LUCE POSTERIORE
LUCE POSTERIORE
RAGAZZI COME SI CAMBIANO LE LAMPADINE DELLA LUCE POSTERIORE PEGASO STRADA?
- stefanoboa
Re: LUCE POSTERIORE
ciao gionny, Benvenuto!!
però ti consiglio di andare a presentarti!
per quanto riguarda la luce posteriore sinceramente non l'ho mai fatto ma considera che non c'è una lampadina, ma alcuni led... se non ti funziona per niente magari considera anche che può essere un falso contatto del connettore... non mi risulta sia gia successo a qualcuno ma meglio verificare!
per controllare sicuramente devi smontare fianchetti e codone, tutto molto semplice...
puoi aiutarti con il manuale d'officina (hai posta).
PS: hai inserito 2 volte lo stesso topic, ti consiglio di cancellare l'altro semplicemente cliccando sulla x che trovi in basso a destra nella casella del messaggio
PPS: sarebbe stato più opportuno postare in "officina"
ora attendiamo fedro che sposta..
Re: LUCE POSTERIORE
Ho paura che se se ne brucia uno o due ci sia poco da fare, a meno che tu non ci sappia fare col saldatore.
Però devo verificare.
Lampss
Lampss
Re: LUCE POSTERIORE
Gionny:
sono LEDs e mi sa che se nn si accendono c'e' poco da fare:
teoricamente nn possono rompersi, praticamente....
il ricambio sta sui 60 euro se originale,
da terzi sui 20-30 euro
(Louis articolo nr 10033521 29,95 , Polo articolo nr 50160300310 in offerta al momento x 19,95...)
ma richiedono probabilmente di venir adattati alle viti d'attacco...
Re: LUCE POSTERIORE
RAGAZZI SCUSATEMI SE NN MI SONO PRESENTATO L'ALTRA VOLTA, HO 35 ANNI E SONO DELLA PROV. DI SALERNO.HO QUESTA MOTO DA GIUGNO 2007, X ME E' QUELLA GIUSTA, IL COMPROMESSO ADATTO CHE MI FA DIVERTIRE, ACQUISTATA AD UN BUON PREZZO, CON SOLO UN ANNO DI VITA.IL FANALE POSTERIORE L'HO SMONTATO, I LEDS SONO 6, SE NE ACCENDONO 3, QUELLI DI SX SE FRENO FUNZIONANO TUTTI E 6.VORREI FARLO VEDERE AD UN MIO AMICO CHE HA A CHE FARE CON CIRCUITI ELETTRICI, RESISTENZE, SALDATURE, MA SE NN LO APRO NN GLIELO POSSO DARE.LA PLASTICA TRASPARENTE MI SEMBRA INCOLLATA ED HO PAURA DI SPACCARE, COME FACCIO? FEDRO MI HAI INDICATO UN SITO SVEDESE, E' PROPIO UGUALE IL FANALE, MA IN ITALIA NON C'E' NESSUNO? VI RINGRAZIO ASPETTO VOSTRE NOTIZIE
Re: LUCE POSTERIORE
i siti da me indicati sono tedeschi, fanno vendita x corrispondenza e sono fidati...
se il LED s'accendono con lo stop ma nn come luce post allora c'e' sicuramente qualche contatto ossidato...
Mi pare di ricordare di 1 o 2 fanali post cambiati in garanzia...
aprie cose simili e' normalmente 1 caciara proprio x le ragioni da te elencate:
sono incollati, la plastica e' spesso facile a rompersi e spesso poi le saldature sono sigillate...
mentre ancora mediti cosa fare, vai x favore a presentarti cosi' che tutti possano darti il benvenuto?
poi magari scopri che c'e' qualcuno delle tue parti con la soluzione giusta
- nicuzzo
Re: LUCE POSTERIORE
scusate riapro perchè mi succede 'na cosa strana alla luce post.
se i due neuroni non mi ingannano, come 'posizione' si illuminavano solo 1 o 2 led sul centro-sinistra del gruppo.
anzi, ne sono sicuro perchè mi ricordo che l' ho guardata un mesetto fa, mentre cambiavo la leva freno ant.
ora da un paio di giorni mi resta accesa tutta la fila. ho pensato che rimanesse bloccato su 'stop', ma non è così perchè tirando una leva si intensifica ulteriormente la luce.
anche se meno vistosamente di prima, si vede quando freno, quindi la cosa non mi preoccupa in termini di sicurezza.
aggiungo che nel frattempo ho operato solamente auto-sostituendomi la batteria un paio di settimane fa, con una identica all' originale, che funziona perfettamente...
anche dal cruscotto non segnala niente.
sarà qualche contatto ? è capitato a qualcun altro ?
- stefanoboa
Re: LUCE POSTERIORE
1 o 2 led?!?!?
tra accesa e stop cambia solo l'intensità della luce
in entrambi i casi i led devono accendersi tutti!!
- alberto65
- Moto: ex Pegaso Strada ora Tiger 800
Re: LUCE POSTERIORE
quoto stefanostefanoboa ha scritto:1 o 2 led?!?!?
Okkio!!!
- paz89
Re: LUCE POSTERIORE
...QUOTO!!! led tutti accesi (a parte il mio caso che ogni tanto due al centro nn mi partono) con la frenata aumenta l'intensità!!!
- nicuzzo
Re: LUCE POSTERIORE
allora devo dedurre che era prima la situazione anomala, che ora ho casualmente sanato.
probabilmente ho toccato qualcosa cambiando la batteria...
comunque ho la moto da 4 anni e 1/2, ed era sempre stata così. ricordo che ne parlai anche con un amico, che mi sembrava originale così asimmetrica...
forse non molto visibile, ma si capiva decisamente quando frenavo !!
tutto a posto, grazie ancora cari colleghi !
- Doraemon
Re: LUCE POSTERIORE
Riesumo l'argomento...
Qualcuno è riuscito ad aprire il maledetto blocco luce/stop posteriore? Io non ce l'ho fatta...
Il barracuda sembra uguale a parte la distanza delle viti per il montaggio (nell'originale è inferiore...). Qualcuno l'ha montato?
- Doraemon
Re: LUCE POSTERIORE
'mazza oh! non vi accalcate con le risposte!!!
Il mio concessionario ha sparato 89€ per la luce posteriore....
da non credere!
Misa che prenderò la luce universale barracuda e modificherò l'attacco (se c'è bisogno...)
Re: LUCE POSTERIORE
non l'avevo proprio vista la tua domanda, scusa!
la Koso ne fa di simile
e la Shin-Yo ne ha anche una molto simile in programma
Questo c'assomiglia anche parecchio ...
mentre Questo è in compenso proprio il nostro pezzo ...
se trovo altre info te lo faccio sapere
Re: LUCE POSTERIORE
P.S.
occhio alle dimensioni!
