Strumentazione morta a 50.000 Km
ZosoBlackDog
Messaggio da ZosoBlackDog »
:help: sto cercando disperatamente un cruscotto pegaso trail...
la moto e ferma da una settimana e vorrei rimetterla in strada velocemente :salta: nel frattempo pedalo :roll: mai pedalato tanto da quando ho un'aprilia :o
beppe
ZosoBlackDog
Re: Strumentazione morta a 50.000 Km
ciao a tutt*
oggi ho ritirato moto con il cruscotto nuovo :salta: :salta: (acquistato nuovo con sconto di oltre il 50% :clapclap: ), ho alcune domande a riguardo:
qualcuno sa dirmi cosa vuol dire il messaggio che appare sul quadrante "ricordati di inserire il codice utente"??? non dovrebbe centrare nulla con il codice service aprilia che invece ho e funziona per entrare nella diagnostica.
visto che si accendeva la spia quando il contagiri superava i 5000, ho modificato fino a 7500 il limite di cambio marcia, sapete se è soltanto una funzione che comanda la spia o ha dei parametri da rispettare e modificando il dato "cambio marcia" si modifica qualche altro parametro di mappatura?
il massimo sarebbe riuscire ad avere le istruzioni di come dialogare tramite la strumentazione, ma pare che aprilia tenga ben secretate certe informazioni :omertà:
grazie in anticipo
gpas78
Messaggio da gpas78 »
il codice utente è il codice per codificare altre chiavi
per la seconda domanda comanda solo la spia
niente mappature :cry: :cry: :cry:
il cambio marcia e' un parametro ke imposti a piacere,dopo i 6500 giri hai gia un notevole calo di coppia,personalmente il cambio marcia l ho messo a 6800giri,accende la spia e taglia la coppia!!!il codice utente che dici credo sia quello x la codifica chiavi ma non sono sicuro...altrimenti e' quello della casa...x curiosita quanti euri ti e' costato il cruscotto???
hai posta su mail privata!!! :D lamps
ZosoBlackDog
ok, mille grazie ad entrambi
questa mattina ho avuto la conferma che il codice utente è solo una codifica chiavi, nel caso si dovesse cambiare il blocchetto e la serratura oppure duplicare una chiave
mentre l'impostazione del "cambio marcia" serve solo a segnalare il fuorigiri un po' dove vuoi, era impostato sui 5000 perché da nuovo si considera il rodaggio.
per tissy:
non ho ricevuto mail prova a rinviarmela, mentre riguardo al prezzo è stato 315 €. compreso spedizione, acquistato a napoli dall'officina Nando Cuomo che non conosco, ma che ritengo l'unica officina moto che di pegaso ne sa.
parlando al telefono sia con il titolare che con i meccanici mi sono convinto ad organizzare un viaggetto a napoli solo per portargli a fare una messa a punto totale della mia pegaso, qualcuno conosce questo punto aprilia?
Occhio che il 'codice utente' è anche quello che si usa per aggirare l'immobilizer :roll:
se è ancora in default (00000) basta avere una chiave che giri , inserirlo e la moto parte :o
(Pagina 50 del manuale d'Officina)
'codice utente' , mi pare che se lo cambi dagli zeri di default, poi lo devi mettere ogni volta che la accendi :roll:
tra le altre, serve anche per la codifica di nuove coppie di chiavi ...
