antifurto
malpo
antifurto
Messaggio da malpo »
quacuno ha l'antifurto sulla P.S.?
e se si dove ha posizionato la centalina?
la mia lo ha e hanno piazzato la centralina nel centro del vano sottosella, ma vorrei spostarla per via di metterci il lucchettone ad U (pensavo che lucchettone e centralina magari non vanno d'accordo :ideaboh: )
alex_uan
Re: antifurto
Messaggio da alex_uan »
La pegaso non è una moto molto richiesta dai ladri, IMHO l'immobilizzatore di serie e il bloccasterzo sono più che sufficienti allo scopo.
L'unico modo per portarla via è caricarla sul furgone, e lì né l'antifurto elettronico né il lucchetto ad U possono fare nulla. Se abiti in una realtà "difficile", ti consiglio una grossa catena legata a un palo.
Io sotto la sella ci tengo la bomboletta per riparare eventuali forature...
:wink:
malpo
Re: antifurto
bhè,
comunque la mia l'antifurto lo ha gia, toglierlo non mi sà una gran mossa;
lucchetto ad U o catena non cambia nulla; sotto la sella non vanno d'accordo comunque con una centralina.
alex_uan
Re: antifurto
Dipende: se ritieni che l'antifurto da solo sia sufficiente, allora lasciarlo al suo posto potrebbe essere la soluzione migliore.
Se però (come dici) non lo ritieni sufficiente, una volta che sei disposto a "sporcarti le mani" con la catena ogni volta che parcheggi, allora puoi anche rimuovere l'antifurto elettronico ottenendo i seguenti vantaggi:
a) liberi spazio nel sottosella per la catena;
b) non ti ciuccia inutilmente la batteria.
Se poi proprio vuoi portare con te la catena senza rinunciare alla chiusura centralizzata con telecomando, allora ci vuole un bauletto!
Re: antifurto
Nn puoi fissare la centralina nella vaschetta e magari metterle un coperchio?
Il posto mi sembra abbastanza azzeccato: nn e' facile arrivarci senza le chiavi,
ma capisco il tuo dilemma ...
funoxt
Re: antifurto
Messaggio da funoxt »
Solitamente le centraline di ultima generazione sono abbastanza piccole e dovrebbero già avere un contenitore, l'unico posto che mi viene in mente è la zona cruscotto, mentre sotto il serbatoio di spazio non c'è ne'. Potresti provare nella scatola fltro :giullare:
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
netcrio
Re: antifurto
Messaggio da netcrio »
non fa, ma quando c'è aiuta (*).......l'antifurto è un deterrente , và benissimo per le fermate brevi.
Sulla mia ne ho montato uno è molto compatto e ci sta senza occupare troppo spazio del vano sotto sella, vi manderò le foto
ps (*)sono un installatore ..... :P
Cagiva Sxt 125, Pegaso '93, Pegaso Strada '06
malpo
Re: antifurto
chiedo scusa a tutti, questa discussione non la ho avviata non è per capire sè l'antifurto è utile o meno (altrimenti lo avrei chiesto esplicitamente); l'antifutrto c'è e ci rimane,
lo scopo è capire sè esiste un posto, oltre al vano sottosella, dove alloggiare la centralina.
l'idea del coperchio mi piace molto, non ci avevo pensato, anche se pensandoci lo trasformerei più in una specie di doppiofondo... da provare;
@funoxt: ricontrollando forse è come dici, la centralina di per se è protetta ma il cablaggio è completamente libero e temo che tra curve, vibrazioni dossi bla bla bla bla il continuo contatto col lucchettone possa danneggiare qualcosa.
torno al mio doppiofondo, intanto se ci sono altre idee le sento volentieri!!
Re: antifurto
2 domande:
quanto e' grande la centralina?
Quanto sono lunghi i cavi?
chiedo xche' 1 idea potrebbe essere di metterla dietro la vaschetta:
dove ci sono le connessioni e i fissaggi delle frecce c'e' 1 altro piccolo vano :roll:
x il doppiofondo: quanto si scalda la centralina?
giusto x essere sicuri che nn fonda d'estate ;-)
e forse con 2 staffe e 4 viti sta a posto...
altrimenti, sempre che sia abbastanza sottile,
potresti guardare al canotto dello sterzo, a dx all'altezza di dove e' fissata la ECU...
oppure sopra la cassa del filtro, davanti allo snorkel d'aspirazione:
e' 1 posto abbastanza protetto e "ampio"...
netcrio
Re: antifurto
per le misure dovete aver pazienza......senza arrabbiarsi
netcrio
Re: antifurto
scusate era un messaggio copia
Ultima modifica di netcrio il domenica 7 febbraio 2010, 22:35, modificato 2 volte in totale.
