Si spegne tutto
fabius62
Moto: Pegaso strada 2007
Si spegne tutto
Messaggio da fabius62 »
Un annetto e mezzo fa, la mia PS si spegneva in continuazione anche durante la marcia.
Ho scoperto che era il blocchetto chiave che faceva i capricci. Mi fu riparato (non sostituito). L'altro ieri però stavo in mezzo al traffico al semaforo e ruotando completamente lo sterzo si è spento tutto (anche il quadro) per poi tornare appena messo dritto lo sterzo.
Il difetto non si è più ripresentato, ma chiaramente camminare con questo problema "Non Risolto" non è il massimo.
Da fermo ho provato in tutti i modi a verificare il problema, ma niente.
Sapete dirmi se è un difetto ricorrente? Se si c'è un punto specifico dove si può localizzare? (Tipo un particolare morsetto, un tratto particolare del cavo).
Mi serve riprodurlo altrimenti non so come ripararlo... :cry: :cry:
Salut! Fabius
Re: Si spegne tutto
Mi sa che c'è già una spiegazione del problema e come risolverlo, credo "Blocco accensione" o qualcosa del genere...
Vai col cerca, e preparati a leggere un sacco... :giullare:
Re: Si spegne tutto
a moto accesa prova a far muovere i avi che escono al blocchetto...se so rirpesenta il problema e' di nuovo quello!!!quidi smonta la parte inferiore del blocchetto e rosalda i contatti...
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Re: Si spegne tutto
Messaggio da Prosecchino »
problema frequente , è il blocchetto compatibile con quello dello Scarabeo ,se non ricordo male.
L'hanno scorso ho fatto Udine -treviso con la mano dentro per la forcella a muovere i fili per far fare contatto .
Che 2 g@i@ni :nero:
alfajuice
Re: Si spegne tutto
Messaggio da alfajuice »
prova a tirare i cavi che escono dal blocchetto, ... cio ... tirare, squoterli, muoverli... vedrai che si spegne.
sulla strada non so quale blocchetto possa essere compatibile, sulla i.e. basta che prendi uno della piaggio... scarabeo, beverly.. sn. quasi tutti compatibili e cosatano meno....credo!
buona fortuna
auch die Natur ist schlau!
fabius62
Re: Si spegne tutto
Che pizza a distanza di un bel po' di mesi, ricomincia il difetto.
In realtà questa volta é un po' diverso, ora non si accende. Smanetto i fili e poi si accende, ma non si spegne più.
Che palle però!!! :grrr: :grrr:
Si può dire palle in questo forum?
Salut! Fabius
Re: Si spegne tutto
fabius62 ha scritto:...
non si spegne ? :o
minchia , fabius in fabula direi :lol:
prova a vedere qui 'mbari
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 87&t=32725
ti auguro non sia lo stesso mio :roll:
ma controlla lo stato di tutti cavi e connettori per carità :aiuto:
fabius62
Re: Si spegne tutto
emh emh...:oops:
Scusa mi sono spiegato male, nel senso che non si spegne da sola come avveniva prima.
Ovvero ho un problema quando si accende, perchè girando la chiave non si accende il quadro o si accende e si spegne subito. Smanetto con i cavi e si accende, ma una volta accesa sembra che il contatto difettoso non porti più problemi.....
bah!! :help:
Salut! Fabius
Prosecchino
Re: Si spegne tutto
Si dai dovrebbe essere il blocchetto dell'accensione , se trovi un meccanico onesto e serio ti procura la parte in plastica sotto il blocchetto accensione , e ti cambia solo quello
Re: Si spegne tutto
prima di cambiare pezzi,prova a smontarlo(5minuti di lavoro)tiri via il capoccione ,con 2 brugole liberi il blocchetto e dividi il sopra(dove infili la chiave)dal bulbo....poi giarda che le saldature dei 2 fili siano a posto e rifalke con il saldatore da stagno,magari allungando di 5 cm i cavi...richiudi rimonta e prova!!!
fabius62
Re: Si spegne tutto
Grazie tissy mi puoi spiegare meglio?
Dunque ci sono due brugole che posso svitare da sopra con una chiave ad elle.
Una volta che il blocchetto è tolto, come si toglie la parte sopra da quella dove ci sono i contatti? Immagino serva la chiave altrimenti chiunque può separarli e accendere la moto senza chiave o sbaglio?
Sulle saldature non ti chiedo niente perchè sono un :champion: :champion: haha le facevo quando ancora stavo sul seggiolone, haha
Salut! Fabius
Re: Si spegne tutto
dietro alla capoccia della peggy c e' la piastra di sterzo,nella quale e' avvitata (da sotto )una piastra con 2 brugole che fissano il blocchetto. lo liberi e avrai in mano tutto il blocchetto.il bulbo inferiore e' inastrato con due dentini di plastiaca.li forzi e separi le due parti(vedrai che la chiave muove un perno che agisce meccanicamente sul bulbo inferiore dove risiede il conatto.controlla he non si siano dissaldati o contatti ed eventualmente procedi con nuova saldatura a stagno....
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Si spegne tutto
Messaggio da Futuromane »
Questo lavoro l'ho appena fatto stamattina ed è semplicissimo:
io ho usato una chiave a brugola da 5 snodata, ma dovresti farcela benissimo anche con una normale, sfili il blocchetto dal suo alloggiamento, lo giri sottosopra e con una brugolina da 2,5 sviti le 2 vitine che tengono unite le 2 parti.
Dopo di che, con un giravite sganci i gancetti di plastica ed hai tutto in mano, nel mio caso le saldature erano a posto, i fili erano già stati allungati dal vecchio proprietario, quindi mi sono limitato ad inondare di WD40 i contatti e rimontare tutto.
Ora vedo che la chiave ha un buon contatto e anche su muovo la chiave o i fili il cruscotto si accende e rimane acceso.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Re: Si spegne tutto
Questa è la soluzione di Kenny, illustrata già nel 2009:
linko l'intervento con le foto, la discussione è Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
fabius62
Re: Si spegne tutto
fedro69 ha scritto:Questa è la soluzione di Kenny, illustrata già nel 2009:
Ci ho passato qualche ora a leggere tutto, ora però ho pure capito :salta: :salta:
Se poi ci riesco pure è tutto un altro discorso, hahaha :giullare: :giullare:
P.s.
Fedro è un signore, ma tra le righe del suo post c'era scritto: "C@zzo!! Ma vuoi cercare tra i post prima di domandare??" :ridi: :ridi:
Salut! Fabius
