Codice immobilizer sconosciuto
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Re: Ho smarrito il codice utente, soluzioni?
Messaggio da Redert »
Noatz ha scritto:
venerdì 15 giugno 2018, 18:05
L' unica cosa è trovare l' integrato: dove potrei prenderlo?
La dovresti trovare in qualsiasi negozio di elettronica ben fornito, oppure su ebay. E' una semplice eprom:
https://www.mouser.it/datasheet/2/268/d ... 180742.pdf
Ovviamente la puoi prendere di marca differente dell'originale (atmel) per esempio ST.
Luciano78
Moto: Pegaso strada
Re: Codice immobilizer sconosciuto
Messaggio da Luciano78 »
Ciao a tutti,
anche io ho smarrito il codice utente, se vado nel menu "rest codice" mi dice che impossibile senza darmi altra scelta.
Io ho 2 chiavi funzionanti (una è il clone dell'altra), e una chiava originale non codificata.
Nè nel manuale, nè nel forum, nè tantomeno nel menu del cruscotto ho trovato la procedura per codificare la nuova chiave.
Mi sapreste aiutare per almeno uno dei due problemi?
Grazie mille
Luciano78 ha scritto:
mercoledì 15 aprile 2020, 13:18
Ciao a tutti,
Grazie mille
La procedura a pag44 del manuale officina (so che lo hai) non va? Parla di procedura con due chiavi memorizzate, che tu hai, per impostare un nuovo codice.
cormarc66
Moto: APRILIA PEGASO STRADA 2005
Messaggio da cormarc66 »
Ciao Ragazzi,
ho letto tutto sulla procedura,ma sinceramente non ho capito le procedure per cambiare il codice utente con due chiavi,visto che non conosco il codice utente la moto è stata presa usata 7 anni fà il primo proprietario non si ricorda di questa cosa quindi non è di aiuto,Mi date una mano grazie
Non conosco modi per aggirare il codice dell'utente:
se hai già provato senza successo con 5 zero ,
prova a scrivere ad androidx ce è una corifea per i cruscotti Aprilia.
Mi sa che Androix ha già in mano il cruscotto di CorMarc66... giusto Marc(o)?
cormarc66
Giusto in settimana dovrei avere il cruscotto
Luciano78
Moto: Pegaso strada
cormarc66 ha scritto:
domenica 26 aprile 2020, 14:55
Ciao Ragazzi,
sono arrivato alla conclusione che non è possibile cambiare il codice senza conoscere il vecchio
... oppure contatti androidx che è lo specialista di cruscotti aprilia :segreto:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
giovedì 17 settembre 2020, 19:14
Ciao Ragazzi,
Se leggi cosa ho scritto 3-4 messaggi fa scopri come resettare il codice a 00000. Certo occorre una ottima manualità col saldatore oppure l’apposito accrocchio aspira stagno, ma te la cavi con 2-3 euro.
ARAMAX
Moto: RSV 1000 , PEGASO strada
Messaggio da ARAMAX »
Buongiorno a tutti....anche io sono incappato in questo errore. Ho due chiavi originali. Quando giro la chiave mi chiede questo benedetto codice e non mi fa fare nessuna altra operazione. Ho letto della sostituzione del chip integrato. E' una procedura che funziona? Avendo già cambiato il motorino del contagiri non avrei paura ad effettuare questa operazione. Attendo Vostre...
Con le due chiavi originali dovresti riuscire a cambiare il codice, seguendo la procedura sul manuale officina
ARAMAX
Il problema è il seguente: giro la chiave, fa il check la lancetta e si blocca sulla schermata dove immettere il codice. Come andare in altre schermate? Grazie
Provato a mettere il codice per la diagnostica? Non è che ti chiede quello? Altrimenti mi giunge nuova, sta cosa…
Filo dell’immobilizer ok?
ARAMAX
Avevi ragione, il filo immobilizer faceva un falso contatto. Sistemato. Grazie per la dritta.....
