Candele Brisk per la pegasostrada?
Ultimamente sembra che sia diventato il procacciatore d'affari della nota casa produttrice di candele "Brisk" :giullare: ma non è così :giullare:
Volevo solo chiederVi se vi era mai venuto in mente di montare una candela un pò più performante rispetto a quella montata di serie.
Che vi garantisse una durata superiore alla norma, una diminuzione "piccola" dei consumi(miracoli non se ne fanno) e una erogazione particolarmente dolce e lineare.
Io sulla mia pegaso (che non è la pegasostrada, lo ricordo ) l'ho cambiata da tempo oramai e penso proprio che non ne saprei fare più a meno...
La pegasostrada monta la Ngk CR7E giusto?
a cui corrisponde una AOR14LGS della brisk.......
come potete vedere qui:
http://www.plugs.janmax.com/ngktobrisk/ ... cross.aspx
Altre info sulla brisk le trovate in rete....
L'inverno s'avvicina è tempo di nuovi esperimenti :giullare:
Molto probabilmente dopo il successo con la pegasocube, pegaso i.e. e pegaso650 con queste candele anche qualcuno con la CN si accinge a provarle....
Voi che ne dite?
Naturalmente una prova....è una prova....la certezza del risultato non c'è fintantochè qualcuno non le prova e il tutto andrebbe fatto a Vs. rischio e pericolo
Poi può andar bene e/o può andar male chi sà...
Però penso che ne possa venir fuori un qualcosa di positivo
Re: Candele Brisk per la pegasostrada?
m'hai incuriosito!
ma dimmi un po', dove si trovano? si ordinano online?
quanto costano?
Grazie :ok:
stefanoboa ha scritto:m'hai incuriosito!
quanto costano?
Grazie :ok:
Leggiti questa pagina...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 3&start=45
montanarif le ha comprate in fabbrica a pochi euro ed ora anche lunico e altri con la caponord vorrebbero fare un GDA..ma loro ne montano 4 per ogni cn !!
Altrimenti per 1 sola candela anche on_line si trovano a prezzi accessibili
lamps
p.s. se poi hai tempo e voglia e non hai proprio nulla da fare leggiti le 11 pagine(11) che parlano delle candele BRISK e dei risultati ottenuti
correva l'anno 2005..... :roll:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... =12&t=6367
Ari-grazie! :ok:
azz... secondo il convertitore la NGK CR7E corrisponde alla AOR14LGS della Brisk, che però non compare nella lista :o
anzi da quest'altro schema sembra che la CR7E corrisponde alla AR14YS... :-?
stefanoboa ha scritto:azz... secondo il convertitore la NGK CR7E corrisponde alla AOR14LGS della Brisk, che però non compare nella lista :o
La AR14YS è quella con tripla scintilla questo non vuol dire che la AOR14LGS non sia compatibile
Se cerchi in rete ci sono altre tabelle piu' recenti che ti fanno vedere l'equivalenza
lamps
capito! :ok:
Torna a “Motore”
