Batteria
Re: Batteria
Non ho avuto minimamente tempo per analizzare la situazione :oops:
stavo pensando più di utilizzare una piastra di materiale termoplastico da modellismo:
si "modella" a caldo e resta in forma … ce n'è anche in carbonio :roll:
il biadesivo al momento tiene bene, nonostante sia fissato al materassino già presente nello scomparto ;-)
napo orso capo
Re: Batteria
Messaggio da napo orso capo »
Ma elettricamente come si comporta?senti differenze all'avviamento rispetto alle normali?ha più spunto?
Re: Batteria
per il momento uguale alla vecchia … che è già soddisfacente considerando il downgrade di potenza ;-)
Re: Batteria
Update:
la prima volta sugli 0 gradi mi son fatto sotto: sembrava non ce la facesse! :o :grr:
Ma già al secondo tentativo è partita come d'estate! :ok: 8-)
leggendo qui e là ho scoperto che la domanda di spunto la porta a temperatura percui le mie osservazioni rientravano nella norma.
Effettivamente anche nelle partenze sottozero presenta lo stesso comportamento:
primo e talvolta ( -2) secondo tentativo decisamente fiacco fino ad appena sufficiente, seguenti tentativi dicontro assolutamente normali.
qualche WE fa ho fatto una prova: sui 6 gradi umidi ho acceso e spento Rocko in rapida sequenza 6 volte senza tentennamenti :o
ora resta solo da vedere come si comporta nel tempo,
ma tutte le informazioni a proposito sembrano confermare una durata almeno equivalente a quelle originali :ok:
e in compenso oltre alla leggerezza l'assoluta mancanza di necessità di ricarica o simili anche dopo lunghi periodi di stasi:
la perdita di carica si muove sull 1-2% mensile senza utilizzo 8-) (potrebbe stare 1 anno in rimessa e avrebbe cmq abbastanza spunto e carica!)
Re: Batteria
sul forum anglofono ho letto che per questo tipo di batteria, in caso di basse temperature, è consigliato di tenere accesi i fari per 1-2 minuti prima di effettuare l'accensione
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... 542&page=8
Re: Batteria
appunto: far scorrere un po' d'elettricità la porta a temperatura :ok:
solo che col PS è difficile accendere i fari prima d'aver fatto partire il motore :roll:
Re: Batteria
in alternativa ai fari puoi provare a tenere premuto il clacson per 10 minuti buoni :giullare: :giullare:
Re: Batteria
:lol: :ridi: :lol: :ridi: :lol: :ridi: :lol: :ridi:
credo che continuerò come fin'ora, tanto di potenza ne ha :devil:
Re: Batteria
stefanoboa ha scritto:in alternativa ai fari puoi provare a tenere premuto il clacson per 10 minuti buoni :giullare: :giullare:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
valerioemme
Re: Batteria
Messaggio da valerioemme »
oppure:
-andare nel menu diagnostica, smanettare fino ad arrivare al controllo dei vari rele'...tra qui quello delle luci... lasciare abbagliare x volte ;)
Controindicazioni:
Nel frattempo, si scalda la batteria, ma vi si gelano mani e maroni.
Se lo fate al biuo in una zona "particolare" , è facile vi si avvicinino loschi figuri, scambisti, ecc :giullare:
Re: Batteria
Test estremo per la piccola:
dopo 2 settimane di fermo ininterrottamente sotto zero prova d'accensione! :attila:
chiave su off, chiave su on, aspetta che il check sia finito …
primo tentativo: si spegne il quadro comandi e non succede più nulla :o
secondo tentativo: il quadro comandi si spegne di nuovo, ma almeno la pompa ronza … del motorino d'avviamento non si hanno tracce :-?
terzo tentativo: 3giri a vuoto, poi Rocko si sveglia! 8-) :clapclap:
Ormai resta davvero solo da vedere quanto dura in anni, ma che faccia, e bene, il suo lavoro è del tutto comprovato.
Doraemon
Re: Batteria
Messaggio da Doraemon »
Salve a tutti. Che indicazioni avete da cruscotto sul voltaggio della vostra batteria (a moto accesa...)?
La mia sta sui 14.5...un pò alto o sbaglio? :roll:
Re: Batteria
Da me varia fra 13,6 e 14,6 …
Re: Batteria
Doraemon ha scritto:Salve a tutti. Che indicazioni avete da cruscotto sul voltaggio della vostra batteria (a moto accesa...)?
Esattamente non me lo ricordo, ma più o meno mi sembra normale... :wink: a spanne mi pare:
sui 14 a moto accesa
sui 12 a quadro acceso e motore spento....
Doraemon
Re: Batteria
Il meccanico mi ha paventato un malfunzionamento del regolatore di tensione...secondo lui stare a 14.5 sul display significa che la batteria sta pure + alta, perciò si deteriora prima...
Bò...adesso ricontrollo!
Grazie!
