Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
napo orso capo ha scritto: Venerdì e sabato sono stato giù in Toscana a fare l'Eroica,e indovinate cosa è successo venerdì sera in zona Montepulciano......il maledetto filo del blocchetto si è staccato :grrr: per fortuna ricordavo di aver letto qualcosa a riguardo e così sono andato quasi a colpo sicuro,staccato anche l'altro filo e li ho ponticellati con un morsetto.
Più tardi,dopo la motogp, mi metto all'opera,vediamo se riesco a risaldarli,ma sono propenso anche a mettere un relè (l'avevo fatto anche sulla Rotax),qualcosa mi dice che sia anche il riscaldamento dei fili per il troppo carico a farli staccare, qualcuno stò relè lo ha messo?
E se optassi per switch nuovo basta che lo scambio con quello di un blocchetto tipo questo? visto che costa poco quasi quasi lo cambio
http://www.ebay.it/itm/quadretto-avviam ... SwlMFZHBQk
Non è il riscaldamento dei fili, ho misurato al corrente che passa attraverso i fili del blocchetto e non raggiunge i 2 ampere, quindi esclude riscaldamenti delle saldature, il relè è inutile.
Piuttosto ci fu una circolare dell'Aprilia che spiegava come rimediare al difetto, dovuto ai fili troppo corti, naturalmente non la trovo più, ma ricordo che sul forum qualcuno l'ha pubblicata.
Il blocchetto va bene, ma perchè cambiarlo?
Adesso vedo se ritrovo cotesta circolare ... :roll:
Non serve cercare 8-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: Non serve cercare 8-)
Ce l'hai? La pubblichi per favore? :)
ve l'ho spedita per mail:
non credo si possa allegare un pdf sul foro :-?
... ma i jpg si! :idea:
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Grazie Fedro.....l'avevo già scaricata,c'è un link sulle pagine addietro :wink:
Ieri non ho fatto in tempo.....allora niente relè....però per sicurezza vorrei predisporre un ponticello in zona fusibili da collegare in caso di nuovo default ....che ne dite?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
napo orso capo ha scritto: Grazie Fedro.....l'avevo già scaricata,c'è un link sulle pagine addietro :wink:
Mah, :dubbio: c'è chi ha messo un interruttorino sul manubrio, certo puoi metterlo anche in zona fusibili, meno visibile, come emergenza.
Non mi pare una brutta idea. :ok:
napo orso capo
Un interruttore in bella vista non mi garba,devo fare qualcos'altro.
Blocchetto sistemato,saldato,messo un gommino passacavo,nastro telato sul coperchietto,sul coperchietto ho fatto 2 forellini su cui ho fatto passare una fascetta che blocca il cavo......non dovrebbe muoversi più :)
Ed eccolo qui il bastardello che m'ha lasciato a piedi sul Turini: filo fissato nei posti giusti, fili lunghi abbastanza nel blocchetto... eppure... le vibrazioni hanno fatto uscire il filo dalla sede... vai di colla a caldo, ora...
Alby81
Messaggio da Alby81 »
giamaica75 ha scritto: Ed eccolo qui il bastardello che m'ha lasciato a piedi sul Turini: filo fissato nei posti giusti, fili lunghi abbastanza nel blocchetto... eppure... le vibrazioni hanno fatto uscire il filo dalla sede... vai di colla a caldo, ora...
Chi e' stato quello stronzo che ti ha tagliato i fili in quella maniera? :devil:
napo orso capo
Ovvero......risaldi i cavi e poi anneghi il tutto con colla a caldo?
Alby81 ha scritto: Chi e' stato quello stronzo che ti ha tagliato i fili in quella maniera? :devil:
Il mio salvatore! [emoji7][emoji7]
Ultima modifica di giamaica75 il martedì 27 giugno 2017, 19:37, modificato 1 volta in totale.
napo orso capo ha scritto:Ovvero......risaldi i cavi e poi anneghi il tutto con colla a caldo?
No: ho un blocchetto di scorta che monto al volo, dopo averlo annegato con colla a caldo... poi il mio danneggiato lo sistemo con calma...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Domandina per Giamaica, ma allora le chiavi vanno su qualsiasi blocchetto? Oppure avevi altre chiavi assieme al blocchetto di riserva? :dubbio:
solo la parte inferiore, la "campana" coi contatti, viene cambiata:
antenna e meccanismo restano intonsi ;-)
... e scusa se ho risposto io! :tie: :uaz:
Grande capo Fedro ha risposto! Augh!
Aggiungo solo che il blocchetto è lo stesso, ma il nostro ha solo 2 fili, quello di scorta (SR 50) ne ha 4, e la lunghezza dei fili è divera. Quindi la sostituzione al volo non era possibile, anche perche il connettore a cui collegarsi è nascosto. Cosa a cui ovvieró ricablando il tutto con un connettore intermedio e accessibile
