" :roll:
piuttosto, a parte che qui nessuno sembra avere questo problema, avete mai sentito di problemi analoghi su xt o mt03?!? :o
PS: certo che quelli della Yamaha potevano progettare i carter con qualche mm di battuta in più c@zzo... saranno si e no 3mm :o
stefanoboa ha scritto: mi sa che a breve smonto tutto e rimonto usando il sigillante nero, quello che solidifica creando la guarnizione "sul posto" :roll:
Hai una foto per capire dovè la tua perdita ? :roll:
forse esiste qualcosa di meglio del sigillante siliconico nero.....
lamps
sergio non puoi capire quanto sono felice di leggerti... :giullare:
non nascondo che aspettavo un tuo intervento tecnico :D
ora non riesco a trovare una foto del motore della Pegaso Strada per indicarti il punto, stasera faccio una foto alla perdita...
fa' 1 X sull'esploso che ho postato sopra ;-)
che poi vedo che dice la Yamaha su 'sta cosa...
più o meno la zona dove perde è tra una freccia e l'altra...
stasera comunque faccio una foto ravvicinata con tutto l'olio che c'è...
patatine?!? :giullare: :-?
nr Yamaha YA00213487, manco 5 euro...
prendi la guarnizione nuova, stendi la moto sul fianco sx (cosi' manco devi togliere l'olio ;-) )
e cambi :ok:
:o :o :o
t'è sfuggito un particolare!
gia fatto! :wink:
(ma la guarnizione dal conce Yamaha l'ho pagata 13 €)
stefanoboa il 26 maggio 2009 ha scritto:guarnizione cambiata ma stesso "problema" :roll:
maledetto Alzheimer! :incavolato:
... ma poi: lei chi e', scusi!?! :o
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Torna a “Motore”