io dovetti farlo tempo fa, ogni cruscottino può accettare diverse coppie di chiavi (mi pare 3 o 4) , quindi dovresti essere apposto :ok:
sul mdo è spiegato bene, ma segui le indicazioni che ti dà il cruscottino :wink: sono chiare
l' unica cosa non chiarissima, mi pare fosse che, durante la codifica, a un certo punto ti chiede di levare la chiave e inserire l' altra della coppia ... nell' inevitabile spegnimento lui dovrebbe continuare la procedura.... ma io avevo tribolato un po' a metterle entrambe :evil: , ma poi ce l' ho fatta :)
o almeno così mi pare di ricordare :maria: :lol:
ZosoBlackDog
fedro69 ha scritto:Occhio che il 'codice utente' è anche quello che si usa per aggirare l'immobilizer :roll:
si in effetti è proprio ciò che mi ha detto il buon Cuomo, ed effettivamente l'immobilizer si dovrebbe disinserire solo con chiave codificata.... :fyi: ma, quando mi si è fuso il cilindretto di accensione e sono rimasto a piedi ho fatto partire la moto semplicemente unendo i fili a valle del cilindretto e la moto è partita senza problemi :o inoltre visto anche i casini per rintracciare il cilindretto nuovo ed il costo, prima di scipparlo ad una rs 125, ho utilizzato un interruttore da bajour :o :o
quindi non so quanto l'immobilizzer possa essere utile, ma ciò che di sicuro funziona come deterrente ad eventuali furti è che i ladri di moto conoscono la trail meglio di noi e non credo che siano interessati all'oggetto :tutticontenti:
p.s. per tissy: ancora nessuna mail ma hai trascritto l'indirizzo giusto?
ZosoBlackDog
nicuzzo ha scritto:'codice utente' , mi pare che se lo cambi dagli zeri di default, poi lo devi mettere ogni volta che la accendi :roll:
in realtà il codice in default fa si che ogni volta che accendi la moto ti appare la scritta "ricordati di inserire il codice utente", ma la moto parte lo stesso.
per codificare le chiavi penso che la procedura sia più o meno quella che descrivi, ma io sono incuriosito dalla diagnostica e dalla possibilità di modifica gli altri parametri, ma come già detto l'aprilia :omertà:
ok nicuzzo, visto che sei di queste tristi valli se per caso passi dalle parti di legnano fatti sentire che ci si vede per una baccanata :bevi: :maria:
ZosoBlackDog ha scritto:in realtà il codice in default fa si che ogni volta che accendi la moto ti appare la scritta "ricordati di inserire il codice utente", ma la moto parte lo stesso.
si, io dico se lo cambi dagli zeri ... :wink:
parte perchè sente la sua chiave... il cod utente non c' entra con la codifica cruscotto-trasponder della chiave ....
ma tu prova con una chiave non codificata, e vedrai che non parte.... a meno che non avvicini un' altra chiave (codificata) al cruscottino.... :lol:
ZosoBlackDog ha scritto: ma io sono incuriosito dalla diagnostica e dalla possibilità di modifica gli altri parametri, ma come già detto l'aprilia :omertà:
per quello serve un altro codice ancora: 'codice officina' ... reperibile piuttosto facilmente in rete.... :omertà:
ZosoBlackDog ha scritto:ok nicuzzo, visto che sei di queste tristi valli se per caso passi dalle parti di legnano fatti sentire che ci si vede per una baccanata :bevi: :maria:
volentieri :wink:
io per esempio domenica se è bello :goodluck: vorrei raggiungere altri AOTRiani e fare un giretto qui :
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... .php?f=334
se rimetti in pista la Trail , e non hai nulla da fare , potresti unirti .... :motosmile: :wink:
ZosoBlackDog
si ma come ti spieghi che la moto partiva unendo i cavi del cilindretto a valle? quanto dovrebbe essere vicina al cruscotto la chiave?
il codice diagnostica o officina ce l'ho perché me lo sono fatto dare dal conce dove l'ho comprata, ma non sapevo che si potesse recuperare in rete.
per domenica ci sono ottime possibilità che ci sia anch'io (la sbk fa le qualifiche la sera e corrono luned), devo solo dosare la saturday night fever in modo da essere reattivo per l'orario antimeridiano proposto che mi pare 9 / 9.30 da qualche parte attorno alla provincia di como.
mi terrò informato nel forum e spero di esserci.
il sensore dell'immobilizzatore è nella testa del cilindro della chiave, non nel cruscotto:
quel cavetto nero che parte dalla capocchia in plastica ;-)
se la chiave viene riconosciuta poi basta fare contatto per partire …
sil ho rimandata ma ultimamente litigo con internet....cmq c era solo il codice x la diagnostia e una copia formato word del manuale d officina,ma forse te l avevo gia mandato...(memoria da pesce rosso)
ah già :azz: il cavetto nero....
ma mi sa che le chiavi deve ri-abilitarle lo stesso :roll:
