Filtro Aria????
alex_uan
Re: Filtro Aria????
Messaggio da alex_uan »
trico ha scritto: E poi, e' anche bello discutere di queste frivolezze no? :wink:
Siamo qui apposta!!! :D
fedro69 ha scritto: 1 cassetta di risonanza e' presente anche sui ns sistemi d'alimentazione ;-)
E dove? Non me ne ero mica accorto... :o
Re: Filtro Aria????
Nr 8 ...
Pupazzodineve
Re: Filtro Aria????
Messaggio da Pupazzodineve »
GRANDE FE FE? SEI SEMPRE ER MEJO! AHAHAHAHA
Aprilia Rally 50 l'inizio della fine
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
zx-6r fida compagna di viaggio
zxr 636 amore a prima vista
Futra 1000 la bella e la bestia
Rsv 1000 R
Pegaso Strada 650 easy bike
Re: Filtro Aria????
Va bene ,ma alla fine, a parte gli articoli dei tedeschi (che notoriamente non capiscono una mazza di motori :giullare: ) a 1500 giri quante volte si aprono le valvole di aspirazione e quelle di scarico su una pegaso?
Re: Filtro Aria????
che fai Se': provochi? :o :roll:
ogni 2 giri 1 volta l'aspirazione, 1 volta lo scarco...
solo:
c'e' qualcuno che ha tempo e grado d'apertura delle valvole? :roll:
xche' li' si che si puo' fare parecchio x influenzare il rendimento del motore! :pantpant:
Re: Filtro Aria????
fedro69 ha scritto:che fai Se': provochi? :o :roll:
No perchè provoco :oops: ?
Perhè ho detto che i tedeschi non capiscono una mazza di motori ? :giullare:
A me piace parlare e leggere di queste cose
fedro69 ha scritto: ogni 2 giri 1 volta l'aspirazione, 1 volta lo scarco...
quindi a 1500 giri al minuto 750 volte si muove(si apre) la valvola d'aspirazione e 750 volte la valvola di scarico....giusto?
Quindi vengono azionate 12,5 volte ogni secondo.....?
fedro69 ha scritto: c'e' qualcuno che ha tempo e grado d'apertura delle valvole? :roll:
sul manuale officina non c'è scritto?
Su quello yamaha si :roll:
eccoli:
Per quanto rigurda il risuonatore sulla pegasotrada
http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_di_Helmholtz
sulla xt660 stà pure sul collettore di aspirazione ma con un altra inclinazione e un tubicino di scarico.
Non sapevo che entrambi i modelli adottavano questo smorzatore di rumore....
Rumore che, in aspirazione, può arrivare a superare il rumore dello scarico se non abbattuto in maniera conveniente
Re: Filtro Aria????
A me e' venuta un'altra pazzia per la testa...
E se si creassero delle aperture ai lati della cassa filtro, magari costruendo dei tromboncini che puntino in senso di marcia per "mandare l'airbox in pressone" ???
Cosa succederebbe?
:o
P.s. a pensarci bene le aperture sarebbero dietro le gambe vel pilota, quindi eventuali tromboncini dovrebbero passare ai lati e insinuarsi più o meno dove si stringono le gambe, con fastidio immaginabile... :-?
gio55
Re: Filtro Aria????
Messaggio da gio55 »
Ho dei dubbi sulla sostituzione del filtro con uno aftermarket molto piu' costoso e di poca resa,io ho rimesso quello originale dopo 12000 km tanto di piu' non pompa. :evil:
tonchio
Re: Filtro Aria????
Messaggio da tonchio »
In occasione del rally all'isola d'elba si truccano moto e motorini,è tradizione...
Quest'anno,non avendoci niente di particolare,ho fatto solo un filtro artigianalissssssimo con la calza della mì mamma,messa davanti allo snorkel e fissata ad elastici....ovviamente togliendo il filtro originale.Che ci posso fà...? Sò fatto così :wink:
Mi è piaciuta di più,soprattutto ha quasi eliminato il difetto più grosso...la ruvidità nell'aprire il gas.Aveva un freno motore meno invasivo,tirava leggermente di più dai 4500 contro un impigrimento a bassi giri da tenere sotto controllo con la frizione in mano nelle manovre a bassa velocità.L'ho tenuta così una settimana,poi dovevo rientrare "in continente" e ho rimesso l'originale.
Io NON SO se con un filtro tipo K&N o BMC posso ottenere lo stesso risultato,ma se fosse veramente così...lo comprerei domani stesso.
P.s. L'Elba di settembre assolato,zero traffico e asfalto caldo cari miei...sembra fatta apposta per il Pegasino...ciauuuu
Re: Filtro Aria????
Riapro....
Qualcuno sa come si fa a smontare la cassa filtro?
Proprio a tirare fuori tutto lo scatolone nero da sotto la sella.
Da come e' fatto sembra quasi che si debba smontare tutto i telaietto reggisella. :(
HELP!!!!! :wink: :wink: :wink:
Re: Filtro Aria????
a occhio direi anch'io che tocca smontare il telaietto :-?
Ma cos'hai in mente? :roll:
Re: Filtro Aria????
fedro69 ha scritto:a occhio direi anch'io che tocca smontare il telaietto :-?
La cassa e' diventata tutta grigia. Sembra il paraurti della Panda prima serie che mia sorella aveva negli anni 90. In quel caso riverniciai tutto.
Ma qui per verniciare devo smontare. :( :( :( :(
Ho provato con tutti i rinnova staminkia che ci sono, ma il risultato dura un'ora e poi torna come prima. :evil:
Re: Filtro Aria????
dagli una passata d'olio siliconico ;-)
tipo WD40 o svitol: regge solo un paio di giorni ma nn rovini niente e sembra nuovo...
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Filtro Aria????
Messaggio da Max64 »
ElCaimanDelPiave ha scritto: Ho provato con tutti i rinnova staminkia che ci sono, ma il risultato dura un'ora e poi torna come prima. :evil:
:ridi: :ridi: :ridi:
Max
ALBERTONE
Re: Filtro Aria????
Messaggio da ALBERTONE »
Ho provato con tutti i rinnova staminkia che ci sono, ma il risultato dura un'ora e poi torna come prima. :evil:[/quote]
:o Per rinnovare la plastica divenuta grigia e opaca io ho ottenuto ottimi risultati scaldandola esternamente con una pistola termica,basta non insistere troppo per evitare deformazioni o peggio forature ! L'operazione è semplicissima e ti consente di non smontare i pezzi, ti consiglio di andare per gradi partendo da un angolo per capire la temperatura ed il tempo giusti e poi passi tutto. Occhio ai cavi elettrici !
:wink:
Albertone
Torna a “Motore”
