Gommino di plastica (dove si è staccato ?)
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Posto anche quì la domanda che feci sul gruppo FB (e anche sul gruppo inglese ma senza successo).
Ho trovato questo famoso tappo incastrato nei fili dietro al motore.
Sul forum inglese ho trovato la foto del famoso tappino, nella discussione della modifica airbox, ma senza capire dove deve andare.
Qualcuno sa dirmi da dove si è staccato ?
Re: Gommino di plastica (dove si è staccato ?)
io lo so, ma non te lo dico.
Vallo a chiedere a feisbuk. :tie: :tie:
Sto scherzando! :prrr:
Senti, prova a spiegarci meglio. Dove stava incastrato il "tappo"? Come lo hai trovato, cioe' facendo cosa? Parli di tappo, ma quello fotografato e' il tuo o una foto che hai trovato in rete? Cioe' tu hai trovato tutto il filo col tappo alla fine o solamente il tappo?
Nel caso, come penso, tu abbia trovato il tappo avulso dal filo, immagino che non sia riuscito a rintracciare il filo..
:roll:
Sotto al tappo cosa c e'???
Visto cosi da' l impressione di essere la copertura di una termocoppoa o un sensore di temperatura,magari dell aria....mah!!!!
tissy ha scritto:Sotto al tappo cosa c e'???
penso alla stessa cosa. per questo volevo piu' indizi da Adelinquere.. :roll:
Adelinquere
Io ho trovato solo il gommino.
La foto l'ho trovata sul forum inglese, ma il gommino è lo stesso.
Adelinquere ha scritto:Io ho trovato solo il gommino.
Riesci ad essere il più preciso possibile sulla posizione in cui hai trovato il pezzo? Magari con foto?
Possibilmente cerca il sensore da dove si e' staccato...
secondo me non è un sensore ma una copertura impermeabile
per un connettore vuoto o con un ponte :roll:
fedro69 ha scritto:secondo me non è un sensore ma una copertura impermeabile
:azz: :azz: :azz: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
ho provato ad esplorare un po' le parti intime della ps con la torcia elettrica (porco!) ma , senza smontare nulla, non vedo cose che possano somigliare al tappo in questione. :miarrendo:
Se mi piglia smonto. Tanto ha bisogno di una pulizia a fondo. :D
Adelinquere
Grazie ragazzi, ma non smontate niente, prima o poi capirò da dove si è staccato.
Credo anch'io che sia una protezione di un ponte elettrico.
Grazie x ora :truzzo:
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
avendo la foto del tuo gommino potrei essere + preciso, però:
un gommino di forma cilindrica e cavo, della lunghezza di circa 5cm e con diametro di 1cm circa, si trova a copertura del supporto x montare la corda antifurto, sotto il motore......
nn so se sono andato molto fuori pista, (colpa del "primitivo" domenicale) ma anche tu, senza una foto...... :giullare:
:hallo:
Immagine Immagine Immagine
Adelinquere
Corda antifurto ?
@Glaucot: occhio che qui si parla di una Pegaso Strada...
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
:oops: :oops: :oops:
