Radiatore e fuoriuscite di liquido
Re: Radiatore e fuoriuscite di liquido
Lupo motociclista ha scritto: Domandina: ogni quanto va cambiato il liquido di raffreddamento? Credo che il mio non sia mai stato sostituito dal 2008, però la moto, per quanto concerne il raffreddamento, va benissimo, consigliate di cambiarlo?
mai cambiato direttamente :roll:
indirettamente invece:
avendo qualche falla nel radiatore stesso ho rabboccato per oltre due anni :oops: ,
percui suppongo del contenuto originale ormai sia rimasto poco o niente ...
Mai cambiato e mai dovuto rabboccare...
Alby81
Messaggio da Alby81 »
Ne approfitto, io nell'arco di 84000 km l'ho cambiato 4 volte se non erro.. di cui 2 x colpa della guarnizione della pompa acqua premi e stoppa e l'altra x il dado maledetto.. Detto cio' spesso girando con temperature fredde o sotto l'acqua la temperatura fatica ad arrivare a due tacche... anzi a volte giro per diverse decine di km anche a zero tacche... (ad esempio all'ultimo Elefante) :disperato: Vi e' mai capitato? Ve ne sbattete come ho fatto io finora o cercate un rimedio? :miarrendo:
la seconda che hai detto! :uaz:
Alby81
A prop, anche a me il tubo Caiman perdeva nello stesso punto... Be' sostituito con un pezzo tagliato proveniente da un Nissan Qashqai.... Ed ora zero perdite... :ok1:
Alby81
fedro69 ha scritto: la seconda che hai detto! :uaz:
La seconda sarebbe un rimedio, quindi??
toppato io, scusa :oops:
"fregatene" :truzzo:
Alby81
Ok immaginavo che intendessi la prima... :D Sempre pensato che sia il rimedio migliore... :ok1:
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Messaggio da PaoloD »
giamaica75 ha scritto:
PaoloD ha scritto:
giamaica75 ha scritto: Io ho rimesso la vecchia, non avendo preso la nuova e non potendo aspettare. Ma se stai lí, cambiala. E a sto punto controllerei anche gli altri tubi, tanto devi svuotare cmq il circuito...
Il mio "vantaggio" è che la moto non è mai stata lavata per anni quindi se qualche tubo perde lo vedo subito!
Giusto, ma visto che stai lí, magari qualche tubo inizia a creparsi, meglio vederlo adesso che dopo...[emoji16]
Il tuo ragionamento non fa una piega ma ora come ora sono veramente tirato e devo economizzare il più possibile... :grr:
Pure il tuo non fa una piega... [emoji23][emoji23][emoji23] Peró n'occhiatina non costa nulla...[emoji57]
PaoloD
Moto: nessuna
Alby81 ha scritto: A prop, anche a me il tubo Caiman perdeva nello stesso punto... Be' sostituito con un pezzo tagliato proveniente da un Nissan Qashqai.... Ed ora zero perdite... :ok1:
Ti è andata di fortuna oppure sei andato a colpo sicuro?
Alby81
Lavorando in una concessionaria mercedes e nissan, ho guardato tra gli scarti un manicotto con lo stesso diametro, forse leggermente piu' piccolo, tagliato della giusta lunghezza e via... :ok1:
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Messaggio da LucaP »
Per curiosità...
Il fatto che il sistema di raffreddamento del mt03 sia invertito è importante?
Cioè SICURAMENTE non fuzionerebbe sul PS?
Non conosco le differenze tra i due sistemi,credo che x l acqua sia sufficente girare nel circuito x raffreddare,quindi dovrebbe poter funzionare anke sulla peggy...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Alby81 ha scritto: Ne approfitto, io nell'arco di 84000 km l'ho cambiato 4 volte se non erro.. di cui 2 x colpa della guarnizione della pompa acqua premi e stoppa e l'altra x il dado maledetto.. Detto cio' spesso girando con temperature fredde o sotto l'acqua la temperatura fatica ad arrivare a due tacche... anzi a volte giro per diverse decine di km anche a zero tacche... (ad esempio all'ultimo Elefante) :disperato: Vi e' mai capitato? Ve ne sbattete come ho fatto io finora o cercate un rimedio? :miarrendo:
Il rimedio è semplicissimo ed a costo zero, copri il radiatore, non del tutto, con qualsiasi cosa che blocchi l'afflusso dell'aria. Fissato alla belle è meglio tanto con la bella stagione butti via tutto.
Si faceva un tempo sulle auto, i diversamente giovani come me ricorderanno, vendevano le mascherine in gomma da applicare all'esterno, in corrispondenza del radiatore.
Torna a “Motore”
