frzione incollata
frzione incollata
Messaggio da 406 »
Ciao,
ho montato il nuovo motore ma purtropo non riesco a far funzionare la frizione rimane attaccata
come posso farla funzionare senza smontarla??
ho provato a tenerla accesa un po' e mettere in quinta e spingere ma niente
avete qualche suggerimento?
Grazie Ciao!
Re: frzione incollata
Hai provato a registrarla x bene???domanda scema ma non si sa mai
se il motore é stato fermo e secco a lungo i dischi si saranno incollati:
porta pazienza ;-)
altrimenti:
stendi il Pegaso sul lato sinistro e puoi aprire senza dover svuotare il circolo dell'olio
Messaggio da 406 »
ciao,
con porta pazienza cosa intendi?
se apro la frizione mi serve la guarnizione nuova?
e una volta aperto che devo fare?
Se apri il carter frizione devi prendere una nuova guarnizione (da un conce Yamaha la trovi quasi sicuramente disponibile senza ordinarla a 8€ circa).
Prima di aprire io farei girare la moto sui cavalletti tirando e rilasciando la frizione finché non si "scolla" almeno un po'..
Appena riesci a raggiungere un risultato discreto, fai un bel giro e dai qualche tirata di collo alla moto...
Se poi non risolvi neanche così non ti resta che aprire il pacco frizione, separare i dischi a mano e riassemblare :roll:
Messaggio da 406 »
devo aprire solo il coperchio della frizione, o anche il carter?
perché se no devo prendere tutte e due le guarnizioni
ho già provato a farla girare sui cavalletti per un paio di ore ma niente da fare non si scolla,
l'ho fatta girare in seconda e in prima e ogni tanto frenavo con il post,
risultato ho scaldato totalmente il freno che non pompava più :azz:
ho provato pure a spinta ma niente e poi ho paura di rovinare il cambio o non si rovina??
dovresti eventualmente farlo girare e tirare, magari tenendo tirato per una decina di secondi, la frizione.
Poi rilasci e ritiri.
O si scolla così o devi aprire.
In quel caso dovrebbe bastare aprire il carter della sola frizione :ok:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Apri il carter, smonti la frizione, scolli i dischi, dai una pulita ai dischi in acciaio con una carta smeriglio fine o una paglietta e rimonti tutto.
In questo modo fai moooolto prima senza rischiare di fare danni
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Messaggio da 406 »
oggi ho smontato a frizione,
ho tolto tutti i dischi li ho oliati per bene,
puliti con carta vetro fine quelli di acciaio rimontato tutto ma il risultato non cambia!!!!
la frizione non stacca!!
che devo fare!!??
Futuromane
Tel: 347 0626511
Ma il cavo quando schiacci la frizione riesce ad azinare lo spingidisco??
Messaggio da 406 »
Si l'ho tirato in modo da far lavorare tutta la leva frizione fino a fine corsa
Futuromane
Tel: 347 0626511
Ma la senti la resistenza della molla frizione??
Quando hai smontato i dischi frizione, la campana girava libera nei confronti dell'albero del cambio??
Messaggio da 406 »
Si la resistenza della molla la sento la leva torna indietro da sola e bene,
con la frizione aperta girava liberamente il mozzo dove mettevo i dischi ma la campana ho provato con
le mani a farla girare per mettere i segni sopra e non girava ho pensato che fosse normale che era dura
o no??
Messaggio da 406 »
Ma io avrei dovuto trovare i dischi completamente incollati e avrei dovuto fare fatica per scollarli?
no perché io una volta svitato le viti e tolto il coperchio campana i dischi sono venuti via senza nessuna fatica e anche singolarmente,
ma se la frizione dovrebbe funzionare bene quale potrebbe essere il problema non vorrei che sia qualcosa di altro.
Sto impazzendo!!!
Futuromane
Tel: 347 0626511
Si in effetti è molto strano.
La campana è legata con l'albero motore, quindi è regolare che sia bloccata, l'albero del cambio deve girare libero in folle e con una marcia inserita deve girare con la ruota.
A questo punto il sospetto che ci sia qualcosa di anomalo nel cambio.
Allora potresti togliere di nuovo i dischi frizione, inserire una marcia e spingere avanti o indietro la moto, l'alberino dovrebbe girare liberamente, se questo non avviene il problema è nel cambio.
Poi fai un altra prova: fai girare il motore e la campana dovrebbe girare, se gira il problema potrebbe essere in qualche spessore montato male nella frizione.
PS di dove sei? se sei nelle mie vicinanze e vuoi passare di qui ti posso dare una mano a sistemare tutto
Torna a “Motore”
