Porting testata
Porting testata
Ok, ed eccoci a un nuovo inverno e a una nuova scimmia :devil: (che in realtà covavo da un pò ma tra il dire e il fare... :oops: )
Avendo preso un paio d’anni fa un motore di scorta, e avendo il mio 85000 km, ho deciso di cambiare il motore, tanto ce l’ho, tanto vale usarlo e tenermi il mio vecchio come riserva...
E stavo lì, e che fai, non provi a fargli il porting alla testata :truzzo: ? E quando ti ricapita di avere il motore già smontato tra le mani? E allora via, bando alle ciance e partiamo... Il manuale officina dell’XT660 è li stampato, e vediamo di seguirlo passo passo :impara: .
Giorno 1, 1,5 ore
Il motore sta lì che aspetta, così come l’ho preso all’epoca
Foto 1
svuotamolo dell’olio, un pò di foto per segnarmi la posizione di tubi e cavi, e togliamo un pò di roba, tipo motorino avviamento e tubi vari che vanno alla testata:
Foto 2
A questo punto prima cosa da fare è allineare i vari riferimenti per portare il motore al PMS, come quando si controlla il gioco valvole. Quindi via coperchi valvole, tappi carter e via dicendo.
Poi via il tendicatena, due viti da 6 da allentare e poi il bullone del tensionatore. Piccolissimo sforzo sul bullone e ho il tensionatore in mano.
Tenendo fermo l’albero motore (tramite la chiave già usata per l’allineamento) svito le due viti che bloccano la ruota dentata, e la posso togliere. Prima di toglierla, lego una fascetta alla catena, in modo che non cada nel carter se mi scappasse di mano...
Poi inizio a togliere i 4 bulloni della testa. Occhio che il manuale dà la sequenza per svitarli. Il problema è che sono solo e il motore è libero sul tavolo, togliere i bulloni m’è costata un pò di fatica :grr: , alla fine mi son ritrovato a martellare dulla chiave per poterli svitare... :ok1:
Nel martellare mi esce fuori l’alberino del decompressore
e il relativo spinotto che cade in zona valvole scarico
Martellando qua e là, alla fine tolgo i 4 bulloni, e mi segno i numeri, in modo da rimontarli poi nella stessa posizione a lavori ultimati. :cool:
P.S. Vanno tolti anche i due bulloni inferiori (uno davanti e uno dietro) e due viti da 6 a sinistra, che non vengono elencati nel manuale... :azz:
Et voilà, bottarella con martello in gomma e la testata è sul tavolo :champion:
Parecchie incrostazioni, nonostante il motore abbia solo 13500km, ma tant’è...
A questo punto tappo (con carta) tutte le aperture sul cilindro, in modo da non farci cadere monnezza quando toglierò incrostazioni e rimasugli guarnizione.
Altri due bulloncini (quelli in foto 6) e via anche la mezzaluna che blocca l’albero a camme, poi via viti e dadi per la regolazione del gioco valvole.
Ora vanno estratti gli alberini dei bilancieri...
Per far questo il manuale dice di usare uno martello scorrevole (che avrei, potendo adattare l’estrattore di cuscinetti), ma su youtube ho visto un attrezzo che mi sembra più delicato, e qui mi fermo per oggi, mi serve una barra filettata M6 che non ho, se ne riparla lunedì...
TO BE CONTINUED...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Porting testata
Molto interessante
Re: Porting testata
... non ti si può lasciare un autunno da solo che guarda che combini! :o
Pazzesco! :clapclap:
Tienici aggiornati! :ok:
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Porting testata
Messaggio da animaster84 »
:whoa: :nervoso:
mi fa paura solo guardare!!!
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Porting testata
giamaica75 ha scritto:
sabato 12 ottobre 2019, 21:46
...omissis
Parecchie incrostazioni, nonostante il motore abbia solo 13500km, ma tant’è...omissis...
Mi piacerebbe conoscere la composizione della benzina usata, pochi alcooli e tanti idrocarburi, credo
Re: Porting testata
E boh... :dubbio:
Re: Porting testata
Giorno 2, 2 ore
Bene bene, procurata la barra filettata e un tubo che avevo in giro (a culo delle dimensioni giuste) ecco qui che si procede all’estrazione degli alberini dei bilancieri. Abbondanza d’olio su barra, dadi e rondelle, e via!
Et voilà, gli alberini son fuori con tanto di bilancieri e albero a camme
Ora le valvole. Data la delicatezza della zona mi son dotato di attrezzo apposito, 20 euro e sono benedetti, l’estrazione è roba da nulla con quello
A sto punto mi fermo, valvole e relative molle e cazzettini vari sono ognuno nella relativa bustina, in modo da rimontarli nella stessa posizione.
Ora devo togliere i piattelli di battuta delle molle, che ancora giacciono nella testa, si muovono ma causa mancanza di appigli non riesco a tirarli fuori... mi sa che serve una calamita o una siringa per aspirarli... Qualcosa mi inventerò...
P.S. Voi li cambiereste i paraoli delle valvole?
Ultima modifica di giamaica75 il martedì 15 ottobre 2019, 5:56, modificato 1 volta in totale.
Re: Porting testata
Taanta roba! :wow:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Porting testata
Ma la sigla "5vk" sul cielo delle valvole significa "5 vittorie konsecutive" ?
Re: Porting testata
Lupo motociclista ha scritto:
martedì 15 ottobre 2019, 11:53
Di nuovo: boh?
Sarà parte dei codici yamaha? :nonsò:
Re: Porting testata
Giorno 3, ore 1,5, condotti aspirazione
Ok, cominciamo a rifinire i condotti. Dremel, pietre abrasive e via.
I condotti sembrano belli grezzi, in due punti è possibile vedere l’accoppiamento degli stampi, lungo tutto il condotto e giusto dietro le sedi valvole
Santa pazienza, con calma, vai col dremel, facendo bene attenzione a non toccare le sedi valvole. In totale 1.5 ore e i canali assumono un aspetto decisamente migliore. Ho usato pietruzze prese su ebay, di colore blu, e anche alcune rosa della dremel. Le rosa sono decisamente migliori, più bilanciate e funzionano molto meglio. Ma ne ho poche, mentre di blu ne avevo un sacchetto, fanno cmq il loro sporco lavoro.
Re: Porting testata
Giorno 4, ore 2, condotti scarico e lucidatura camera scoppio
Stesse considerazioni, canali grezzi, tracce stampi e in più sembrano molto peggio dato che qui abbondano le incrostazioni carboniose.
Ma ecco come appaiono dopo un’ora di dremel
A questo punto dovrei iniziare con i rullini di carta vetrata, ma mi servono quelli conici, appena presi su ebay. Allora decido di dedicarmi alla lucidatura della camera di scoppio, che pure è bella zozza, come si vede nella foto precedente.
Quindi via di rullini di carta vetrata grit 60, poi spazzole d’acciaio, ed ecco il risultato
Ora, in attesa dei rullini conici ci dedichiamo a pulizia valvole e lapping delle sedi valvole...
Re: Porting testata
Serie davvero avvincente!
Re: Porting testata
fedro69 ha scritto:
domenica 20 ottobre 2019, 16:11
Spero solo che la serie si concluda con una messa in moto...😅😅
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Porting testata
I miei complimenti, sono senza parole. Ormai la letteratura è concorde nel sostenere che i condotti di aspirazione debbano essere leggermente ruvidi mentre quelli di scarico lucidati a specchio, ma certo tu lo sai meglio di me. Mi spieghi come funzionano le pietruzze?
Torna a “Motore”
