Pegaso 25kw <--> FullPower??
gearhead
Messaggio da gearhead »
La mia povera Factory è imprigionata a 25kw... :-?
Qualcuno ha sbloccato la sua?
Sarebbero gradite delle istruzioni su come fare... più dettagliate sono meglio è.
Così da fare un piacere a me (XD) ma anche a chiunque voglia liberare la propria povera pegasina ammanettata.. :ridi:
Re: Pegaso 25kw --> sbloccare??
è, tecnicamente, una cavolata
il nr. 14 viene fissato con 2 viti al lato sinistro del corpo farfallato e impedisce l'apertura completa della farfalla: tutto qui.
legalmente è vietatissimo sia metterlo che toglierlo:
è storia di soldi e di permessi di circolazione,
che significa che nel caso di un incidente o controllo pigliano il numeretto per fartisi alla bersagliera! :paura: :ridi:
gearhead
Grazie mille!
fedro69 ha scritto:legalmente è vietatissimo sia metterlo che toglierlo:
Si lo so :o ma comunque ne vale la pena... è uno scazzo unico guidarla così... :x
Re: Pegaso 25kw <--> FullPower??
spostato in "Officina" ;-)
gearhead
fedro69 ha scritto:spostato in "Officina" ;-)
grazie :D
e io ho corretto: il blocco è a sinistra, non a destra, scusami!
sgaggio
Messaggio da sgaggio »
Tecnicamente è una vaccata sì, il problema è il lavoraccio a tirar giù tutto il resto per levarlo! Almeno a detta del meccanico che me lo ha fatto, c'è da perderci ore di lavoro...
Aprilia Pegaso Strada '07.
Io non ho mai avuto i blocchi, però a occhio direi che spostando quel 'grumo' di connettori a sinistra
lo si dovrebbe poter svitare senza stare a smontare niente :roll:
Ma anche se si trattasse di smontare il serbatoio sarebbe fattibile in 3/4 d'ora ;-)
gearhead
fedro69 ha scritto:Io non ho mai avuto i blocchi, però a occhio direi che spostando quel 'grumo' di connettori a sinistra
se decidessi di provare documenterei il tutto così da farne un bel tutorial...
sgaggio
Io non posso dire nulla perchè non l'ho fatto io, però Aprilia per metterlo ha voluto 100 o 150euri e vabè, son ladri si sa, ma per levarlo l'ho portata da un meccanico che ha un team supermoto, quindi penso che smontare e rimontare per lui non sia un problema, eppure mi ha assicurato che è stato un lavoraccio! E non credo nemmeno che mi abbia buggerato perchè è sempre stato onesto con me...
e allora sarà più difficile di quanto io creda ;-)
Torna a “Motore”
