Ho perso la chiave dello Strada
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
fedro69 ha scritto:Ieri ho montato la targa "racing" :lol:
3 cm in meno per lato = 1-2 CV in più a seconda del vento :ridi:
Ci sta benissimo, foto prima o poi, e spero regga più della vecchia
che userò per rifare il tetto alla rimessa … coi resti lavorazione magari ci faccio un vaso! :giullare:
16 € per la targa, 4,10 € di spese d'ufficio, 45 Min. alla motorizzazione: ci potrebbe stare ;-)
… se non fosse che sono riuscito a perdere la chiave della moto! :o :oops:
ora vedo di trovare una soluzione più economica che non una nuova chiave originale: 67€ + SS da wendel! :o :grrr:
Non puoi comperare una chiave usata e codificarla conoscendo il tuo codice?
Leggendo il libretto di uso e manutenzione ne puoi codificare sino a quattro.
Re: Rigenerazione
a trovarne di usate ed economiche col transponder! :-?
Un negozio in Olanda le vende a 19€ … ma apparentemente solo per RSV, Tuono etc
(dovrei chiedere se ne ha anche per lo Strada)
ma cmq da programmare prima ancora di poterla registrare col cruscotto …
le ricerche continuano :impara:
ma più tardi mi faccio fare una copia normale e vedo di usare quella inserendo il codice ad ogni avviamento ...
Re: Rigenerazione
OK:
la nuova chiave funziona come aspettato, solo che compare di continuo la scritta "SERVICE" :-?
come seconda chiave d'emergenza però è una buona cosa :ok:
… anche se considerando che c'ho messo 45 anni a perdere per la prima volta una chiave,
la prossima sarà quella del girello! :sbellica:
Re: Rigenerazione
By the way:
compiuti oggi 75ooo km :tutticontenti:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:OK:
Io ne ho ritrovata una dopo 6 mesi, non della moto, casualmente, sotto ad un elemento-cuscino del divano, l'avevo messa nella tasca posteriore e da lì era scivolata.
Se riesci a ricostruire i movimenti che hai fatto da quando ti ricordi di sicuro di averla vista a quando ti sei accorto di averla persa hai delle probabilità di ritrovarla.
Certo se si è sfilata e l'hai persa in strada.... :grr:
Quindi adesso hai un copia identica, ma senza il chip interno? E la moto si avvia?
Re: Rigenerazione
dovrebbe avviarsi ma ogni volta richiede il codice inserito a mano
Re: Rigenerazione
esatto, solo che pensa che la chiave sia difettosa e grida "SERVICE" a ripetizione …
Persa alla motorizzazione Lupo! :grr:
Re: Rigenerazione
domanda stupida...cortocircuitando i due fili del blocchetto e sapendo il codice chiave si puo accendere la moto senza chiave?!?!???
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Rigenerazione
tissy ha scritto:domanda stupida...cortocircuitando i due fili del blocchetto e sapendo il codice chiave si puo accendere la moto senza chiave?!?!???
Io direi di sì.
Fedro, ovviamente lo avrai già fatto, ma hai chiesto se per caso l'hanno ritrovata?
I tedeschi sono vergognosamente onesti e precisi, il servizio di pulizia dovrebbe averla trovata :regole:
Re: Rigenerazione
si tissy:
avevo anche letto di uno Stradista che aveva definitivamente eliminato il blocchetto
sostituendolo con un interruttore! :o
Già fatto Lupo :-?
So' 2 giorni che passo e ripasso: manco poco e mi denunciano per stalking! :giullare:
Re: Rigenerazione
quella nn e' mica una brutta idea...la menata e' che il cod lo metti col pomello e non con un tastierino
Alby81
Re: Rigenerazione
Messaggio da Alby81 »
anch'io ho perso una chiave e non mi son ancora deciso a rifarla... bypassando i fili del blocchetto e inserendo il codice la moto parte, ma rimane cmq il problema del bloccasterzo...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Rigenerazione
Fedro, dai un occhiata QUI
Ci sono parecchie chiavi , grezze, con trasponder.
Io non so quale di questi può andar bene per la Pegaso, ma qualcuno ci sarà.
Dopodichè la resetti con il codice officina.
Re: Rigenerazione
purtroppo mi sa che non è così semplice :roll:
nel senso che da quel poco che so il trasponder va programmato... ma magari mi sbaglio :nonsò:
Re: Rigenerazione
Forse basta seguire la procedura nel manuale d'officina, io l'ho fatto quando ho cambiato il cruscotto e la seconda chiave non la ricosceva proprio. Con la procedura indicata ha accoppiato la seconda chiave all prima, ovviamente serve il codice della prima chiave
