Problemi lubrificazione motore
Re: Problemi lubrificazione motore
sanzopaol ha scritto:Scusate so che non è la discussione ideale per linkare questo sito ma non resisto:
chiedo venia ai moderatori :wink:
Infatti nn c'entra 1 beneamata! :ridi:
la prox volta posta in "La Famigghia" ;-)
xo' troppo divertente! :sbellica:
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
fedro69 ha scritto:
sanzopaol ha scritto:...Stamattina ho verificato una cosa e chiedo il vostro consiglio:
Ho provato spurgare il circuito dell'olio svitanto la valvolina che sta sul coperchio del filtro dell'olio ed ho notato che l'olio fuoriusciva a malapena (a motore acceso avviamente). Voi ci avete mai fatto caso?
La vite era quasi del tutto svitata e l'olio usciva veramente a fatica.
Cosa ne pensate?
o nn c'e' olio :paura: , o c'e aria in circolo:
continua lo spurgo finquando nn esca olio x bene, poi chiudi e rabbocchi :ok:
puo' anche essere che il filtro sia completamente tappato...
Scusa per il link ma, come detto, non ho resistito. :giullare:
Tornando a noi, il filtro a meno di 500km e cambiato appunto 500km fa quando ho fatto il tagliando.
Possibile lo abbia montato al contrario?
Stasera comunque provero a spurgarlo.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Montare il filtro al contrario e' impossibile, non si chiuderebbe il coperchietto...
Piuttosto controlla dal tappo se hai l'olio al livello giusto, prima di continuare a girare con la moto
sanzopaol
Redert ha scritto:Montare il filtro al contrario e' impossibile, non si chiuderebbe il coperchietto...
Di olio ce n'era pure troppo, era oltre il livello max, ho dovuto scaricarne un pò per farlo tornare tra min e max.
Allora hai aria nel circuito :roll: se dal tappo ce n'è troppo, e dalla vite spurgo del filtro ne esce poco, fai come dice Fedro.. :wink:
fai girare il motore a minimo con la vite allentata, quando inizia ad uscirne di più serra la vite e controlla se il livello è sceso...
facci sapere! :wink:
sanzopaol ha scritto:Di olio ce n'era pure troppo, era oltre il livello max, ho dovuto scaricarne un pò per farlo tornare tra min e max.
Allora mi sa che hanno davvero semplicemente messo i suoi 2,7/2,8 litri senza spurgare :roll:
e gente cosi' si fa' chiamare ancora "meccanico"! :tocco:
sanzopaol
Il meccanico si è offerti di farmi riverniciar eil carter da un carrozziere.
Dovrà usare una vernice per alte teperature, ma non può farlo fino a settembre. :roll:
Forse sperano che io me lo dimentichi, col cavolo :tie: :tie:
Vi aggiorni domani sullo spurgo dell'aria dal circuito dell'olio.
sanzopaol
Il genio del meccanico mi ha riverniciato il motore con la vernice "alta temperatura" e devo dire che il colore è decisamene più bello dell'originale in qunto gli conferisce un effetto "rugoso" che a me piace.
Per il resto:
Frizione: cambiato spingidisco e va più o meno come prima
Rumore: è sempre lì e mi sono stufato di andare in giro per meccanici che sono più principianti di me (meccanico uffuciale yamaha).
Foto del motore riverniciato!
le vogliamo... subito!! :giullare:
sanzopaol
Se riesco faccio una foto in pausa pranzo.
Per info, la bomboletta di grigio alta temepratura (600 gradi) costa 17 euro e ci fai più di un motore.
Io spero di rifinirlo questo week.
sanzopaol
sanzopaol ha scritto: più principianti di me (meccanico uffuciale yamaha).
Ovviamente mi riferivo al genio che mi ha smontato la frizione.
sorry :oops:
con cosa l'ha sverniciato? sabbiato?
ma ti ha riverniciato tutto il motore o solo il carter frizione?
sanzopaol
Lo ha sverniciato prima con un "decappante" e poi con l'olio dei freni.
E' stato molto semplice perchè la vernice ormai si esfolgiava da sola.
Strano ma vero.
Si mi ha riverniciato il carter-frizione e anche il resto del motore ad esclusione della parte del cilindro (che già risulta con effetto rugoso dalla fabbrica).
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
a sanzo io e fabio ti stiamo ancora aspettando! Ma quando ce lo fai senti sto rumore?
buono a sapersi... a me è partito un pezzetto di vernice sul carter frizione lavando la moto con l'idropulitrice... :-?
e comunque più lo guardo, più sto motore l'hanno verniciato i cani... :roll:
niente a che vedere con la verniciatura del motore TDM ad esempio...
Torna a “Motore”
