Anabbaglianti xeno
valerioemme
Anabbaglianti xeno
Messaggio da valerioemme »
ciao, sto per montare il suddetto kit slim sulla mia factory; ho scelto una gradazione 5000k x avere un fascio non troppo appariscente ;)
Dal cruscotto, dove potrei prenderefacilmente l'alimentazione sotto chiave, in modo che il faro si accenda come in origine, cioe' quando avvio il motore?
Dopo aver smontato il fanale x vedere lo spazio, stavo valutando di portare la centralina nel vano sottosella...anche qui, stessa domanda sull'alimentazione.
Grazie in anticipo!! :D
Re: Anabbaglianti xeno
Perché non attaccare i ballast ai cavi cmq previsti per l'anabbagliante?
valerioemme
il fatto è che bisogna alimentare la centralina... da essa poi partono i cavi che alimentano la lampada.
Ho montato il kit anche sull'auto, li' non ho avuto problemi dato che all'interno del fanale arrivavano gia un + e un - , è bastato collegare questi cavi, invece che direttamente alla lampadina originale, ai cavi del kit (quelli che ora non so come collegare) e via.
puo' essere che questi fili non ci siano dato che non esiste di fatto un comando luci anabbaglianti....dato che si accende all'avvio del motore....
ci sta, ci sta ;-)
l'anabbagliante è una lampadina autonoma e ha bisogno d'energia …
già qualcun'altro aveva fatto il lavoro e montato il ballast nel frontale: prova a cercarne la discussione ;-)
valerioemme
...sono un picio...
purtroppo ho sbagliato ad ordinare la lampada, ho preso un h7 invece dell'h11... :evil: :roll:
Quindi devo ritardare l'operazione, probabilmente devo nel frattempo procurarmi un connettore tipo h11 maschio, in modo che possa connettere la lampada senza tagliare o modificare il cavo originale...
cmq vi tengo aggiornati ;)
valerioemme
Montato il tutto, operazione molto semplice; c'' stato tutto nel cupolino, ne ho anche approfittato x rivedere i collegamenti del blocchetto ;)
Al calar delle tenebre faccio qualche foto, ma gia' di giorno promette bene... 8)
:ok:
valerioemme
dopo qualche test serale posso dirmi abbastanza soddisfatto del kit montato... seppur molto economico,da una visibilità maggiore, tanto che accendendo gli abbaglianti la differenza è quasi impercettibile.ho verificato e visto frontalmente il fascio non abbaglia chi viene in senso contrario, cosa che temevo.
unica perplessità il fascio di luce non è uniforme, nel senso che ci sono zone di luce intensa altre molto meno... credo sia dovuto al tipo di rifrazioni varie della parabola,essendo una luce + intensa si notano maggiormente. volevo ottenere un risultato simile a quello di alcuni scooteroni con un fascio molto intenso e ben distribuito,ma mi sa che non si può.... cmq ribadisco che si vede molto meglio di prima,anche lateralmente.... a breve foto e video,promesso! :-)
