spia SERVICE sul display
dodo930
Messaggio da dodo930 »
Ciao a tutti!
Possiedo una pegaso strada del 2006 su cui ho appena effettuato il montaggio di telaietti portaborse e bauletto :D
Ma il problema è sorto all'accensione della moto che mi ha dato sul display la scritta Service accompagnata dal relativo triangolo con punto esclamativo al centro.
Il manuale lo traduce come un problema elettronico/centralina.
Dato che ho su la centralina aggiuntiva MEMJET EVO (era già su quando ho coprato la moto), non vorrei aver spostato la rotellina di regolazione facendo i lavori...qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione prima di dover riempire le tasche del meccanico?
grazie anticipatamente
Re: spia SERVICE sul display
due domande:
- quanti km?
- quanti mesi dall'ultima revisione?
Chiedo perché credo si tratti dell'avviso dei trascorsi 10000 km/12 mesi dall'ultimo passaggio in officina :roll:
dodo930
km 17800, 480 circa dal tagliando fatto a novembre...però non presenta la chiavetta, solo il triangolo con punto esclamativo...
allora entrerei nel menue diagnostica e leggerei che errore/i cerca di segnalare.
La Memjet secondo me non c'entra,
a meno che non sia collegata con un contatto ballerino ...
La spia potrebbe essersi accesa in seguito ad un errore rilevato e poi risolto. Magari staccando e attaccando qualche connettore...
Entri nel menu’ diagnostica e vai su errori ecu. Fai il reset degli errori. Poi vedi se si ripresenta. e ci fai sapere. :wink:
P.s. Hai posta
dodo930
Provo a fare come mi dite, eppure mi pare strano che segnali errori una moto che sta sui cavalletti da un mesetto ed è stata accesa su medesimi per scaldarla un po...
Vhack
Messaggio da Vhack »
Tentato avviamento ripetuto con cavalletto giu? :roll:
O hai tenuto premuto il tasto di avviamento per più di 5 secondi?
Sibillini2013.PP2014.PP2015
dodo930
si, l'ho avviata con il cavalletto giù ma la moto era in folle.
per quanto riguarda i 5 secondi, forse sarà capitato un paio di volte perchè non voleva partire...ma a dirti 5 secondi mi sembra esagerato...diciamo un pelo di insistenza perchè non partiva...complice anche il freddo che regna nel garage.
Ce l'hai un mantenitore di carica?
dodo930
si, perchè?...la batteria è nuova e perfettamente carica, inoltre la accendo appena posso.
Mi è successo un paio di volte alla riaccensione della moto dopo un lungo periodo di sosta, tranquillo niente di allarmante, compare quando la moto non parte al primo colpo e si insiste un po', poi dovrebbe sparire da solo... :wink:
dodo930
Si spera sia quello...ho azzerato gli errori ecu ma dà ancora service. Intanto ho settato la memjet evo a 2...per non esagerare
dodo930
Scusate se riporto su il topic, ma il mio problema persiste. Navigando nel menu diagnostica, ho notato che segnala 3 tipi di errori ECU:
- Crank assis sensor
- System power
- Air intake temp. sens.
Ricercando su Google, ho notato che qualcuno imputa il tutto alla batteria...e potrebbe anche starci. Voi cosa ne pensate?
Ah, ho anche provato a staccare la batteria per qualche minuto, ma la situazione non cambia.
non ti scusare:
se il problema persiste è più che normale continuare a parlarne :ok:
dodo930 ha scritto:.....- Crank assis sensor
errore ricorrente: succede spessissimo di averlo quando non parte al primo colpo, lo ignorerei ;-)
dodo930 ha scritto:- System power
questo non l'ho mai avuto ... a naso direi intenda segnalare un cavo di tensione eccessivo
tale da non poter più alimentare la ECU ... devo guardare nel manuale.
dodo930 ha scritto:- Air intake temp. sens.
ecco: questo potrebbe essere dovuto alla memjet, nel caso sia collegata al termometro della cassa del filtro:
controllerei i collegamenti, anzi:
hai provato a staccarla la memjet, e vedere se senza funzioni tutto regolarmente?
dodo930 ha scritto:...Ah, ho anche provato a staccare la batteria per qualche minuto, ma la situazione non cambia.
Gli errori persistono finquando non cancelli li log ;-)
per inciso:
credo ti converrebbe cancellarli sempre prima di un nuovo tentativo per cercare di circoscrivere il problema
dodo930
In sostanza il primo sarebbe ignorabile, il secondo potrebbe esser dovuto alla moto ferma.
Per il terzo provo a scollegare la memjet, magari pulisco i contatti, poi faccio una prova senza e con memjet, azzerando prima.
...che brutto sentirsi gnuranti!!!
