Condensa nella strumentazione!!!
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Re: Condensa nella strumentazione!!!
Messaggio da Redert »
Ieri, dopo la passeggiata con Peg81 e Simone avevo nuovamente la condensa nel cruscotto :evil: :evil:
Allora ho avuto una pensata e volevo il vostro parere (possibilmente senza insultarmi :giullare: :giullare: ).
Se nella parte inferiore del cruscotto, diciamo tra il vetro ed il diplay (magari in basso a destra, dove si forma di più) con il saldatore a punta fina facessi 2 buchini??
In caso di pioggia, non credo riesca ad entrare dell'acqua, mentre quando c'è il sole la condensa dovrebbe uscire dai buchini :roll: :roll:
Ho detto una str***???
Ora insultatemi pure :target: :target:
io farei i buchini sia sopra che sotto:
la condensa avviene infatti quando l'aria e' satura di vapore acqueo e l'aereazione sarebbe + effettiva se si creasse una corrente...
sul fatto dell'acqua che nn entrerebbe:
c'entrerebbe di sicuro! :ridi:
come gia' adesso riesce ad entrare ed uscire x creare la condensa anche senza i buchi ;-)
Redert
Fedro, dopo aver scritto il messaggio ho fatto una navigatina in internet ed ho scoperto che anche alcuni modelli ducati e BMW soffrono dello stesso problema e...indovina un po' ??
Dei meccanici hanno risolto facendo dei buchini da 1 mm...
Cmq la mia preoccupazione non è per la difficolta nel leggere la strumentazione, ma nel danno che potrebbe fare la condensa col tempo (ossido e ruggine) :roll: :roll:
sul foro tedesco ci sono 1 paio di colleghi che hanno fatto buchini un po' qui un po' li':
nessuna controindicazione, ma l'unico miglioramento e' stato nei tempi di scomparsa della condensa:
x formarsi lo fa' cmq :-?
e provare a chiedere all'azienda che li produce se c'è un intervento che può quantomeno alleviare il danno? :roll:
probabilmente risponderanno che dobbiamo rifarci all'azienda che li ha acquistati da loro (piuttosto la morte) :-?, ma domandare è lecito e rispondere........ :wink:
solo che c'ho un vuoto di memoria e non mi ricordo il nome dell'azienda.. :oops:
Redert
Leggendo un po' in giro c'è qualcuno che ha messo dentro il cruscotto del ducati i sacchetti per l'umidità (quelli che si trovano all'interno delle scatole delle apparecchiature elettroniche), ma ogni 5 mesi li deve cambiare :o
Inoltre non ho idea se e come il nostro cruscotto si possa smontare :roll: :roll:
alberto65
Messaggio da alberto65 »
Redert ha scritto:Leggendo un po' in giro c'è qualcuno che ha messo dentro il cruscotto del ducati i sacchetti per l'umidità (quelli che si trovano all'interno delle scatole delle apparecchiature elettroniche), ma ogni 5 mesi li deve cambiare :o
Questa del sacchetto di sali me l'ha detta anche il mio conce che lo ha fatto su alcuni scooter, come e se si smonti facilmente non lo so.
Okkio!!!
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Ciao Redert, anche io avevo pensato di fare i buchini come pure infilarci i sacchettini assorbi vapore...A me dà parecchia noia il fatto di non leggere un tubo sulla strumentazione: infatti è come se non ci fosse :evil:
Chi è stato fortunato si è fatto cambiare il cruscotto in garanzia...io me ne sono accorto troppo tardi :evil: :evil:
Avevo pensato a cambiare le guarnizioni ma ha iniziato a screpolarsi pure il faro :tie: :help:
forse il Link riportato qui t'e' d'aiuto ;-)
kenny
Messaggio da kenny »
Visti i tempi che corrono, io direi che la miglior soluzione è farla condensare e raccorglierla in bottigle...
Fedro, quanto t'invidio :roll:
مارتينو
Matteo.ing
Grazie fedro, eppure sono convinto che ci possa essere un qualche tipo di soluzione "casalinga"...Basterebbe avere tempo, pazienza, soldi (in caso di risultato negativo...) :lol:
Redert
Il mio parere, visto che cambiando il cruscotto non si risolve il problema (da quello che ho letto), è trovare una soluzione. Vi ribadisco che la condensa con il tempo non fa assolutamente bene al circuito stampato interno :(
Ma na bella lampadina potente a mò di scaldiglia?
Il calore dovrebbe asciugare tutto...
A me sulla peggy inizia fare condensa adesso dopo 14 anni il contakm.....ma è un Veglia Borletti :wink:
il contagiri ancora tiene
alberto65
Il cambio del cruscotto non risolve niente a me lo hanno cambiato in garanzia, non l'avessi mai fatto il secondo è peggio del primo . :evil: :evil: :evil:
Comunque da quando ho abbassato l'intensità della luce del cruscotto il fenomeno è più lieve.
Okkio!!!
Gix63
Messaggio da Gix63 »
confermo , anche a me domenica scorsa avevo un po di condensa . era + un fastidio che un problema vero e proprio e fino ad oggi mi è capitato solo 2/3 volte. La cosa strana è che all'inizio era in alto a sinistra poi si è spostato in basso a destra quindi è sparita.
va bene le belle giornate ma non penso volesse farsi una girata anche lei. :giullare:
