Mancamenti in apertura di gas
Factory08
Messaggio da Factory08 »
Allora, ieri ho fatto un girello piuttosto impegnativo: mi sono avventurato in stradine semi-asfaltate tra il lago d'Orta e la Valsesia, 30 km circa di guida ATTENTISSIMA a 30-50 km/h in mezzo ai boschi ad evitare rami, rametti, fondi scivolosi, curvette cieche, ecc.
Durante (ed appena dopo) questo giretto a bassa andatura ho avuto ben TRE mancamenti in apertura di gas, quasi si stesse per spegnere (ma non l'ha fatto) ed uno mi ha fatto particolarmente spaventare perchè mi stavo immettendo su una strada tutta curve dove arriva gente sparatissima.
Considerato che il minimo è ok e che, fortunatamente, questo inconveniente mi è successo ben poche volte, in passato, mi chiedo quale sia la ragione di questi mancamenti: l'andatura bassa per tanti km? Il CO da regolare (è più di un anno che l'ho fatta tagliandare), altro? A voi è già successo? A me succedeva spesso col vecchio Pegaso i.e., ma quello era tristemente noto per il CIUFF, col PS pensavo di aver risolto :wink:
Re: Mancamenti in apertura di gas
a me ha iniziato a farlo per problemi alla pompa benzina, ma insieme ai "mancamenti" c'era anche un marcato effetto on-off in marcia...
oltretutto tu la pompa l'hai appena sostituita quindi escluderei la pompa...
così su 2 piedi mi verrebbe da dirti di controllare la candela... :roll:
Factory08
Alla pompa ci avevo pensato pure io...e MI AUGURO FORTEMENTE CHE SIA TUTTO A POSTO PERCHE' SENNO' MI PRESENTO COL LANCIAFIAMME IN APRILIA!
Cosa intendi per on-off? Vuoti di erogazione? A me pare che per il resto la moto vada bene..almeno così mi sembra!
Stavo pensando di farla tagliandare verso fine luglio, prima dell'intenso uso estivo, ma temo dovrò anticipare 'sto controllo, fk! :evil:
on-off intendo strattoni vistosi anche a gas costante... ma non mi sembra sia il tuo caso.. cambiare la candela alla fine è una cosa che puoi fare da solo e vedi se fa effetto :wink:
o anche un filtro dell'aria davvero sporco … com'era una volta il mio :oops:
… dei semi avevano germogliato! :o
altre alternative:
- filtro della benzina tappato
- iniettore sporco
- acqua nel serbatoio :-?
- pipetta della candela ballerina
Factory08
Come filtro ho il K&N..dubito che si sia intasato così tanto, filtro benza dovrebbe essere nuovo, perchè quando hanno cambiato la pompa dovrebbero aver sostituito pure quello, acqua nel serbatoio spero proprio di no..rimane la candela, proverò a vedere se quella è posto, thanx!
dan83
Messaggio da dan83 »
fedro69 ha scritto: - filtro della benzina tappato
a me successe nell'autunno scorso: smontato il serba, cambiato filtro benzina, riempito con benza nuova: tutto miracolosamente perfetto nessun ulteriore mancamento(a me addirittura alcune volte si era spenta in ripartenza...tipo in rotonde... :( )
mi accodo quindi a queste due ipotesi
Factory08
Boh, credo che il filtro benza sia a posto: a febbraio mi è stato sostituito anche quello col gruppo pompa-galleggiante...almeno credo :-?
controlla anche che il tubo dal serbatoio all'iniettore sia libero:
facendo dei lavori l'avevo pinzato sotto al serba e l'effetto era simile …
