anabbagliante non va!!!
- 406
Ciao a tutti,
oggi ho notato che la luce anabbagliante non si accende sostituito la lampadina ma niente non va,
quella di posizione e l'abbagliante funzionano bene,
ho controllato i fusibili ed sono buoni,
cosa può essere il problema???
Grazie ciao!!
Grazie ciao!!
- tissy
Re: anabbagliante non va!!!
se hai un tester a disposizione prova a controllare la continuita del circuito dell anabagliante,potrebbe essere un cavo interrotto o molto rovinato dall ossido in uno dei punti di contatto....non credo sia un problema di blocchetto luci xke l anabagliante non dovrebbe passare di li...
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
controlla innanzitutto come ti ha detto tissy i cavi anche lo spinotto della lampada e poi passa al rele' di avvio406 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie ciao!!
- 406
Ho controllato non arriva corrente,
dove lo trovo il relè di avvio???
sotto il serbatoio, sul lato destro del telaio.
Chiaramente hai testato a motore avviato, si?
- 406
Si, testato a motore acceso,
dovrò smontare il serbatoio?
speriamo di no oggi proverò,
Grazie ciao!!!!
Grazie ciao!!!!
si, il serbatoio va spostato quantomeno
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- 406
Ciao,
allora ho smontato il serbatoio e ho provato ad invertire i relè ma niente da fare
la lampadina non si accende, pecui il relè non centra che devo controllare ora???
Aiuto!!
Aiuto!!
- Peg81
controlla se non sia interrotto il cavo di alimentazione che va al faro stesso! magari prova ad alimentarli con due cavi volanti baipassando quello dell'impianto stesso! il problema potrebbero essere i cavi stessi406 ha scritto:Ciao,
Aiuto!!
- 406
ok domani dedicherò il pomeriggio a sto problema!!
Ciao!!
Ciao!!
- 406
Ciao,
ho trovato il problema era lo spinotto sotto il quadro strumenti cera il capicorda del
filo dell'anabbagliante staccato ed era tutto annerito!
L'ho cambiato ma non sono riuscito a trovarne uno proprio uguale spero che tenga uguale!
Ciao!!
Ciao!!
Yuhuu!!
- Peg81
meno male hai risolto406 ha scritto:Ciao,
Ciao!!
