Filtro Aria????
Re: Filtro Aria????
GRANDIOSO!!
Se non faccio caxxate (il rischio e' abbastanza alto) :roll:
netcrio
Re: Filtro Aria????
Messaggio da netcrio »
"KTM genuine perts 60030090300 back-pressure valve"
This part is one way to control the inner pressure of the crankcase.
http://img411.imageshack.us/img411/773/20090711k02.jpg
chi ne sà qualcosa???
Cagiva Sxt 125, Pegaso '93, Pegaso Strada '06
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Filtro Aria????
Messaggio da Peg81 »
netcrio ha scritto:"KTM genuine perts 60030090300 back-pressure valve"
e' il sensore della massa dell'aria, lo abbiamo anche noi sulla cassa filtro!
Re: Filtro Aria????
no:
e' 1 valvola che lascia fluire solo in 1 senso e viene montata sullo sfiato:
dal motore fluisce, verso il motore no...
Re: Filtro Aria????
a "grande richiesta" :roll: :ridi: il link della discussione sullo snorkel di AF1
Snorkel mod! The Guide!
interessante anche questo lavoro all'airbox...
Re: Filtro Aria????
fedro69 ha scritto:a "grande richiesta" :roll: :ridi: il link della discussione sullo snorkel di AF1
Quella dei fori laterali mi solleticava da un po', ancor prima di aver visto la soluzione che hai indicato. Poi, ho trovato in una vecchia rivista di special, una modifica fatta all'airbox di una Xt-x, con enorme foro di lato e filtro conico montato su cornetto artigianale... 8)
Con quella modifica, più scarichi ayko, più PCIII. più, ahime' modifiche alla testa, il minarelli arrivava a 55 cavalli :pantpant:
Ma le modifiche costano quanto la moto. :(
PegFac10
Re: Filtro Aria????
Messaggio da PegFac10 »
Ciao a tutti
io ho accorciato lo snorkel di circa 4cm, cioè fino al secondo ringonfiamento della gomma partendo dal basso.
mi ritengo soddisfatto della modifica, infatti ora la moto è più fluida e ho limitato i tira e molla verso i 3000-4000 giri. n.b. la moto è originale.al momento non ho montato il filtro K.&N.
Pegfac10
Re: Filtro Aria????
Qualcuno sa quanto costa lo snorkel?
Re: Filtro Aria????
ElCaimanDelPiave ha scritto:Qualcuno sa quanto costa lo snorkel?
20-25 euro...
Re: Filtro Aria????
20-25 euro...
Vale quasi la pena di prenderne uno per fare porcherie... :roll:
PegFac10
Re: Filtro Aria????
questo snorkel è posizionato propio davanti al filtro aria,anche se a qualche mm di distanza e per questo motivo l'ho un pò accorciato. Ne compri uno nuovo da poter tagliare così ti rimane quello originale?
Pegfac10
malerabbit
Re: Filtro Aria????
Messaggio da malerabbit »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Quella dei fori laterali mi solleticava da un po', ancor prima di aver visto la soluzione che hai indicato. Poi, ho trovato in una vecchia rivista di special, una modifica fatta all'airbox di una Xt-x, con enorme foro di lato e filtro conico montato su cornetto artigianale... 8)
Io ho una Pegaso Factory 2008 EURO 3 con: filtro aria KN, snorkel accortiato di circa 4cm, resistenza da 2.2 kohm in serie al sensore della temperatura dell'aria, scarichi LeoVince, Lambda spostata da dentro il collettore al bordo del collettore, CO regolato a 30 e corona da 46 denti. La moto così messa va abbastanza bene, dico abbastanza perchè da 5500 al limitatore il motore sale di giri gradualmente e non di potenza, probabilmente dipende o dalla fasatura dell'albero a camme o dalla mappatura della centralina (tra l'altro 10gg fa ho provato a montare una centralina della Yamaha rimappata ma la moto non si è accesa neanche bypassando l'immobilizer), forse l'unica soluzione è quella di aggiungere una Rapid Bike o una Power Commander.
In riferimento ai fori laterali, io li avrei fatti dalla parte opposta dell'air box per non far respirare al motore aria calda proveniente dai collettori.
se sei incerto tieni aperto
Re: Filtro Aria????
ALBERTONE ha scritto: :o Per rinnovare la plastica divenuta grigia e opaca io ho ottenuto ottimi risultati scaldandola esternamente con una pistola termica,basta non insistere troppo per evitare deformazioni o peggio forature ! L'operazione è semplicissima e ti consente di non smontare i pezzi, ti consiglio di andare per gradi partendo da un angolo per capire la temperatura ed il tempo giusti e poi passi tutto. Occhio ai cavi elettrici !
:wink:
Riapro per aggiornare su questo particolare.
Per la plastica esterna del mio airbox nemmeno la pistola termica e' servita. Lo ha reso solo un po' più liscio, ma il grigetto biancastro e' rimasto. :roll:
Quindi ho acquistato uno stick nero per il ritocco vernici e ci ho perso qualche decina di minuti.
Ormai e' qualche mese che ho fatto il trattamento e la vernicetta resiste.
E l'estetica del PS ringrazia. :wink: :wink:
Peg81
Re: Filtro Aria????
:wink:
ottimo lavoro! :D :D :D :D
silvio46
Re: Filtro Aria????
Messaggio da silvio46 »
salve ragazzi sapete come togliere tutta la scatola filtro la devo riverniciare...
Torna a “Motore”
