Arcadia mi ha tradito:perso tutto l'olio
Vhack
Re: Arcadia mi ha tradito:perso tutto l'olio
Messaggio da Vhack »
Ops.. :frusta: ho capito adesso quale tappo.. pensavo ad uno dei due visibili da sx :hit:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
quindi la soluzione ora sarebbe filettare e mettere un tappo tipo quello di scarico sotto alla pedalina del cambio giusto?nn dovrebbe essere complicato farlo x un meccanico o un tornitore no?
con pochi € di attrezzi lo si fa tranquillamente da soli ;-)
Pgabri
Moto: BMW K 75 RT+Aprilia Pegaso MX
Messaggio da Pgabri »
Che rottura assurda... :dubbio:
su strada vado piano , fuori .....anche.
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
che diametro ha?
Prosecchino
Pgabri ha scritto:Che rottura assurda... :dubbio:
bisogna comprare Orange :uaz: :uaz: :uaz:
Pgabri
Ne ho avute 5 o 6 :lol:
Alla fine ha filettato e chiuso. Il dubbio del perché sia saltato e sul fatto che forse sia fatto per saltare all'occorrenza mi è venuto. Ma Danilo, il mecca di Capetto, che mi sembra uno che sa il fatto suo, dice che quello è un passaggio dell'olio a bassa pressione, quindi il tappo non ha funzione di sicurezza contro sovrapressione. È fatto così solo per ragioni di costi. Sarebbe sì interessante scrivere a Minarelli, magari rispondono.
Certo che il caldo e 200 km tirati possono aver contribuito, ma in fondo si andava dai 130 ai 140, con qualche sorpasso a velocità più alte. Alla fine il giochino è costato 80 sacchi, prezzo onesto, e composto per metà dal costo dell'olio nuovo. A cui va aggiunto il costo.del bardahl andato perso, che avevo messo il giorno prima.
certo che poteva andare molto ma molto peggio.
E un doveroso e grandissimo Grazie va a Capetto che è stato fondamentale nel risolvere in tempo Abarth il problema.
Prosecchino
Beh dai non tutti i Mali vengono per nuocere!!!! Guarda il lato positivo , .... Ora dal prossimo cambio olio starai prima a svuotare l'olio!!!! :uaz:
alla fine ti è andata di stra :culo: ................. :uhahah: :uhahah:
Messaggio da Raffa58 »
Stef, chiamali se vuoli, incidenti di percorso :ok1:
che motodimerda! (cit) :tie: :tie: :tie:
Brucaliffo ha scritto:che motodimerda! (cit) :tie: :tie: :tie:
Sì sì. La motodimerda (cit.) ti passasullaschiena (cit). :sbellica:
ovviamente se guidata da Stefano Grattapedane Boa
quando puoi metti una foto della riparazione!
finalmente leggo il report di cui mi parlavi a ZoccAltrove...
cazzarola certo che ora il dubbio e il magone che possa succedere a qualcun altro :sgrat: mi viene!
Torna a “Motore”
