Rottura Pompa benzina
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Pompa benzina
Messaggio da Max64 »
stefanoboa ha scritto:se non l'hai mai fatto pulisci la retina "a monte" della pompa e sostituisci il filtro "a valle", per ora potrebbe essere solo intasamento... ma a lungo andare potresti danneggiare la pompa.. :roll:
Devo smontare la pompa quindi !!!!!
Scusa l'ignoranza ma nn l'ho mai fatto. E' difficile?
Max
Re: Pompa benzina
Facilissimo, se ti aiuti col manuale di officina vedrai che è più difficile da spiegare che da fare..
in breve smonti il faro completo di cruscotto, i supporti faro, il portaoggetti e tiri via il serbatoio. A quel punto basta smontare la flangia e ti ritrovi col gruppo pompa fra le mani.. :wink:
io lo sto facendo proprio in questi giorni approfittando del meteo :wc:
Re: Pompa benzina
e' abbastanza facile:
- smonti il serbatoio
sono le 6 viti che reggono il cupolino, le 6 (mi pare) viti che reggono il vano portaoggetti, 1 vite al canotto e 2 viti sotto le fiancatine (2 viti ognuna)
- lo metti a pancia in su
- sviti ed estrai il gruppo
magari avere poca benza aiuta ;-)
Difficolta':
l'inserto "rapido" del tubo x la benzina talvolta fa' penare :incavolato:
... :o minchia Ste' ma che fai: copia e incolla?!? :o
Max64
Re: Pompa benzina
stefanoboa ha scritto:Facilissimo, se ti aiuti col manuale di officina vedrai che è più difficile da spiegare che da fare..
Bisogna togliere proprio tutto???'
Perchè la flagia la vedo sotto il serbatoio !!!
Max
Re: Pompa benzina
maxmanu ha scritto:Bisogna togliere proprio tutto???'
e la benzina? te la fai colare addosso?
senza contare che nn avresti lo spazio x estrarre il gruppo :roll:
Re: Pompa benzina
:champion:
Fè per una volta ti ho bruciato sul tempo! :tie: :giullare: :giullare:
no è che avendolo fatto da poco c'ho bene stampata in testa tutta la procedura.. tant'è che le viti del vano portaoggetti sono 5 :P
Max, si devi proprio toglierlo il serbatoio, oltre alle viti citate da Fedro non ti rimane che scollegare il raccordo rapido benzina e il connettore della pompa.. soprattutto per arrivare a quest'ultimo devi aver prima tolto tutte le viti e sollevare leggermente il serbatoio altrimenti non riesci a vederlo/scollegarlo :wink:
netspin
Re: Pompa benzina
Messaggio da netspin »
fedro69 ha scritto:e la benzina? te la fai colare addosso?
No, Vabbè per quello basta ribalatare la moto e fare come si faceva con le biciclette: la metti caposotto con le ruote all'aria! :giullare:
Max64
Re: Pompa benzina
Si insomma mi sa che ci sarà da tribolare un po' per i miei gusti !!!!!
Cosa mi consigliate per pulire le parti suddette??
Grazie in anticipo e scusate il disturbo.
Max
Re: Pompa benzina
niente di che.. per la retina se non è troppo sporca potrebbe bastare anche l'acqua, a patto che quando la rimonti sia completamente asciutta, altrimenti vai di petrolio bianco..
l'altro filtro invece devi proprio sostituirlo... e gia che ci sei ricordati di comprare anche le fascette stringitubo per rimontare quello nuovo visto che adesso ci sono quelle crimpate che dovrai rompere per sfilare il filtro vecchio.. :wink:
PS: ma quale disturbo!?!? che sei matto!?!? per qualsiasi domanda stiamo qua! :wink:
Max64
Re: Pompa benzina
stefanoboa ha scritto:niente di che.. per la retina se non è troppo sporca potrebbe bastare anche l'acqua, a patto che quando la rimonti sia completamente asciutta, altrimenti vai di petrolio bianco..
Sono nella Cacchina !!!!
Ho cambiato pc e nn trovo più il manuale d'officina .
Qualche anima gentile che si offre per aiutarmi?
MY e-mail: maxdibox@yahoo.it
grassie !!!!!
Max
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Pompa benzina
Messaggio da Peg81 »
il filtro puoi comprarlo in qualsiasi autoricambi senza spendere una assurdita' per l'originale! lo smonti e te lo porti dietro! con sette otto euro lo prendi!
Max64
Re: Pompa benzina
Peg81 ha scritto:il filtro puoi comprarlo in qualsiasi autoricambi senza spendere una assurdita' per l'originale! lo smonti e te lo porti dietro! con sette otto euro lo prendi!
grazie Peg.
Hai il manuale d'officina?
Max
Peg81
Re: Pompa benzina
aug grande capo peg 81 provvede subito! :D :D
Peg81
Re: Pompa benzina
grazie Peg.
C'e' Maria Defilippi per te! :D :D :D
Max64
Re: Pompa benzina
Peg81 ha scritto:aug grande capo peg 81 provvede subito! :D :D
Peg grazie infinite !!!!!
Spero di vederti domani qua a Carrara per il pranzo.
Sei stato il mio salvatore !!!!!
Max
Torna a “Motore”
