Pagina 2 di 2
Re: Caduta da fermo rottura cambio
Inviato: lunedì 5 dicembre 2022, 16:45
da giamaica75
Fai tu, io avrei cmq ceduto anche solo la campana, previo smontaggio dei dischi per grazia del crucco…
Inviato: martedì 6 dicembre 2022, 9:55
da tibs
giamaica75 ha scritto: ↑lunedì 5 dicembre 2022, 16:45
Tienila buona per altri disperati come me , anche se credo difficilmente si possa rompere la campana se non sei un pirla...
Che mi consigli di prendere come chiave, la sua o universale?
ps: ora che siamo amichetti facciabucchiani potresti anche farmi un'offerta irrinunciabile per quei due pezzi di ferro marchiati Arrow
Inviato: martedì 6 dicembre 2022, 10:46
da giamaica75
Ma tu si pazz…
i miei bellissimi Arrow in titanio con dB-killer midificato giusto per essere tamarro ma non troppo rimangono esattamente dove stanno…
Prenderei l’universale, comunque, magari torna utile per future moto… infatti ora che ci penso mi sa che ne prendo una e la testo sulla Vespa…
Inviato: lunedì 12 dicembre 2022, 14:07
da tibs
giamaica75 ha scritto: ↑martedì 6 dicembre 2022, 10:46
Ma tu si pazz…
Prima o poi le dovrai smollare ste Arrow, ndo vai
Preso quella universale ed è servita allo scopo
Ora ho un altro problema
: ho rimontato la vecchia frizione, ma nonostante le marce si innestano sembra che slitta e la leva è troppo morbida. Premesso che ho verificato piu volte il montaggio dei dischi anche con manuale Yamaha, potrebbe dipendere dal fatto che ancora non reinserito l'olio? ( Resto un pulciaro e non voglio metterlo finche non sono sicuro che tutto sia montato correttamente
Il mio dubbio è sullo spigidisco, non capisco bene come agisce, ovvero, il pernetto a cremagliera deve essere solidale al cuscinetto del piattello? Ricordo che smontandolo non lo era... ma a questo punto non capisco come possa spingere il piattelo verso i dischi e come possa allontanarlo (forza centrifuga?)
Ricordo tutti che detto perno è in corrispondenza dell'albero motore
Inviato: lunedì 12 dicembre 2022, 14:42
da fedro69
L'attuatore nel carter tira il perno, e con lui il piattello, per staccare i dischi:
per attaccarli bastano le molle
Eeee si:
per verificarne il funzionamento l'olio è purtroppo necessario ...
Inviato: lunedì 12 dicembre 2022, 15:17
da tibs
fedro69 ha scritto: ↑lunedì 12 dicembre 2022, 14:42
Eeee si:
Mi sento un rinco a non averci pensato...
Come al solito grazie
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2022, 12:39
da tibs
Purtroppo anche dopo carico olio la frizione non stacca
Quasi certo di aver montato tutto bene (dischi , perno ecc) ho sentito il meccanico che mi ha messo un dubbio, sembra che il piattello spingidisco abbia un verso e se montato male i dischi non restano a "stretto contatto", vi risulta?
Approfitterò dei giorni di ferie per rivedere il tutto
... prossima volta si porta direttamente al meccanico
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2022, 12:46
da fedro69
Quale "Piattello"?
quello che chiude e tiene le viti lo puoi montare solo in un senso
e sotto il pacco lamellare c'è la molla col suo appoggio che, l'ho appena ri-letto nel manuale, ha si un senso
Hai controllato l'ordine dei dischi?
e il loro orientamento?
P.S.
esattamente per questo io
odio mettere mano alla frizione!
quando pensi d'aver finito c'è sempre qualcosa che non va
