Ciao a tutti, da circa un mese ho acquistato una pegaso (strada) tutto bene sono contentissimo, da circa dieci giorni ho problemi all'accensione nel senso che soprattutto da fredda fa fatica a partire ( candela ok, batteria ok) e da alcuni giorni quando premo lo start fa il rumore tipo contatto (tic) però il motorino di avviamento non si sente, poi insistendo oltre al tic parte anche il motorino di avviamento e a fatica si accende. Vorrei sapere se a qualcuno è capitato questo tipo di inconveniente e se potete darmi qualche dritta.
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
problemi di accensione.
- stefano69
Re: problemi di accensione.
La presentazione nel nostro forum e' obbligatoria, quindi per favore, corri a presentarti
Primo punto dell'indice. Sezione "presentiamoci".
Sul tuo problema ho idea che sia la pompa o il blocchetto di accensione.
Se cerchi nella stessa sezione in cui hai postato questo messaggio (e nella sezione "motore") trovi tutto.
Aspettiamo quindi i tuoi messaggi in presentiamoci e nelle discussioni giuste.
Qui blocco.
El Caiman
Qui blocco.
El Caiman
