Tappo con temperatura olio
argo78
Moto: Pegaso Strada
Re: Tappo con temperatura olio
Messaggio da argo78 »
Che spettacolo!!!.....
Io ho guardato i parametri della centralina disponibili nel menù di servizio, insomma quello per regolare il CO e anche li, correggetemi se sbaglio, viene indicata la temperatura dell' olio e non ho rilevato differenza con il tappo.
Il rivenditore non ha più risposto alla mia seconda mail.
Alla fine, mettendo il tappo su un tavolo per una notte intera, è possibile vedere ancora un filo di liquido nel quadrante, sempre allo stesso livello quindi, suppongo che la restante parte è scesa dietro .
Cmq sei stato perfettamente esauriente con le foto...grazie.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
argo78 ha scritto: Che spettacolo!!!.....
Mi spieghi come hai fatto? Io non sono riuscito a leggere la temperatura dell'olio dal cruscotto. :firedevil:
argo78
Moto: Pegaso Strada
Allora....correggo, la voce che compare nel menù è relativa alla temperatura acqua.
credo si tratti di un malinteso:
al cruscotto si può leggere la temperatura del circuito di raffreddamento, argo78 ;-)
... del resto sarebbe notevole potesse dartela, quella dell'olio, visto che sullo Strada non esiste un solo sensore che la possa registrare :uaz:
argo78
Moto: Pegaso Strada
roger...loud and clear....
chiedo venia... :azz: :azz:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Speravo si potesse, intendo leggere la temperatura dell'olio dal cruscotto, anche perchè sul libretto di istruzioni è , erroneamente, specificato... :taz:
Comunque in autostrada, con il caldo sono arrivato a 90°.
Per quanto concerne la glicerina entrocontenuta nel termometro è ormai andata via tutta dal quadrante e il tutto funziona perfettamente senza sbattimenti o oscillazioni.
:egizio:
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Donde stà il sensore pressione olio? la spia c'è,quindi deve esserci anche il sensore,ma negl'esplosi non lo trovo :?
mcr
Messaggio da mcr »
Lo trovi nella scheda della water pump, pag 131, posizione 26, codice AP0956169.
napo orso capo
mcr ha scritto:Lo trovi nella scheda della water pump, pag 131, posizione 26, codice AP0956169.
Non è tra i miei progetti mettere il rotaxone sul mingarelli :ridi:
napo orso capo
Vabbè,il libretto dice che il cruscotto dovrebbe segnalare se la pressione dell'olio è troppo bassa,ma sarà l'ennesimo errore visto che io di sensori non ne vedo.....il fatto è che avrei uno strumentino digitale per la pressione olio ma non vedo posti dove avvitare il sensore :(
Torna a “Motore”
