Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
- valerioemme
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
grazie Nicuzzo, se non erro il riconoscimento avviiene nella parte alta del blocchetto, dove si infila la chiave diciamo... oggi cmq ho avuto conferma da un mecca che lo ha cambiato ad una latra peggy, che è possibile montare quello del Leonardo (solo la parte bassa, x non cambiare le chiavi)
- nicuzzo
si esatto, è il cavetto piccolo che vedi isolato nella parte alta (quella che tieni buona) che va nel cruscotto, che fa materialmente il riconoscimento e tramite il quale puoi eventualmente codificare altre chiavi.... tenendo buona la parte superiore, ti resta da cambiare solo l' inferiore che, come ti dicevo, è un banale Zadi che monterà su tonnellate di moto, Aprilia e nonvalerioemme ha scritto:grazie Nicuzzo, se non erro il riconoscimento avviiene nella parte alta del blocchetto, dove si infila la chiave diciamo...
Mi ci sono fatto una cultura l' anno scorso, quando dovetti cambiare il blocchetto, stando chiaramente attento a prevenire il problema all' origine su quello nuovo, o almeno così spero...
- valerioemme
si ho visto che in giro ci sono decine di blocchetti in vendita, e la forma della parte finale sembra sempre la stessa... e mi chiedevo se non ci fosse una differenza nella posizione dei dentini che si vanno ad incastrare nella parte superiore.
Da alcuni blocchetti inoltre si vede che escono + di 2 fili...ce ne sono 3 o 4... che saranno?
- tissy
Re: ROTTURA BLOCCHETTO D'ACCENSIONE
- dan83
smontare il blocchetto è fattibile anche se ti spacchi un po le dita. una volta aperto il blocchetto saldi cavi nuovi negli spazi dove erano segnate le vecchie saldature. poi rimonti tutto com'era e colleghi al cablaggio della moto (io ho usato un mammut immerso poi nel silicone).
se hai una saldatore da elettronica è fattibilissimo, io l'ho portato smontato dalla elsag a sv e con 2 euro me l'ha saldato lui.
evidenzio che se tagli i cavi sotto al blocchetto e chiudi il contatto, puoi usare benissimo la moto inserendo la chiave per la codifica.
- tissy
ok ok;ho buttato un occhio al lavoro da fare,da fuori direi che bisogna svitare le 2 viti a croce sotto la parte inf del blocchetto;scollegare la parte inf premendo le aletto di incastro e poi tagliare i cavi e pricedere con la sostituzione di saldature e cavetti un po piu lunghi....qualche anima oia sa ka seziobe dei cavetti usati???giusto x comprare la roba orima di smontare il tutto....grazie dan x la dritta,se sono nella m.... ti do un chiamo!!l idea di bypassare con un contatto al manubrio non e' male...domani provo il modo ckassico,se si ripresenta il problema intervengo piu drasticamente!!!
- dan83
de nada!
io il bypass lo feci "volante" semplicemente cortocircuitando sotto al blocchetto giusto per arrivare a casa..
l'idea che mi frulla in testa è quella di sfruttare l'attacco che si crea tra i cavi nuovi e il cablaggio della moto (mammut nel mio caso) per derivare una presa 12v, che dovrebbe essere proprio la tensione del cruscotto (non ho la moto sotto mano per controllare ma mi sembra che sia proprio il fusibile da 12 che disalimenta il quadro)
Mi sono permesso d'accorpare dato che se ne discute da un buon 6 anni e qualcuno potrebbe trovare così più facilmente informazioni utili
- dan83
scusa l'ot: fedro, che tu sappia il circuito di cui stiamo discutendo è quello 12v?
grazie!
grazie!
da quanto ne so io è tutto a 12V, incluso il cruscotto …
il manuale dell'utente in PDF ( scaricabile qui ) ha lo schema elettrico in una risoluzione tale da venir stampato su A3 senza sgranare: dagli un'occhiata, tanto per essere sicuri
se non ricordo male c'era stata una circolare Aprilia alle officine per controllare che il cavo del blocchetto seguisse un determinato percorso
ed evitare così che venisse stirato in maniera inutile e dannosa …
e sempre che io non sia completamente rincitrullito il blocchetto era fissato con una vite 'di sicurezza' che non si lascia svitare semplicemente
- tissy
grazie fedro,domani tiro giu il faro e guardo x bene,con tutto su ho visto solo le 2 vito a croce....quello ke mi preoccupa infatti e smontaresenza smadonnare o rompere qualcosa;la saldatura e' la cosa ke mi ansia di meno!!!
cmq ancora una volta grazie a tutte le persone che su questo forum trovano soluzuoni a tutto in maniera chiarasemplice e d economica soprattutto!!!
- nicuzzo
Mi pare proprio che ricordi bene, fedro
Sia per la circolare (postata da qualche parte qui dentro) , sia per il vitozzo con la testa asportabile : ne parlava Caiman qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... o&start=30
Se non ce l' hai, probabilmente qualcuno l' aveva già smontata e sostituita con una normale ...
- dan83
a leggere dalla descrizione di caiman sembrerebbe che la vite decapitata si rimuove per smontare tutto il siluro completo della parte superiore di inserimento della chiave.
io avevo smontato solo il fondo, quello nero sotto, per risaldare i contatti e non avevo riscontrato viti piatte. cmq appena possibile ci guardo, mi ha incuriosito!!
- dan83
scusa ho detto male, cerco di spiegarmi meglio ma in breve, che qui e la un po di roba sul forum si trova:fedro69 ha scritto:da quanto ne so io è tutto a 12V, incluso il cruscotto …
12v x tutto si, invece i 3 fusibili proteggono 3 diverse parti a correnti diverse(ved.schema elettrico) quindi sarrebbe bello collegare la presa alla parte a valle del fusibile giusto, oppure collegarsi ai poli ma mettendo comunque un fusibile a protezione(ad es in caso di cc x spellamento dei fili) per non friggere l'eventuale utilizzatore...chiedo venia se mi sono ingarbugliato da solo!
Guarda:
io sono impedito con l'elettrica
percui posso solo fidarmi che la mamma l'abbia progettato bene st'impianto
(ancorché con la manina corta per qualche connessione …
che poi invece da altre parti non si sa più dove nasconderlo tutto il cavo in eccesso
sul manuale leggo:
"Fusibile da 20A:
Da batteria a:
- Interruttore d'accensione,
- regolatore di tensione,
- elettroventola di raffreddamento.
Fusibile da 15A:
Da interruttore d'accensione a:
- tutti i carichi delle luci.
Fusibile da 7,5A:
- accensione,
- logica sicurezza dell'avviamento"
da cui mi pare di capire che il secondo (15 A) e il terzo (7.5 A) circuito protetto discendano dall'interruttore d'accensione
il quale a sua volta sia protetto dal primo fusibile (20 A)
sul manuale leggo:
"Fusibile da 20A:
Da batteria a:
Fusibile da 15A:
Fusibile da 7,5A:
- accensione,
