In che modo l'hai verificato? Il fatto che rilevi una tensione non implica necessariamente che la corrente sia sufficiente.Angelo ha scritto: Ho verificato lo spinotto, arrivano regolarmente i quattro positivi (di cui uno sotto chiave) e le due masse.
L'hai visto con i tuoi occhi?Angelo ha scritto: Il concessionario ripete che non è un problema dell'impianto elettrico perché un altro cruscotto che gli hanno provato si accendeva.
Quoto.Angelo ha scritto: L'elettrotecnico dice che se in laboratorio si accende deve accedersi anche sulla moto, se le correnti allo spinotto arrivano tutte.
Segui il percorso all'indietro dallo spinotto di connessione in poi per controllare che non ci siano cavi morsi da topi o spinotti con contatti ossidati. Se il diodo si è bruciato, potrebbe anche essere un corto circuito tra due cavi/contatti.
