Foro carter dx causa leva freno: perdita olio!
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Foro carter dx causa leva freno: perdita olio!
Messaggio da Peg81 »
Vhack ha scritto:mi auto rispondo: per 33,70 euro ci sono quelli per la xt660, compreso il paraolio 8)
27 28 e 29
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... T-X-660_ao
Sembrano uguali!
azzo ma anche li dentro ci sono dei cuscinetti!!!!
penso di si che siano uguali! :D :D
Vhack
Messaggio da Vhack »
La fregatura e' che devo aspettare sti cuscinetti per riprendere la moto... spero solo che li abbiano in consegna dal ricambista :-?
Già che avevo i ferri in mezzo, ho tolto l'olio vecchio.. na fetecchia!
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Vhack
Tutto ok, cuscinetti arrivati, montati sul coperchio in officina a phon e mazzettate :giullare:
Si aspetta di rincasare stanotte per rimontare il tutto.
Vhack
Montato il tutto, i cuscinetti sono adatti al coperchio, per futuri riferimenti!
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
Ho il tuo stesso problema , in pratica la rogna si presenta con i cuscinetti da estrarre?
se non ho capito male hai speso circa 75 euri di coperchio (compresa guarnizione ) e circa 70 di cuscinetti e varie spese di spedizione ,per un totale di 160 € ?
mentre con cuscinetti xt avresti risparmiato una 3ntina di €
Minchia provo andare a saldarlo
Prosecchino
Sarebbe quasi da rivestire con un pò di gomma l'interno della leva del freno
Io ho comprato la protezione per la tenere660, acquistata dal sito per ricambi originali yamaha... devo mettere le foto...
Prosecchino
giamaica75 ha scritto:Io ho comprato la protezione per la tenere660, acquistata dal sito per ricambi originali yamaha... devo mettere le foto...
ma sulla leva del freno???
Prosecchino
devo ordinare il coperchio al sito Aprilia inglese , ,la guarnizione coperchio il coperchio frizione (anche se ho saldato quello crepato )
però devo ordinare gli adesivi del serbatoio , il sito con il codice ricambi è un pò complicato perchè mette 4/5 codici , del leone (pegaso fun) e poi io ho il triangolo in rilievo paraginocchia e il leone ha anche 3 fasce rosse , non capisco i disegni dei codici, perchè non mettono l'immagine
Aiuto!!!
i codici sono riferiti alle diverse annate per le grafiche :roll:
c'è sicuramente una legenda ;-)
o provi a linkare la pagine e vediamo chi riesce ad aiutarti per primo! :scherma: :ridi:
Vhack
Scusa ivinou per la risposta in ritardo :roll:
Se la memoria non mi inganna ho speso sui 33 euro per i cuscinetti e una settantina per il coperchio, che poi è quello della fun un pelo più chiaro e con dei "tondi" in rilievo. Preso tutto da ricambista di fiducia.
Prosecchino
Vhack ha scritto:Scusa ivinou per la risposta in ritardo :roll:
nessun problema ,grazie :D
Prosecchino
Il coperchio l'ho saldato e fatto rinforzare internamente ,cosa è successo :probabilmente dove passava la corrente a massa tra il bancone e il pezzo , il bordo si è un pò fuso, di conseguenza ho ricostruito un pò con pasta metallica ( è una forza , probabilmente mi bastava anche quella per coprire il crepo, una volta asciugata è fortissima)
Fattosta' che poi ho smerigliato il bordo che deve far tenuta.e forse impercettibilmente sono andato un pò sotto
DOMANDA :? Che ci sia pericolo di tenuta???
O compro un coperchio nuovo e questo lo tengo di scorta ,
DOMANDA PER VHACK : con il coperchio ,ti hanno dato una guarnizione compresa , o hai dovuto ordinarla apparte?
Vedete che il Leone sulla Pegaso fun è prespaziato e composto da varie fasce rosse ,dai codici Aprilia (che non si capiscono bene ) sembra quasi che il leone sia composto dalla parte grigia e dopo ogni fascia rossa abbia un codice
Prosecchino
per gli adesivi , considerando che vernicio solo la parte dx mi sembra di capire che dovrei ordinare :
Spetta perchè la mia è una pegaso fun titan grigio o grigio platino???
la titan grigio mi sembra della trail
adesivi
1
3
7 o 8
12 o 13
14 o 15
16 o 17
Torna a “Motore”
